A jak się łączysz z RPI?
Pytam bo też miałem taki problem. Ostatecznie zainstalowałem tightvncserver i jak go uruchamiam to daje mi komunikat na jakim ekranie jest dostępny.
Potem łączę się podając w moim cliencie adres z numerem ekranu: 192.168.0.10:1
ps. Jestem młody. RPI mam od miesiąca więc proszę wybaczyć, jeśli całkiem źle piszę  :)
Łączysz się nazwą "raspberrypi" czy podajesz adres IP?
Miałem ten sam problem i gdy podałem IP to zadziałało.
Adres IP możesz sprawdzić komendą:
hostname -I
Dnia 17.03.2020 o 08:31, Gieneq napisał:
@sk1lek Spróbuj ustawić w raspi-config jakąś rozdzielczość.
Zaraz sprawdzę
ps. Jestem młody. RPI mam od miesiąca więc proszę wybaczyć, jeśli całkiem źle piszę  🙂
Popatrzę
hostname -I
Podaje ip
  • 2 lat(a) później...
Ja też mam problem z połączeniem mianowicie mam na raspberry Zainstalowany kali linux zainstalowałem tightvnc ustawiłem hasło i tu jest problem teraz włączam na telefonie vnc viever wpisuje IP 192.168.1. X:5901 robię connet i wpisuje hasło które ustawiłem i niby się, łączy pokazuje okno na telefonie ael wyskoczył jakoś komunikat że połączenie jest coś z encypted czy coś na czerwono i nie widzę ekranu z raspberry ani nic nie idzie robić nie wiem gdzie problem
No właśnie żadnego błędu nie ma, podaje ip robię połącz wyskakuje komunikat o autoryzacji prosi O hasło wbijam hasło i się łączy i wyskakuje okno normalnie kuros widać ale brak pulpitu i nie działa nic ani sterowanie myszka ani nic nie działa kompletnie, ale problem w tym że żadnego błędy tylko przed połączeniem wyskoczył jakiś komunikat że connection is encypted coś takiego na czerwono zrobiłem okey i nic kompletnie jeszcze na dole ekranu po połączeniu na czerwono pisze ze połączenie jest szyfrowane i kurde nie wiem co nie tak jest czy port zły czy Co nw
