piotreks-89 Czerwiec 14, 2012 Udostępnij Czerwiec 14, 2012 Możesz albo zaznaczyć przy złączu mazakiem (czy czymś innym) GND/Vcc, albo kupić specjalne złącza do Twojego akumulatora (wydaję mi się, że Twojemu Li-Pol'owi będzie odpowiadało to gniazdo BEC). Jest jeszcze trzecie wyjście - zmienić Li-Pol'owi złącze na inne (np. Gniazdo 402) i dokupić męskie odpowiedniki
klonyyy Czerwiec 14, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 14, 2012 Dzięki popróbuję wymienić ( sam plastik póki co )
Nawyk Czerwiec 14, 2012 Udostępnij Czerwiec 14, 2012 W modelarskich sklepach można dostać taką fajną wtyczkę do lipoli: Kosztuje to jakieś śmieszne grosze i można dopasować wtyczki do większości akumulatorów na rynku. Zabawy z niezaizolowanymi końcami lipola zawsze niosą ze sobą jakieś ryzyko, zwłaszcza przy lutowaniu wtyczki, miałem z tym małą przygodę
klonyyy Czerwiec 14, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 14, 2012 Ooo o taką właśnie mi chodzi w sobotę pójdę do modelarskiego, chiciaż wątpię by taka wtyczka tam była...
koval_blazej Czerwiec 14, 2012 Udostępnij Czerwiec 14, 2012 szukaj pod nazwą wtyk/gniazdo BEC, mają np w elektroparku
klonyyy Czerwiec 14, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 14, 2012 Wiesz co nie bardzo mi się chce zamawiać w elektroparku - nie dość że jest tam drogo to jeszcze za przesyłkę muszę płacić, a tak znajdę sobie w białym wtyczkę jak to Nawyk napisał " za grosze". A poza tym gdyby nigdzie go nie było już w domu znalazłem podobny tylko wtyczka wchodzi tam na wcisk, ale jest w porządku.
klonyyy Czerwiec 18, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 18, 2012 Powoli kończę obudowę, niestety na 18 dni prace nad Hakerem ustaną z powodu wyjazdu z kraju, ale może skończę jego program . Po powrocie prace ruszają pełną parą - postaram się namówić rodziców na wyjazd na zawody jeszce w tym roku . Ten pług nie jest jeszcze przytwierdzony (dlatego na jednym zdjęciu widać mój kciuk ) jak macie jakieś pomysły odnośnie jego przyczepienia to piszcie. Aktualne zdjęcia Hakera :
Carpe Diem Czerwiec 18, 2012 Udostępnij Czerwiec 18, 2012 Może dać kątowniki nad tymi wcięciami po bokach?
klonyyy Czerwiec 18, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 18, 2012 Nad tym już myślałem, ale główki śrub by wystawały na powierzchnię pługa.
Carpe Diem Czerwiec 19, 2012 Udostępnij Czerwiec 19, 2012 Ja tak mocowalem swój pług. Wystarczą srubki STOZKOWE 3mm, możesz je jeszcze przeszlifowac trochę i będą praktycznie niewyczuwalne 1
MatManiak Czerwiec 28, 2012 Udostępnij Czerwiec 28, 2012 Jak wycinałeś ten pług trzeba było sobie zrobić "zakładki" - wtedy po zagięciu, przykręcać byś je musiał tylko z boku robota, więc żadna śrubka by Ci nie wystawała na powierzchni pługa. Ale tak jak kolega wyżej wspomniał, śrubki stożkowe powinny załatwić sprawę - kwestia odpowiednich "stożkowych" otworów w tym pługu lub mocnej wkrętarki
klonyyy Czerwiec 29, 2012 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 29, 2012 Dzięki, już wymyśliłem, niedługo przedstawię moje rozwiązanie [ Dodano: 29-06-2012, 04:59 ] A z tymi zakładkami to chciałem zrobić coś podobnego, ale boczne ściany są " na styk".
klonyyy Lipiec 4, 2012 Autor tematu Udostępnij Lipiec 4, 2012 Mam takie pytanie odośnie kodu lepiej zrobić tak, że włączam wszystkie tranzystory i sprawdzam po kolei stany na tsopach czy włączam tranzystor ( jeden, ale 2 diody ) i sprawdzam stany na tsopach przy diodach wyłączam tranzystor, włączam kolejny itd.?
koval_blazej Lipiec 4, 2012 Udostępnij Lipiec 4, 2012 Włączaj diody pojedynczo. Kiedy dioda świeci na obiekt, to tsop może być nawet dość daleko od niej (testowałem koło 10cm miedzy diodą a odbiornikiem), więc jak będą Ci świecić wszystkie diody, możesz wykryć gdzieś gdzie go nie ma. Jeśli 2 diody sterowane na raz to niech świecą w zupełnie różnych kierunkach. 1
klonyyy Lipiec 4, 2012 Autor tematu Udostępnij Lipiec 4, 2012 O to super - bo mam pary diod po kompletnie innych stronach, dzięki bardzo.
