Rafgart Listopad 26, 2018 Udostępnij Listopad 26, 2018 1 minutę temu, Treker napisał: To ja już nie mam innego pomysłu, chyba faktycznie "udało Ci się" uszkodzić Arduino w tak niestandardowy sposób Na to wychodzi Ważne że komunikacja przez UART działa bez zarzutu. Dzięki wielkie za pomoc w szukaniu usterki! :) 1
szon Lipiec 6, 2019 Udostępnij Lipiec 6, 2019 Mam problem z zadaniem 4.4 zrobiłem 'ręcznie' ale nie mam pomysłu jak to zautomatyzować #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define LED_13 13 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 volatile int ileRazy = 0; void setup() { pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), alarm, RISING); // Przerwanie reagujące na zbocze rosnące } void loop() { if (ileRazy == 0) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); } else if (ileRazy == 1) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); } else if (ileRazy == 2) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); } else if (ileRazy == 3) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); } else if (ileRazy == 4) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); } else if (ileRazy == 5) { digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); } } void alarm() { //Przerwanie ileRazy++; //Wykryto kolejny alarm } // Działające wersje pozostałych zadań 4.1 #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define KONTAKTRON 0 void setup() { pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(A5, OUTPUT); //Konfiguracja A5 jako wyjście digitalWrite(LED_R, LOW); //Dioda wyłączona digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); } void loop() { if (digitalRead(KONTAKTRON) == LOW) { //Jeśli czujnik zwarty digitalWrite(LED_R, LOW); //Stan OK - dioda zielona digitalWrite(LED_G, HIGH); } else { digitalWrite(LED_R, HIGH); //Stan ALARM - dioda czerwona digitalWrite(LED_G, LOW); tone(A5, 3500); } } 4.2 #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 void setup() { pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); //Dioda wyłączona digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); pinMode(A5, OUTPUT); //Konfiguracja A5 jako wyjście } void loop() { if (digitalRead(PIR) == LOW) { //Jeśli wykryto ruch digitalWrite(LED_R, LOW); //Stan OK - dioda zielona digitalWrite(LED_G, HIGH); noTone(A5); } else { digitalWrite(LED_R, HIGH); //Stan ALARM - dioda czerwona digitalWrite(LED_G, LOW); tone(A5, 4300); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie A5 delay(150); tone(A5, 3500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 3500Hz na pinie A5 delay(150); } } 4.3 #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define LED_SYG 13 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 void setup() { pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(LED_SYG, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), alarm, FALLING); // wywołanie, gdy następuje zmiana wartości ze stanu wysokiego na niski } void loop() { } void alarm() { digitalWrite(LED_R, HIGH); //Stan ALARM - dioda czerwona digitalWrite(LED_G, LOW); } 2
Gieneq Lipiec 7, 2019 Udostępnij Lipiec 7, 2019 6 godzin temu, szon napisał: zrobiłem 'ręcznie' ale nie mam pomysłu jak to zautomatyzować Do tego tematu możesz podejść na kilka sposobów. Jeden z nich to wykorzystanie zmiennej, którą zliczasz przełączenia. Oczywiście twoja wersja zadziała, ale przy 6 razie już niekoniecznie. Pierwsze co bym zmienił, to przeniósłbym kod odpowiedzialny za przełączanie wyjść (sterowanie LED), tam gdzie wykona się jedynie w momencie zmian: void alarm() { //Przerwanie ileRazy++; //Wykryto kolejny alarm //tutaj <<---------- } W ten sposób wyjścia będą przełączane tuż po inkrementacji zmiennej. A w jaki sposób poradzić sobie z napisaniem logiki? Pomyśl co wspólnego mają przypadki ileRazy = 1,3,5 oraz 2, 4? Jedne to liczby nieparzyste drugie parzyste? A jak wyznaczyć