Kurs elektroniki, poziom I (podstawy) - #0 - wstęp, spis treści
Kurs elektroniki od podstaw to seria poradników, dzięki którym już tysiące osób przekonało się, że elektronika może być wciągającym zajęciem.
Poznaj świat rezystorów, tranzystorów oraz diod, wykonaj praktyczne ćwiczenia i zacznij samemu budować elektroniczne urządzenia.
Czym jest kurs podstaw elektroniki?
Kurs ten został napisany przez pasjonatów i praktyków, którzy chcieli zarazić pasją do elektroniki inne osoby. Brak tu zbędnej teorii i nudnych wykładów – wszystko prowadzi do obcowania z elementami w praktyce, bo tylko tak można zrozumieć, o co w tym naprawdę chodzi. Kurs dostępny jest za darmo, bez konieczności rejestracji/logowania, a nawet podawania adresu e-mail. Jeśli masz ochotę to możesz zamówić (ale nie musisz) gotowy zestaw elementów, aby samodzielnie wykonać wszystkie ćwiczenia.
W tym cyklu omówione są tylko najważniejsze informacje, dzięki którym można później swobodnie poruszać się po innych zagadnieniach elektronicznych. Po wykonaniu ćwiczeń z tej serii można zająć się budową praktycznych projektów, które zostały opisane w kontynuacji tego kursu lub w innych naszych cyklach omawiających np. podstawy Arduino lub Raspberry Pi.
10 powodów, dla których warto uczyć się elektroniki w praktyce
Elektronika otacza nas na każdym kroku. Dzięki nowym technologiom i ułatwionemu dostępowi do informacji coraz więcej osób interesuje się... Czytaj dalej »
Kurs elektroniki - spis treści
Wszystkie poradniki są ze sobą ściśle powiązane, dlatego ważne jest, aby artykuły czytać w poniższej kolejności. Dzięki temu żadne ćwiczenie nie będzie zaskoczeniem, a nowe informacje będą pojawiały się w odpowiedniej kolejności.
Powstały również kolejne kursy, które stanowią kontynuację tej serii. Po zapoznaniu się z podstawami wiele osób przechodzi do kursu elektroniki, poziom II, kursu Arduino, kursu lutowania i kursu Raspberry Pi.
Dla kogo jest ten kurs elektroniki? Czy komuś już pomógł?
Kurs był napisany z myślą o osobach początkujących. Do tej pory korzystali z niego już uczniowie, studenci, hobbyści, a nawet emeryci. Dzięki tej serii swoją przygodę z elektroniką rozpoczęło wiele osób, nawet takie, które zupełnie nie mogły wcześniej zrozumieć tego zagadnienia.
„Dzięki wielkie za kurs. Wiele razy chciałem zacząć przygodę z elektroniką – fascynujący temat. Nigdy jednak nie trafiłem na tak przystępny przewodnik dla totalnie zielonych” – autor opinii, użytkownik: gp  – Sprawdź inne opinie »
Pierwsza wersja kursu została opublikowana w 2015 roku – od tamtej pory nasze materiały były czytane setki tysięcy razy. Po kilku latach kurs zaktualizowano, dodano nowe ilustracje, zdjęcia oraz opisy. Dzięki temu materiały stały się jeszcze przystępniejsze.
Elementy do wykonania ćwiczeń
Elementy do wykonania ćwiczeń z tego kursu dostępne są w formie gotowych zestawów, które można zamówić u naszego jedynego dystrybutora (sklep Botland). Decydując się na zamówienie zestawu, masz gwarancję otrzymania właściwych części, więc na 100% wykonasz opisane tu ćwiczenia.
W każdym zestawie znajduje się również unikalny kod, który pozwala na jego rejestrację. Dzięki temu potwierdzisz oryginalność elementów, otrzymasz szybszą pomoc na naszym forum oraz będziesz mógł pobrać dodatkowe materiały, które ułatwią naukę.
Zamów w Botland.com.pl »
Taniej w pakiecie: Mistrz Elektroniki • Mistrz Majsterkowania
Aktualnie dostępne są następujące wersje zestawów:
  1. Zestaw w wersji PLUS – zawiera komplet elementów elektronicznych oraz plastikowy kuferek i gadżety (długopis, naklejki, notes ze ściągami z elektroniki).
