Jak pisać biblioteki na Arduino?
23 minuty temu, Matthew11 napisał:
Rozumiem, że nie chcesz uzależnić biblioteki od funkcji w kodzie głównym, tylko przekazać tą funkcje z kodu głównego do biblioteki.
Nie nie...chodzi mi o przekazanie tylko "namiarow" na ta funkcje do biblioteki po to zeby podczas przerwania ISR w tej bibliotece wykonac wlasnie ta funkcje...
Czyli najprostszy przypadek...
static void (*fun)(void);
void biblioteka::begin(void(*funkcja)(void))
  {fun = funkcja;
void biblioteka;:costam(void)
  fun();
(pisane na telefonie po piątym piwie więc mogłem nieco namieszać)
6 minut temu, ethanak napisał:
W sumie można prościej... w begin ustawić że Twoja funkcja to ISR i wtedy nie jest potrzebna funkcja pośrednicząca...
Mysle i nie lapie jak by to mialo dzialac...ta funkcja posredniczaca sluzyc by miala do tego zeby w niej umiescic to co ma sie wykonac podczas przerwania...i o to wlasnie chodzi o elastycznosc zastosowania...a tak to musial bym wpisac do ISR na "sztywno" jeden kod, czego nie chce....przepraszam jezeli zle cos odbieram..
Czyli wskaźnika na twoją funkcję czyli jej adresu. Można zrobić tak:
moja_funkcja(){
  //coś tam
typedef void(*my_fun_callback_t)(); // tworzysz nowy typ który będzie wskaźnikiem na funkcje która nic nie przyjmuje i nic nie zwraca
my_fun_callback_t f;  //  za pomocą nowego typu danych tworzysz nową zmienną (tak jak np int w char s itd);
f = moja_funkcja; // a tutaj do nowej zmiennej przypisujesz wartość czyli adres twojej funkcji
ISR....
  f(); // a tutaj wywołanie twojej funkcji zauważ że 'f' może mieć różne wartości tj może wskazywać na różne funkcje enjoy!
W ogóle jak "zatrybisz" wskaźniki na funkcje to zabawa później jest przednia, możesz je podmieniać w locie, tablicować, przesyłać jeszcze do innych funkcji a ilość ifów caseów i innych kombinacji drastycznie spada 🙂
Edytowano przez _LM_
Czyli do biblioteki musze tylko przekazac adres funkcji...cos w stylu "begin(&moja_funkcja)" czy bez znaku ampersand?
Panowie  @Gieneq @ethanak @_LM_ @Matthew11 dziekuje za ekspresowe odpowiedzi! Bardzo mi pomagacie..😉 jeszcze kwestia tego drugiego pytania..mianowicie...jak przekazac obiekt do biblioteki? Powiedzmy ze robie cos takiego..
SoftwareSerial ss(2, 3);
I jak przekazac ss? Zebym mogl nim normalnie operowac w tej bibliotece...wiem ze odwoluje sie strzalkami do metod i na tym w sumie koniec...
To może ja dokończę wątek o przekazywaniu wskaźników na funkcje a specjaliści od c++ pomogą Ci w obiektach.
Ogólnie jeśli budujesz bibliotekę to powinieneś na zewnątrz udostępnić ten dodatkowy typ danych. Robi się to w pliku .h twojej biblioteki:
Następnie w pliku .cpp biblioteki [Tu UWAGA Literalnie mylę deklarację z definicją więc w razie W proszę mnie poprawić] definiujesz zmienną typu my_fun_callback_t w taki sposób:
my_fun_callback_t f; // zamiast f nazwa dowolna
następnie w z powrotem w pliku .h należy udostępnić zmienna f
extern my_fun_callback_t f; // od tej pory zmienna jest widoczna tam gdzie dołączysz plik .h
teraz w programie głównym np w begin robisz
f = moja_funkcja;
Oczywiście f możesz podmieniać, nie musi to być zawsze ta sama funkcja, byle parametry się zgadzały. Ważna Uwaga dotycząca już samego wywołania: warto wcześniej sprawdzić czy f posiada jakąś wartość gdyż wywołanie pustego lub przypisaną nietypową wartością callbacka wpuści program w maliny. Można to zrobić tak:
ISR....
