piotr1990 Napisano Sierpień 16, 2014 Udostępnij Napisano Sierpień 16, 2014 https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_496f7773b5c3d6853.jpg wiem prowizoryczny projekt. Nie wiem czemu ale silniki wogóle nie reagują. Sprawdzałem napięcie miernikiem i wszystko gra. Nawet napięcie się zmienia zależnie który fotorezystor zasłonię
Mechano Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Czym to zasilasz? Moze tez tranzystory sa za slabe dla tych silnikow?
aixI Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Powiedz jakie elementy masz na tej płytce stykowej - chodzi mi o wartości i model tranzystora. Jakie silniki?
piotr1990 Sierpień 16, 2014 Autor tematu Udostępnij Sierpień 16, 2014 2 rezystory 10k 2 rezystory 1k 2 tranzystory 2n3904331 Bateria 9v 2 silniczki okolo 3v
Ven_64 Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Bateria 9v - i wszystko jasne. Użyj baterii aa/aaa (jak nie masz koszyka to sklej taśmą i połącz takie same bieguny drutem pod taśmą)
piotr1990 Sierpień 16, 2014 Autor tematu Udostępnij Sierpień 16, 2014 A co jest nie tak z ta bateria? Koszyki mam, moga byc np. 2x 1,5v baterie?
aixI Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Co jest nie tak? Ta bateria ma za małą wydajność prądową.
piotr1990 Sierpień 16, 2014 Autor tematu Udostępnij Sierpień 16, 2014 Rozumiem, to moga byc dwie 1,5v?
Treker (Damian Szymański) Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Możesz spróbować, raczej nic nie uszkodzisz. Skoro silniki masz an 3V, to dlaczego chciałeś je zasilać z 9V baterii?
piotr1990 Sierpień 16, 2014 Autor tematu Udostępnij Sierpień 16, 2014 Autor układu proponował od jakoś 2,5 do 15v więc użyłem baterię 9V Potem sprubowałem 2x1,5 ale efekt ten sam Czy ktoś dostrzega jakiś błąd na płytce?
Elvis Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Napisałeś, że rezystory mają 1k i 10k - zakładam, że R1 i R2 mają 10k, Rb 1k? Pytanie jaką rezystancję mają fotorezystory? Obawiam się, że wzmocnienie tranzystorów może być za małe. Na próbę zewrzyj jeden z fotorezystorów - wtedy silnik powinien zacząc pracować. I upewnij się, czy poprawnie podłączyłeś tranzystory.
matural Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Zmień silniki na diody led z rezystorem i sprawdź czy dioda zaświeci przy oświetleniu fotorezystora, jeśli tak to schemat i połączenie jest ok, a problem leży w wydajności baterii.
Sabre Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 Tak jak napisali poprzednicy, bateria 9V ma za małą wydajność prądową do zasilania "zwykłych" silniczków. Daj zdjęcie swoich silników, albo jakiś link do sklepu/strony skąd je kupiłeś. Silniki mają to do siebie, że w momencie uruchamiania potrafią pobrać naprawdę duży prąd, który może nawet spalić takie małe tranzystorki. Tak jak już moi poprzednicy radzili, zamiast silników podłącz diody led z rezystorami szeregowo około 200-300 Ω.
piotr1990 Sierpień 16, 2014 Autor tematu Udostępnij Sierpień 16, 2014 kable podłączone do silnika podłączyłem do miernika i wychodzi że napięcie się zmienia zależności od światła w rezystorze. Napięcie dochodzi do 3V ale silniczki nie chcą chodzić Oto moje silniczki http://www.bitsbox.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=251&products_id=1881
Treker (Damian Szymański) Sierpień 16, 2014 Udostępnij Sierpień 16, 2014 To masz odpowiedź na swoje pytanie: Current@rated load - 1A. Bateria 9V nie jest odpowiednia do zasilania takich rzeczy. Podłącz silniki i sprawdź jakie na nich pojawia się wtedy napięcie przy tej baterii