kryterium oceniające która jest która? Np, sprawdzić podzielność przez 2. W tym celu tworzysz prosty warunek sprawdzający resztę z dzielenia: if(ilerazy % 2 == 0){ //2,4,6... } else { //1,3,5... } To podejście jest skrupulatne, ale zmienna ileRazy kiedyś się przepełni. Żeby tego uniknąć i zbliżyć się bardziej do istoty zadania, można uprościć sytuację i pozbyć się zmiennej. W tym celu w momencie wykrycia ruchu zrobimy to co jest w treści zadania - zmienimy stan na przeciwny. Jak? Zapisz do pinu to co z niego odczytałeś ale z negacją: digitalWrite(pin, !digitalRead(pin)); Bez dodatkowej zmiennej, kod działa wieczność. Jak chcesz dowiedzieć się więcej, możesz poszukać czegoś o operacji XOR, która przełącza wyjście. W C++ zapisuje się ją przy pomocy "daszka" ^. 1 1
szon Lipiec 7, 2019 Udostępnij Lipiec 7, 2019 @Gieneq Dzięki! Oba sposoby działają. 4.4 z negacją #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define LED_13 13 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 void setup() { Serial.begin(9600); //Ustawienie prędkości transmisji pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), alarm, RISING); // Przerwanie reagujące na zbocze rosnące } void loop() { } void alarm() { //Przerwanie digitalWrite(LED_G, !digitalRead(LED_G)); // negacja }
damianloew Lipiec 30, 2019 Udostępnij Lipiec 30, 2019 (edytowany) Witam, przy programie z kontaktronem zaczęły występować u mnie problemy z wgrywaniem programu na płytkę. Na jednej ze stron znalazłem informację, że piny 0 i 1 powinny być wolne, więc zmieniłem pin i problem narazie nie występuje. Czy faktycznie podłączanie elementów pod jeden z tych dwóch pinów powinno sprawiać podobne problemy? Edytowano Lipiec 30, 2019 przez damianloew
ethanak Lipiec 30, 2019 Udostępnij Lipiec 30, 2019 Tak - piny 0 i 1 to również interfejs UART używany między innymi do wgrywania programu. 2
Treker (Damian Szymański) Lipiec 31, 2019 Udostępnij Lipiec 31, 2019 Dnia 30.07.2019 o 10:20, damianloew napisał: Czy faktycznie podłączanie elementów pod jeden z tych dwóch pinów powinno sprawiać podobne problemy? Wszystko zależy od tego jakie to elementy i co dokładnie robią - nie wszystkie będą zakłócały programowanie. Na pewno warto jednak unikać korzystania z pinów 0/1, jeśli chcemy wykorzystywać UART. 1
damianloew Sierpień 1, 2019 Udostępnij Sierpień 1, 2019 @Treker Dzięki, swoją drogą świetne są te wasze kursy, mam nadzieję że będzie ich powstawało coraz więcej. Sam po kursie podstaw Arduino tak się wciągnąłem, że zakupiłem elementy do kursów: Arduino II, Elektroniki I i II, Techniki cyfrowej, Budowy robotów i lutowania i od dłuższego czasu konsekwentnie je realizuję. Pozdrawiam 1
Treker (Damian Szymański) Sierpień 1, 2019 Udostępnij Sierpień 1, 2019 @damianloew miło słyszeć! Powodzenia w dalszych eksperymentach 1
jas123 Październik 25, 2019 Udostępnij Październik 25, 2019 Mam problem, piszę program chce go wgrać do arduino ,po 2 minutach wyskakuje mi : problem z wgrywaniem na płytkę. Czy może to być wina arduino?
Treker (Damian Szymański) Październik 26, 2019 Udostępnij Październik 26, 2019 @jas123 czy problem pojawił się dopiero teraz, a wcześniej płytka działała poprawienie? Masz wyłączony monitor portu szeregowego i inne programy, które mogą łączyć się z Arduino przez UART? Nie masz nic podłączonego do pinów 0 oraz 1? 1
Treker (Damian Szymański) Październik 26, 2019 Udostępnij Październik 26, 2019 Świetnie, że udało się rozwiązać problem i wszystko już działa! W takim razie powodzenia przy dalszych eksperymentach 1
Kakol155 Grudzień 8, 2019 Udostępnij Grudzień 8, 2019 Super jest częś 2 i 1 ale można zrobić 3 częś 1
Gieneq Grudzień 8, 2019 Udostępnij Grudzień 8, 2019 (edytowany) @Kakol155 miło czytać pozytywny komentarz, zachęca to do dalszej pracy, może właśnie nad 3 częścią kursu. A miałbyś propozycje tematów? Edytowano Grudzień 8, 2019 przez Gieneq 1