  2. Zestaw prezentowy – wszystko w jednym, czyli kuferek z elementami, gadżety, kurs w formie książki, podręczne tablice oraz miernik z zapasowymi bezpiecznikami. Produkt idealny na prezent.
Dodatkowe materiały do pobrania po rejestracji zestawu (podgląd):
Podczas wykonywania ćwiczeń konieczne jest posiadanie prostego miernika uniwersalnego. Można wykorzystać posiadany już multimetr lub dodać do zamówienia identyczny miernik jak ten, którego sami używaliśmy tworząc kurs. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja proponowane akcesoria – zobacz przykład).
Kurs w formie książki i e-booka
Od początku naszej działalności skupiamy się na publikacji kursów w formie internetowej. Jest jednak spore grono osób, które preferuje naukę z książek. W związku z tym postanowiliśmy dodatkowo wydać niniejszy kurs podstaw elektroniki w formie książki oraz e-booka (plik PDF).
Kurs w formie książki to ponad 130 stron, które oprawione zostały metalową spiralą, dzięki czemu korzystanie z publikacji jest znacznie wygodniejsze względem tradycyjnie klejonych książek. Cały kurs wydrukowany jest w kolorze (kolorowe ramki, zdjęcia, ilustracje i schematy). Natomiast osoby, które zdecydują się zakupić bezpośrednio od nas e-booka otrzymają go w formie pliku PDF.
Dodatkowe materiały drukowane
W związku z licznymi zapytaniami przygotowaliśmy również komplety podręcznych, miniaturowych, drukowanych ściąg (30 stron), na których zebrano najważniejsze informacje z tego kursu. Nasze tablice do kursu elektroniki ułatwiają naukę i przyspieszają wykonywanie ćwiczeń. Mogą również przydać się w szkole lub na studiach. Uwaga: ściągi te nie są częścią powyższych zestawów!
Aby zamówić tablice, należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja proponowane akcesoria – zobacz przykład). Komplet składa się z 15 dwustronnych małych ściąg, profesjonalnie wydrukowanych na grubym papierze i pokrytych matową folią.
Zobacz jak wygląda zestaw
Zobacz jak wygląda zestaw do tego kursu wraz z polecanymi, opcjonalnymi akcesoriami:
Zestawy dla przyszłych Mistrzów
Wyżej opisane zestawy w wersji PLUS oraz drukowane materiały dodatkowe są również częścią naszych pakietów Mistrz Elektroniki oraz Mistrz Majsterkowania. Pierwszy z nich to komplet pozwalający na wykonanie ćwiczeń z 3 kursów elektroniki (poziom I, poziom II oraz technika cyfrowa). Drugi pakiet pozwala na wykonanie ćwiczeń z kursu podstaw elektroniki oraz kursu podstaw Arduino.
Pakiety Mistrzów polecamy szczególnie osobom, które chcą dobrze poznać elektronikę w praktyce i mają w planach wykonanie kilku naszych kursów (jak większość czytelników). Pakiety te sprawdzą się również świetnie w roli zestawów prezentowych.
Czy dam sobie radę z wykonaniem ćwiczeń?
Tak, na pewno dasz radę – nie było jeszcze osoby, która nie dałaby sobie rady z tym kursem. Pamiętaj, że zawsze możesz zapytać o pomoc w komentarzach. Uzyskasz tam podpowiedź od autora kursu lub innej osoby, która wykonała już te ćwiczenia.
Nie musisz umieć lutować ani czytać schematów. Wszystko zostało opisane przystępnym językiem. Każdy przykład jest dokładnie omówiony, a w razie problemów z wykonaniem ćwiczenia ułatwienie stanowią liczne ilustracje oraz zdjęcia, na których widać dokładnie elementy będące częścią zestawów.
Średnia ocena 4.8 / 5. Głosów łącznie: 1425
PS Pamiętaj, że nauka bez ćwiczeń nie ma sensu – elektroniki nie da się poznać bez samodzielnego testowania zdobywanej wiedzy w praktyce. To nie jest szkoła, w której trzeba wysłuchać wykładu, wkuć materiał i o nim zapomnieć. Chodzi o to, aby zrozumieć zagadnienie w praktyce i je zapamiętać.
Data ostatniego sprawdzenia lub aktualizacji tego wpisu: 13.10.2026.
diody, elektronika, kurs, kursElektroniki, podstawy, przekaźniki, rezystory, stabilizatory, tranzystory
