Sterownik oświetlenia schodów LED - weryfikacja założeń
37 minut temu, polihedron napisał:
tam nie masz zworki na sterowniku pwm VCC na 5V, albo 3.3V? jesteś w stanie sprawdzić jakie ma zasilanie sterownik?
jest coś takiego:
ale jak się przyjrzeć, do domyślnie jest połączenie na 5V. Zgadzałoby się to też z instrukcją producenta:
This shield has two power supplies. One is VCC - that is the 5V power from the Arduino, it is used to power the PWM chip and determines the I2C logic level and the PWM signal logic level.
(z https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-slash-servo-shield/shield-connections)
Jeśli masz na pinie 28 sterownika 5V, to na dowolnym wyjściu, dla 100% PWM, powinno być od 4,5V do 5V.
dla:
pwm.setPWM(pin, 4096, 0);
pin powinien być "on", a dla:
pwm.setPWM(pin, 0, 4096);
pin powinien być "off"
W przeciwnym razie sterownik nie działa prawidłowo.
A przykład pwmtest.ino z biblioteki na ten sterownik od adafruit działa?
przykładowa aplikacja z datasheet:
Edytowano przez polihedron
Witam po przerwie 🙂
Po sugestiach w tym wątku zareklamowałem shield PWM i otrzymałem nową sztukę. Mam też nowe arduino (od razu z WiFi) i niestety kolejne rozczarowanie... Teraz podłączam wszystko ostrożniej, ale objaw jest dokładnie ten sam, czyli pasek LED na wyjściu PWM z shielda świeci tylko trochę (choć mogę go ściemniać), a z wyjścia PWM arduino działa jak należy.
Udało mi się jednak ustalić nowy fakt: jeśli pasek LED jest odłączony od modułu MOSFET (lub moduł w całości jest odłączony) to napięcie zmierzone na wyjściu PWM shielda wynosi 5V. Jeśli pasek LED jest podłączony, to spada do wcześniej zmierzonych ~3,5V.
Czy ktoś bardziej doświadczony może mi doradzić dlaczego tak się dzieje lub co robię nie tak?
Dla przypomnienia, shield który posiadam:
https://botland.com.pl/arduino-shield-kontrolery-silnikow-i-serw/2448-sterownik-serw-16-kanalowy-12-bitowy-pwm-i2c-shield-dla-arduino-adafruit-1411.html
oraz moduły MOSFET:
https://botland.com.pl/przelaczniki-cyfrowe/8236-modul-wykonawczy-mosfet-irf520-24v5a-iduino-st1168-5903351241212.html
1. Sprawdzić czy masy urządzeń są uzgodnione. (V- zasilacza LEDowego powinno być połączone z masą sterowników. Wygląda mi to, że źródło tranzystora błądzi gdzieś po zasilaczu LEDowym)
2. Narysować schemat, bo może błąd jest oczywisty, a po słowach ciężko wpaść, co może być nie tak.
Edytowano przez Chev
bez schematu połączeń niewiele można podpowiedzieć, tak jak kolega wcześniej napisał.
te polecenia:
pwm.setPWM(pin, 4096, 0);    //on
pwm.setPWM(pin, 0, 4096);    //off
sterują ledami włącz / wyłącz?
może zamiast mosfeta i paska podłącz samą diodę led z rezystorem, tak bezpośrednio do wyjścia sterownika jak w specyfikacji:
