Kurs Arduino II - #4 - przerwania, kontaktron, czujnik PIR
1 minutę temu, Treker napisał:
To ja już nie mam innego pomysłu, chyba faktycznie "udało Ci się" uszkodzić Arduino w tak niestandardowy sposób 😉
Na to wychodzi 😄 Ważne że komunikacja przez UART działa bez zarzutu. Dzięki wielkie za pomoc w szukaniu usterki! :)
  • 7 miesiące później...
Mam problem z zadaniem 4.4
zrobiłem 'ręcznie'  ale nie mam pomysłu jak to zautomatyzować
#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 12
#define LED_13 13
#define KONTAKTRON 0
#define PIR 2
volatile int ileRazy = 0;
  pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_B, OUTPUT);
  pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście
  pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście
  digitalWrite(LED_R, LOW);
  digitalWrite(LED_G, HIGH);
  digitalWrite(LED_B, LOW);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), alarm, RISING); // Przerwanie reagujące na zbocze rosnące
  if (ileRazy == 0) {
  } else if (ileRazy == 1) {
    digitalWrite(LED_G, LOW);
  } else if (ileRazy == 2) {
  } else if (ileRazy == 3) {
  } else if (ileRazy == 4) {
  } else if (ileRazy == 5) {
void alarm() { //Przerwanie
  ileRazy++; //Wykryto kolejny alarm
Działające wersje pozostałych zadań
4.1
#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 12
  pinMode(A5, OUTPUT); //Konfiguracja A5 jako wyjście
  digitalWrite(LED_R, LOW); //Dioda wyłączona
  if (digitalRead(KONTAKTRON) == LOW) { //Jeśli czujnik zwarty
    digitalWrite(LED_R, LOW); //Stan OK - dioda zielona
  } else {
    digitalWrite(LED_R, HIGH); //Stan ALARM - dioda czerwona
    tone(A5, 3500);
4.2
#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 12
#define PIR 2
  if (digitalRead(PIR) == LOW) { //Jeśli wykryto ruch
    noTone(A5);
  } else {
    tone(A5, 4300); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie A5
    delay(150);
    tone(A5, 3500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 3500Hz na pinie A5
    delay(150);
4.3
#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 12
#define LED_SYG 13
#define PIR 2
  pinMode(LED_SYG, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), alarm, FALLING); // wywołanie, gdy następuje zmiana wartości ze stanu wysokiego na niski
void alarm() {
Do tego tematu możesz podejść na kilka sposobów. Jeden z nich to wykorzystanie zmiennej, którą zliczasz przełączenia. Oczywiście twoja wersja zadziała, ale przy 6 razie już niekoniecznie.
Pierwsze co bym zmienił, to przeniósłbym kod odpowiedzialny za przełączanie wyjść (sterowanie LED), tam gdzie wykona się jedynie w momencie zmian:
  //tutaj <<----------
W ten sposób wyjścia będą przełączane tuż po inkrementacji zmiennej. A w jaki sposób poradzić sobie z napisaniem logiki?
Pomyśl co wspólnego mają przypadki ileRazy = 1,3,5 oraz 2, 4? Jedne to liczby nieparzyste drugie parzyste? A jak wyznaczyć kryterium oceniające która jest która? Np, sprawdzić podzielność przez 2. W tym celu tworzysz prosty warunek sprawdzający resztę z dzielenia:
if(ilerazy % 2 == 0){
  //2,4,6...
else {
  //1,3,5...
To podejście jest skrupulatne, ale zmienna ileRazy kiedyś się przepełni. Żeby tego uniknąć i zbliżyć się bardziej do istoty zadania, można uprościć sytuację i pozbyć się zmiennej. W tym celu w momencie wykrycia ruchu zrobimy to co jest w treści zadania - zmienimy stan na przeciwny. Jak?
Zapisz do pinu to co z niego odczytałeś ale z negacją:
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
Bez dodatkowej zmiennej, kod działa wieczność. Jak chcesz dowiedzieć się więcej, możesz poszukać czegoś o operacji XOR, która przełącza wyjście. W C++ zapisuje się ją przy pomocy "daszka" ^.
@Gieneq Dzięki! Oba sposoby działają.
4.4 z negacją
#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 12
#define LED_13 13
#define PIR 2
  Serial.begin(9600); //Ustawienie prędkości transmisji
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_G, !digitalRead(LED_G));  // negacja
Witam, przy programie z kontaktronem zaczęły występować u mnie problemy z wgrywaniem programu na płytkę. Na jednej ze stron znalazłem informację, że piny 0 i 1 powinny być wolne, więc zmieniłem pin i problem narazie nie występuje. Czy faktycznie podłączanie elementów pod jeden z tych dwóch pinów powinno sprawiać podobne problemy?
Edytowano przez damianloew
Wszystko zależy od tego jakie to elementy i co dokładnie robią - nie wszystkie będą zakłócały programowanie. Na pewno warto jednak unikać korzystania z pinów 0/1, jeśli chcemy wykorzystywać UART.
@Treker Dzięki, swoją drogą świetne są te wasze kursy, mam nadzieję że będzie ich powstawało coraz więcej. Sam po kursie podstaw Arduino tak się wciągnąłem, że zakupiłem elementy do kursów: Arduino II, Elektroniki I i II, Techniki cyfrowej, Budowy robotów i lutowania i od dłuższego czasu konsekwentnie je realizuję. Pozdrawiam
Mam problem, piszę program chce go wgrać do arduino ,po 2 minutach wyskakuje mi : problem z wgrywaniem na płytkę. Czy może to być wina arduino?
@jas123 czy problem pojawił się dopiero teraz, a wcześniej płytka działała poprawienie? Masz wyłączony monitor portu szeregowego i inne programy, które mogą łączyć się z Arduino przez UART? Nie masz nic podłączonego do pinów 0 oraz 1?
@Kakol155 miło czytać pozytywny komentarz, zachęca to do dalszej pracy, może właśnie nad 3 częścią kursu. 😉 A miałbyś propozycje tematów?
Edytowano przez Gieneq
