Bugi na forum bądź stronie
Jest problem (lub tak ma być) z tą nową wkurzającą ramką do głosowania w prawym dolnym rogu, okienko szybkiej odpowiedzi jest jakby nad tą ramką, bo zjeżdżając na dół zauważyłem, że część "schowała się" pod okienko (tzn. okienko szybkiej odpowiedzi zakryło ramkę do głosowania, gdy znalazła się ona na poziomie okienka).
Ogólnie ramka jest ok, chyba teraz nie zapomnę zagłosować. 😉
Zgłosiłem to samo Trekerowi w nocy, bo myślałem, że to coś z warstwami się rozjechało... Ale w sumie jest dobrze - ramka ocen nie przeszkadza przy pisaniu 😉
Nie wiem czy was też to spotyka, ale ja bardzo często mam problem z wejściem na forbota (na diodzie było to samo). Często po prostu nie wchodzi mi na forum i dostaje komunikat od chrome'a, że nie może odnaleźć serwera. Odświeżam ze 3 razy i wszystko jest.
Ja nic takiego nigdy nie miałem. W takim momencie najlepiej zrobić ping i tracert do serwera i później przesłać mi ich wyniki na PW.
O! to widzę, że nie tylko ja mam ten problem z wczytywaniem stron i komunikatem:
"Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony."
Tracert www.forbot.pl w tym czasie nie wykazuje żadnych problemów i czasy są poniżej 25ms.
Coś takiego mam tylko tutaj na 4bot.pl
Dostawca: w tej chwili n e t i a - ale i z innego miejsca też tak mam.
To serwer www odcina dostęp. To fałszywe alarmy związane z ochroną serwerów przed atakami? Dostawca powinien wiedzieć... To problem z jego strony.
Sprawdziłem teraz na linkach ze strony: https://panel.glowanet.pl otwieram kilka linków jednocześnie i objaw ten sam - Łączenie... Łączenie... Łączenie... po jakimś czasie (minuta) jednak otwiera. Widocznie https reaguje na te przerwy nieco inaczej. Co parę kliknięć serwer odcina dostęp.
Inna strona z głowa net: http://www.team-mythica.com.pl - objaw ten sam co z 4BOT - raz działa, raz blokuje i żeby coś zobaczyć trzeba czekać i kliknąć na "spróbuj ponownie" (w Firefoxie) bo wyskakuje komunikat:
Połączenie zostało zresetowane
Sprawdziłem strony które podał pitsa i mam tak samo jak z forbotem więc coś chyba glowanet as nie lubi 😉 Moim dostawcą internetu jest osiedlówka Proxnet, a na wsi miałem Neostrade.