  if(f)f(); //jeśli wskaźnik ma wartość to wykonaj;
to wszystko chyba grubszych będów nie popełniłem 🙂
Na dwa sposoby, wskaźnikiem lub referencją. Najbezpieczniej za pomocą referencji i w konstruktorze klasy np.:
class Test
  public:
  Test(SoftwareSerial& softwareSerial): m_softwareSerial{softwareSerial} {}
  private:
  SoftwareSerial& m_softwareSerial;
Albo rzeczonym wskaźnikiem:
class Test
  public:
  Test(SoftwareSerial* const softwareSerial): m_softwareSerial{softwareSerial} {}
  private:
  SoftwareSerial * const m_softwareSerial;
* const po to żeby nie zrobić sobie krzywdy np. w ten sposób:
m_softwareSerial++;
Zastosowanie:
SoftwareSerial ss;
Test t1{ss};  // jak referencja
Test t2{&ss}; // jak wskaźnik
Jak w Test korzystasz z referencji to wtedy metody wywołujesz operatorem kropki m_softwareSerial.call(), a jak wskaźnik to operatorem strzałki m_softwareSerial->call().
Edytowano przez Matthew11
tylko odrobinke...😉 napisales
a powinno byc
 void (*fun)(void);
ze static wywalalo blad
In function `begin':
undefined reference to `tester::fun'
mowie to tylko oczywiscie jako info zeby w przyszlosci jakis balwan jak ja nie mial z tym problemu...tak to dziala jak marzenie😁 (no chyba ze ja cos zle zadeklarowalem w h/cpp)
@Matthew11 dzieki wielkie za odpowiedz...no a jeszcze takie pytanie jak sprawa by wygladala gdybym z gory nie znal danej biblioteki? w sense moze to byc softwareserial ale rozniez neo czy alt czy tez serial sprzetowy..widzialem wlasnie taki przyklad (github) gdzie mozna bylo korzystac tylko z hardwareserial (bo ten zostal ustalony przy tworzeniu wskaznika z gory) i zastanawialo mnie jak by to wygladalo (co by sie zmienilo) gdy mialo obslugiwac rozne biblioteki...
f = moja_funkcja;
i tu mi rozwiales watpliwosci bo tego wczesniej nie moglem zalapac za chiny...😅 twoja wersje tez przestudiuje...wielkie dzieki Panowie bo bez was to naprawde bym zginal marnie...😅
Jeśli jakieś biblioteki załóżmy, że jedna z nich to będzie SoftwareSerial i będzie jeszcze jakiś HardwareSerial i BetterSerial to jeżeli każda z nich dziedziczy po jakieś klasie strumienia np. arduinowy Stream to wtedy Ty w swojej bibliotece/programie, możesz bazować na interfejsie (tak się na to ładnie mówi) jaki daje klasa Stream. Wtedy:
class Test // BasedOnStream
  public:
  Test(Stream& stream): m_stream{stream} {}
  private:
  Stream& m_stream;
Jednym z ograniczeń jest to, że do dyspozycji masz tylko metody klasy Stream. I nie będziesz mógł korzystać z jakiś specjalnych metod klas pochodnych po Stream.
I jeśli każda klasa jakiegoś seriala dziedziczyła po Stream:
class SoftwareSerial : public Stream
class HardwareSerial : public Stream
class BetterSerial : public Stream
To można robić tak:
SoftwareSerial ss;
HardwareSerial hs;
BetterSerial bs;
Test t1{ss};
Test t2{hs};
Test t3{bs};
I każdy każdy serial będzie działać z Twoją biblioteką.
