Zmiana źródła zasilania będzie miała (jeśli się na to zdecyduję) na celu obniżenie kosztów, aby móc wprowadzić w życie dodanie wyświetlacza / zmianę serw. W końcu to jest ważniejsze od eleganckiego zaslilania. Ale jeszcze zobaczę jak będzie z trwałością tych moich serw po przeróbce - zostawie to włączone na jakieś 2 godz. i obejrze zębatki, wtedy zdecyduje jak będzie ok to zostają i prawdopodobnie zasilanie też.
Ja stanowczo odradzam zasilanie z baterii 9v. Za długo na niej nie pojeździsz, o ile w ogóle pojeździsz... Ma ona małą wydajność prądową. No i jak Mechano wspomniał - Li-pola można ładować, a baterii nie.
Zasilanie zostaje. Serwa działają bardzo dobrze, nie ma problemów z wytrzymałością połączenia klejem, a obracają się szybko (orczyk przy włączonym się zlewa) - ergo one też zostają. Teraz pytanie: czy warto zainwestować w wyświetlacz czy starczą diody?
Nowy schemat z atmegą 328:
Prosze o sprawdzenie, jednak cny70 - jak podczas podliczania ceny zobaczyłem ktira na tle groszówki to mi się odechciało 😋
Mógłbyś jeszcze ładnie go podzielić na bloki, przy tym rozsunąłby się trochę i stałby się jeszcze bardziej czytelny, bo w niektórych miejscach etykiety są baaardzo blisko siebie.
Najnowsza wersja schematu:
Wkrótce zamierzam zrobić pierwszą wersje płytki. Mam jeszcze kilka pytań:
- Czy ma ktoś może bibliotekę eagle do tego złącza jst?
- Czy te mocowania pasowałyby do serw mikro?
1. Do tego złącza JST świetnie pasują biblioteki od zwykłych goldpinów, wystarczy zostawić niecały milimetr więcej miejsca wokół złącza i pasuje bez problemu
To jest złącze SMD.
Sprawdź w bibliotece con-molex
Chyba zrobię to inaczej, przylutuje to do kabelków a kabelki przez goldpin do płytki.
Strasznie nietrwałe rozwiązanie...
Nie ma takiego złącza w con-molex?
