Raspberry Pi kurs od podstaw - #1 - wstęp, spis treści
W ciągu kilku ostatnich lat w świecie elektroniki ogromną popularność zyskały dwie platformy. Dzięki Arduino i Raspberry Pi każdy może zacząć tworzyć ciekawe, elektroniczne projekty!
Kurs Raspberry Pi od podstaw, to seria artykułów, która wprowadzi każdego w świat tego niezwykle popularnego komputera jednopłytkowego.
Czym jest Raspberry Pi?
Raspberry Pi to najpopularniejszy na świecie minikomputer wielkości karty kredytowej! Dzięki stosunkowo niskiej cenie i ogromnym możliwościom szybko zyskał on miliony fanów. Na małej płytce znajdziemy m.in. 4-rdzeniowy procesor, pamięć RAM, złącza USB, Ethernet oraz HDMI. Najnowsza wersja (używana w kursie) wyposażona jest również w moduł WiFi oraz Bluetooth.
Dodatkowo na płytce znajdują się uniwersalne złącza GPIO, do których podłączyć można różne elementy elektroniczne (np. diody, przyciski, czujniki). Producent przygotował również złącze, za pomocą którego do popularnej malinki podłączyć można dedykowaną kamerę.
Dla kogo kurs Raspberry Pi?
Kurs został przygotowany z myślą o zupełnie początkujących. Nie jest wymagana znajomość Raspberry Pi, programowania lub systemów z rodziny Linux. Mile widziana znajomość podstaw elektroniki (z naszego kursu), jednak nie jest to warunek konieczny!
Rasberry Pi ma niezliczone zastosowania! Aby skorzystać z możliwości jakie daje nam popularna malina trzeba zrobić pierwszy krok i dobrze poznać podstawy pracy z tym komputerem. Kurs zaczyna się od zupełnych podstaw Raspberry Pi: od instalacji systemu (na kilka sposobów), przez niezbędne konfiguracje i biegłe korzystanie z Linuksa, aż po uniwersalne porty GPIO.
Uniesiona kamera podłączona do Raspberry Pi.
Jedna z konfiguracji obudowy, która ułatwia testowanie kamery.
Spis treści kursu Raspberry Pi
Kurs podzielony został na artykuły omawiające poszczególne zagadnienia związane z RPi. Wszystkie części kursu dostępne będą całkowicie za darmo. Do wykonania ćwiczeń praktycznych potrzebne będą elementy wchodzące w skład przygotowanych zestawów.
Bardzo ważna uwaga dla przyszłych kursantów!
W związku z dynamicznym rozwojem ekosystemu Raspberry Pi, część informacji z tego kursu traci czasami swoją ważność (ze względu np. na aktualizacje programów). Jeśli podczas ćwiczeń napotkasz jakiś problem to śmiało pytaj w komentarzach - chętnie Ci pomożemy. Ucząc się z tego kursu musisz mieć świadomość, że czasami napotkasz drobne rozbieżności.
Nie ukrywamy tego i komunikujemy tę sprawę wprost. Gwarantujemy, że na ten moment i tak jest to najobszerniejszy (i najbardziej aktualny) kurs o Raspberry Pi w języku polskim. Z materiałów tych nadal korzysta wiele zadowolonych osób. Po prostu w przypadku tego kursu (wyjątkowo) musisz być gotowy na to, że będą miejsca, w których nasze instrukcje mogą nie być aktualne. Zawsze jednak chętnie pomożemy rozwiązać dany problem na naszym forum. W przypadku wątpliwości co do nauki z tego kursu napisz do nas przez formularz kontaktowy - doradzimy.
Zestawy do wykonywania ćwiczeń
Tak jak w przypadku innych kursów FORBOT-a przygotowaliśmy gotowe zestawy, które zawierają elementy niezbędne do wykonania ćwiczeń opisanych w artykułach. Do zestawów dodawane są również unikalne kody pozwalające na rejestrację zestawów w naszym systemie. Dzięki temu możliwe jest m.in. potwierdzenie ich oryginalności oraz szybsze uzyskanie pomocy na forum!
Dostępne są trzy wersje zestawów (oraz zestaw akcesoriów):
Zamów w Botland.com.pl »
W zestawie rozszerzonym znajduje się kamera HD oraz komplet elementów elektronicznych, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości tego minikomputera. Podczas kolejnych lekcji zajmiemy się sterowaniem portami GPIO, co pozwoli na korzystanie z przycisków, diod i buzzera. Sprawdzimy również w praktyce popularny czujnik temperatury. Wszystkie eksperymenty będzie można wykonać na dołączonej małej płytce stykowej - bez konieczności lutowania!
Raspberry Pi w obudowie z podłączoną kamerą.
Konfiguracja obudowy z kamera patrzącą do przodu.
Dodatkowe materiały drukowane
W związku z licznymi zapytaniami przygotowaliśmy dodatkowo komplety podręcznych miniaturowych wydrukowanych ściąg (15 kart), na których zebrano najważniejsze informacje z kursu (i nie tylko). Nasze tablice do kursu Raspberry Pi ułatwiają naukę i przyspieszają wykonywanie ćwiczeń. Mogą przydać się też w szkole lub na studiach. Uwaga - ściągi te nie są częścią powyższych zestawów!
Aby zamówić tablice należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja proponowane akcesoria na stronie dystrybutora). Komplet składa się z 15 dwustronnych kart wydrukowanych na grubym papierze i pokrytych matową folią. Całość dostarczana jest w plastikowym opakowaniu, które może pełnić rolę wielorazowego futerału.
Autor kursu
Autorem kursu jest Piotr Bugalski (na forum: Elvis), który zawodowo zajmuje się systemami wbudowanymi. Piotr jest autorem wielu popularnych artykułów, w tym kursu STM32 F1 oraz kursu platformy Intel Edison! Jestem więc przekonany, że nowa seria artykułów przypadnie Wam do gustu i razem wejdziemy w świat Raspberry Pi!
Dlaczego warto uczyć się z tego kursu?
Nasze kursy pisane są przez pasjonatów, którzy znają opisywane zagadnienia z praktyki i wiedzą jak zarazić każdego entuzjazmem do elektroniki! Do tej pory pory tysiące osób uczyło się z naszych kursów np. podstaw elektroniki i programowania Arduino. Co więcej, wiedza zdobyta z ćwiczeń, które są opisane w tym kursie jest potrzebna do wykonania projektów z drugiej serii artykułów o RPi.
Średnia ocena 4.8 / 5. Głosów łącznie: 792
kurs, kursRaspberryPi, raspberrypi
