Kurs Arduino - #5 - PWM, serwomechanizmy, biblioteki
Hejka, zrobiłem zadanie 5.4 nie sprawdzałem jak wy zrobiliście ale to w miarę proste rozwiązania chyba będą podobne.
#include <Servo.h>
Servo serwomechanizm;
int pozycja = 0;
String odczyt = "";
void setup()
  serwomechanizm.attach(9);
  while (Serial.available() > 0) {
    odczyt = Serial.readStringUntil('\n');
    pozycja = odczyt.toInt();
    Serial.print("aktualna pozycja =  ");
    Serial.println(pozycja);
  }if(pozycja <= 180){
    serwomechanizm.write(pozycja);
  }else{
    Serial.println("zla wartosc");
    pozycja = 0;
@mn860618 super 🙂 Możesz ewentualnie rozbudować walidację danych:
if(pozycja <= 180){
I zrobić to na wcześniejszym etapie żeby sprawdzić czy napis da się przekonwertować na liczbę od 0 do 180.
Ile będzie wynosić pozycja.toInt() jeśli pozycja będzie miała wartość "gdziekolwiek"?
Czy na pewno wartość będzie między 0 i 180 jeśli pozycja będzie "-33"?
if(pozycja <= 180){
Hej, dzięki za odpowiedz. Tzn. chodzi wam obojga że jeśli wartość będzie poniżej zera... w tym przypadku chyba trzeba by dodać jeszcze jeden warunek do if() by uniemożliwić działanie ujemnych wartości. Nie próbowałem wpisywać ujemnych wartości.
Gieneq, walidacja danych, wcześniejszy etap mógłbyś rozwinąć?
Niestety nie operuje takim językiem jeszcze ale za wskazówki byłbym bardzo wdzięczny.
Bardzo dobrze. Problem może być, jeśli wpiszesz coś innego niż liczba - toInt() radośnie uzna że miałeś na myśli zero...
@Gieneq, możesz rozwinąć problem walidacji?
Ok. zrobiłem zadanko 5.5 i działa jak powinno wg. mnie oczywiście a co powiedzą inni 🙃 😁
#include <Servo.h>
Servo servo;
int adc5 = 0;
int pozycja = 0;
servo.attach(9);
  adc5 = analogRead(A5);
  adc5 = map(adc5,0,1023,0,180);
  pozycja = adc5;
  servo.write(pozycja);
#include <Servo.h>
Servo servo;
int adc5 = 0;
int pozycja = 0;
servo.attach(9);
  pozycja = adc5;
ale dzieje się coś dziwnego przy skrajnych pozycjach potencjometru, trzymając w palcach mocno ściskając odczuwam drgania przy obu końcach tak jakby chciało się przekręcić dalej. Jeden raz po kilku manewrach lewa prawa dostało wariacji i zblokowało się gdzieś w połowie... Chyba trzeba by ograniczyć zakresy przykładowo od 5-175 bo chce obrócić po za zakres działania serva.
@ethanak to właśnie miałem na myśli pisząc o walidacji. @mn860618 w żargonie programistycznym walidacja to sprawdzenie czy dane są "valid" czyli poprawne. Czyli właśnie żeby użytkownik został poinformowany, że np. 'a' to niezbyt konkretna pozycja 🙂
pewnie ma to na celu wykorzystanie lepszego serwa? natknołem się na forum gdzieś na podobny problem ale dyskusji jest masa tutaj wiec czytam szybko i filtruje... jak byś mógł rozwinąć ale chyba wiem o co ci chodzi by użyć if() i else chyba... z tym że nie sięgam tak daleko bo nie mam sprzętu tzn. lepszego serwa ale jak byś mógł naprowadzić z tą walidacją to z góry dziękuje.
Podaj najlepiej przykład programu i opisz... może da się zastosować inny sprzęt wy wytłumaczyć walidacje np. diody nie wiem 🙃
Pzdr.
#define LED 3
int wypelnienie = 0;
int zmiana = 5;
boolean stan = true;
  pinMode(3, OUTPUT);
  analogWrite(LED, wypelnienie);
  Serial.println(wypelnienie);
  Serial.println(stan);
  if (wypelnienie >= 0 && stan == true) {
    wypelnienie = wypelnienie + zmiana;
    if (wypelnienie == 255) {
      stan = false;
  else {
    wypelnienie = wypelnienie - zmiana;
    if(wypelnienie == 0) {
      stan = true;}
  delay(50);
zad 5.2
kurde aż wstyd mówić ale miałem ogromne problemy z tym zadaniem. Pomysł miałem od początku ale ciągle mi program nie działał, dopiero po gdy zacząłem testować program kawałek po kawałku zrozumiałem że problem tkwił w znakach równości nie dawałem w warunkach if "==" tylko "=" i przez to program wariował😅
@solowkidamian wygląda ciekawie, fajnie że użyłeś zmienną i ustawiasz używasz ją tylko raz - przypomina to jakiś z tzw wzorców projektowych kod z tzw. interfejsem - sterowanie jest rozgraniczone od logiki. Powodzenia!
mam pytanie, jakie napięcie powinno być między pinem VIN a GND w tym schemacie montazu servo mechaznimu? byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedz
Edytowano przez solowkidamian
Przed chwilą, solowkidamian napisał:
mam pytanie, jakie napięcie powinno być między pinem VIN a GND? byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedz
Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. VIN to pin wejściowy z zasilacza, więc zależy jaki zasilacz podłączysz do Arduino. Na 100% musi być niższe niż 12V (chociaż większość daje radę do 15V, ale bym nie ryzykował, bo stabilizator będzie się mocno grzać).
