Poprzedni kurs Arduino dotyczył najważniejszych podstaw. Tym razem pójdziemy znacznie dalej! Wykorzystamy wiele nowych elementów. Dzięki nim tworzone projekty będą jeszcze ciekawsze!
Zajmiemy się również bardziej zaawansowanymi aspektami od strony programistycznej, które są niestety pomijane w innych poradnikach.
Oczywiście tak, jak w przypadku innych kursów elektroniki Forbota - nauka bazować będzie na przykładach praktycznych. Wykonywanie ćwiczeń i testowanie na żywym organizmie, to jedyna droga do lepszego poznania Arduino.
Kurs Arduino, poziom II - dla kogo?
Kurs przygotowany został z myślą o dwóch grupach czytelników. Pierwsza, to osoby, które uczyły się programowania z pierwszego kursu. Druga grupa, to wszyscy Ci, którzy mają w szufladzie Arduino, znają podstawy, ale nie mają sił, aby samodzielnie zgłębiać tajniki tej platformy!
Podczas kursu użyjemy wiele nowych elementów m.in. programowalne diody RGB, termometry (analogowe i cyfrowe), czujniki ruchu PIR, wyświetlacze 7-segmentowe oraz znacznie więcej.
Aby wyeliminować problemy sprzętowe zachęcam do wykonywania ćwiczeń na identycznych komponentach, co ja. Gotowe zestawy zapakowane w wygodne kuferki dostępne są oczywiście u naszego dystrybutora, czyli w Botlandzie: Arduino poziom 2 - zestaw elementów.
Komplet elementów do kursu Arduino 2.
Zestaw w wygodnym kuferku.
Zestawy zostały przygotowane w dwóch wersjach. Z płytką Arduino UNO oraz bez. Jeśli masz już swoje Arduino (np. zakupione do pierwszego kursu), to oczywiście nie musisz kupować nowego. Wersja z płytką dedykowana jest dla osób, które chcą zacząć przygodę z Arduino dopiero od tego kursu. Jest to możliwe, jednak należy pamiętać, że podstawy nie będą omawiane drugi raz!
Nie masz doświadczenia z Arduino? Lepiej będzie, jeśli zaczniesz od pierwszego poziomu kursu (z innym zestawem elementów)! Przejdź do poprzedniego kursu »
Kurs Arduino, poziom II - spis treści
Każda z części kursu będzie omawiała coś nowego, dzięki temu, krok po kroku zrealizujemy kilka kompletnych projektów, które rozwiążą codzienne problemy. Tym razem będzie to m.in. alarm pilnujący Twojego pokoju oraz oryginalna stacja pogodowa.
Oczywiście głównie będę skupiał się na dobrym opisaniu każdego z podzespołów.
Dzięki temu wykorzystasz je wielokrotnie w innych projektach!
Spis treści kursu:
Kurs Arduino II – #1 – wstęp, spis treści - czytasz ten artykuł
Dodatkowe materiały drukowane
W związku z zapytaniami przygotowaliśmy też komplety podręcznych, drukowanych ściąg (15 kart), na których zebrano najważniejsze informacje z tego kursu. Naszetablice do kursu Arduinoułatwiają naukę i przyspieszają wykonywanie ćwiczeń.Uwaga - ściągi te nie są częścią powyższych zestawów!
Tablice do kursu Arduino (poziom II)
15 kart z najważniejszymi informacjami
Aby zamówić tablice należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja proponowane akcesoria na stronie dystrybutora). Komplet składa się z 15 dwustronnych kart, wydrukowanych na grubym papierze i pokrytych matową folią. Całość dostarczana jest w plastikowym opakowaniu, które może pełnić rolę wielorazowego futerału.
Wierzę, że tak samo jak poprzednio, tysiące osób wykona razem ze mną ćwiczenia, dzięki którym możliwe będzie poznanie kolejnych tajników Arduino! W następnym artykule z tej serii zajmiemy się diodami RGB (wielokolorowymi). Czym różni się wykorzystanie zwykłych LED-ów od tych, które nazywane są inteligentnymi (WS2812)? Sprawdzimy to w praktyce!
Przykładowe elementy omawiane podczas kursu Arduino (poziom 2).
Jeśli nie chcecie przeoczyć kolejnych części, to skorzystajcie z poniższego formularza i zapiszcie się na powiadomienia o nowych artykułach!
Średnia ocena 4.7 / 5. Głosów łącznie: 560
Dołącz do 11 tysięcy osób, które otrzymują powiadomienia o nowych artykułach! Zapisz się, a otrzymasz PDF-y ze ściągami (m.in. na temat mocy, tranzystorów, diod i schematów) oraz listę inspirujących DIY na bazie Arduino i Raspberry Pi.
Dołącz do 11 tysięcy osób, które otrzymują powiadomienia o nowych artykułach! Zapisz się, a otrzymasz PDF-y ze ściągami (m.in. na temat mocy, tranzystorów, diod i schematów) oraz listę inspirujących DIY z Arduino i RPi.