Natomiast w praktyce jest mała szansa, że klasy serial będą dziedziczyć po Stream (te pochodne od Arduino pewnie bedą). Wtedy rozwiązaniem jest stworzenie warstwy abstrakcji (interfejsu), która będzie pośredniczyć między Twoją biblioteką a dowolną klasą jakiegoś seriala. Robi się to w ten sposób, że definiujesz tzw. interfejs (jest to klasa czysto wirtualna z metodami i wirtualnym destruktorem):
class ISerialInterface
public:
    ~ISerialInterface() = default;
    virtual void setup(const uint32_t baudrate) = 0;
    virtual void send(char &c) = 0;
    virtual char read() = 0;
    // tutaj metod może być więcej w zależności od potrzeb
Z kolei Twoja biblioteka nie korzysta już z konkretnej biblioteki jakiegoś seriala czy interfejsu Stream - tylko z Twojego interfejsu (ISerialInterface).
class Test // BasedOnInterface
  public:
  Test(ISerialInterface& serialInterface): m_serialInterface{serialInterface} {}
  private:
  ISerialInterface& m_serialInterface;
I teraz zaczyna się najlepsze, bo jeśli chcesz korzystać z np. arduinowej klasy Serial to tworzysz tzw. konkretną implementację Twojego interfejsu ISerialInterface czyli w tym wypadku np. ArduinoSerial:
class ArduinoSerial : public ISerialInterface
public:
    ArduinoSerial(Serial &serial) : m_serial{serial} {}
    void setup(const uint32_t baudrate) override
        m_serial.begin(baudrate);
    void send(char &c) override
        m_serial.send(c);
    char read() override
        return m_serial.read();
private:
    Serial &m_serial;
Użycie jest takie samo jak wcześniej:
ArduinoSerial arduinoSerial(Serial);  // Serial to nazwa obiektu klasy Serial (sprzętowy UART), które standardowo daje framework
Test t1{arduinoSerial};               // Test oczekuje klasy, która implementuje interfejs ISerialInterface - i ArduinoSerial to spełnia
I teraz jeśli najdzie Cię ochota (lub potrzeba) na zmianę biblioteki do seriala (np. BetterSerial - jeśli taka jest), to tworzysz tylko jedną nową klasę (niech się nazywa BetterSerialAdapter) podobną do ArduinoSerial, gdzie zamiast arduinowego Serial używasz BetterSerial:
class BetterSerialAdapter : public ISerialInterface
public:
    BetterSerialAdapter(BetterSerial &serial) : m_serial{serial} {}
    // ... reszta identycznie jak ArduinoSerial
Daje to taką możliwość, że jeśli nawet Serial Arduino czy BetterSerial mają różne metody, czy sposoby użycia to nie jest to problemem - używasz tych specyficznych metod i po sprawie. Na końcu robisz:
BetterSerialAdapter betterSerial(Serial);
Test t1{betterSerial};
I reszta programu pozostaje bez zmian. I to jest najważniejszy wniosek.
* niekoniecznie przykłady muszą się kompilować
2 godziny temu, ethanak napisał:
A kto Ci takich rzeczy naopowiadał, że to trzeba wepchać do klasy?
Wiedzialem ze to nie mozliwe zebys blad popelnil...😅
O matko to gdzie ja mam upchnac ten static-fun?...aha bo moze sie zle rozumiemy...w "cpp" fun istnieje tylko jako fun() , czyli jako wywolanie funkcji...a w "h" tylko jako deklaracja wskaznika w private..
/// h
#ifndef tester_h
#define tester_h
#include "Arduino.h"
class tester
   public:
     void begin(void(*funkcja)(void));
     void costam(void);
   private:
   void (*fun)(void);
#endif
/// cpp
#include "tester.h"
void tester::begin(void(*funkcja)(void))
  { fun = funkcja;
void tester::costam(void)
  fun();
Edytowano przez farmaceuta
W tester.h w ogóle nie trzeba o niej wspominać bo nikogo to nie interesuje.
W tester.cpp masz po prostu:
void tester::begin(void (*funkcja)(void))
Taka zwykła zmienna statyczna...
