Jedną z największych zalet Raspberry Pi jest wyjątkowo aktywna społeczność, która niejako "wymusza" na producencie ciagłe wsparcie i stały rozwój tej platformy. Pomysły są zbierane i stopniowo dodawane do kolejnych wersji Raspbiana, czyli najpopularniejszego systemu dla maliny.
Wydajniejszy VLC Media Player
VLC jest jednym z tych programów, które "po prostu działają". Aplikację można było zainstalować na RPi od dawna, ale brak wsparcia dla sprzętowych dekoderów Raspberry Pi sprawiał, że większe pliki nie nadawały się do oglądania - jakość obrazu pozostawiała wiele do życzenia, a dodatkowo filmy często się zawieszały.
W nowej wersji Raspbiana otrzymamy VLC pozbawione tego problemu, ponieważ dodano do niego obsługę wbudowanego w komputer sprzętowego dekodera, który znacznie sprawniej radzi sobie z wideo w formatach H.264, MPEG-2 i VC-1.
Prace nad tym rozwiązaniem ciągle trwają, więc mogą występować jeszcze drobne problemy.
Wygodny edytor Thonny 3
Thonny to środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment), stworzone z myślą o osobach programujących w Pythonie. Kolejne wersje towarzyszyły Raspberry Pi od kilku lat, a najnowsza została wzbogacona o kilka wygodnych dodatków.
Przede wszystkim dodano narzędzia przydatne w debugowaniu, jak np. breakpointy, umożliwiające przerwanie i wznowienie działania programu w wybranym momencie. Nowe środowisko pomoże też znaleźć potencjalne problemy związane z niewłaściwą składnią programów.
Kurs Raspberry Pi - podstawy Pythona w praktyce
Dzięki znajomości Pythona można przygotować wiele ciekawych projektów na Raspberry Pi. Za pomocą skryptów łatwo wysterujemy piny GPIO... Czytaj dalej »
Łatwiejsza konfiguracja pulpitu
Osoby próbujące modyfikować kolory i czcionki systemowe w poprzednich wersjach Raspbiana mogą pamiętać bałagan, jaki wynikał z konieczności edytowania wielu plików i stosowania różnych "obejść", które potrafiły przepaść bez śladu albo zostać przypadkowo nadpisane.
W najnowszej wersji systemu ma wreszcie zapanować porządek, a kolejne dystrybucje będą zmieniać tylko globalne pliki konfiguracyjne, nie ruszając konfiguracji lokalnych. W ten sposób trudniej będzie zniszczyć efekty mozolnego dostosowywania ustawień graficznych do potrzeb użytkownika.
Od teraz dwie (a nawet trzy) wersje Raspbiana!
Znaczna liczba użytkowników Raspbiana narzekała na rozmiar pliku koniecznego do pobrania. Autorzy systemu zdecydowali się więc na stworzenie dwóch wersji - minimalnej i pełnej. Z domyślnym, mniejszym Linuksem otrzymamy tylko "pulpit", przeglądarkę Chromium, VLC, Pythona i kilka innych podstawowych programów.
Wersja pełna, nazywana od teraz "Raspbian Full" będzie dodatkowo zawierać takie programy jak m.in.: LibreOffice, Scratch, SonicPi, Thonny, Mathematica.
Każdą z wersji będzie można dowolnie kształtować instalując i usuwając wybrane oprogramowanie. Będzie więc istniała możliwość np. przekształcenia podstawowej wersji w wersję pełną (i na odwrót). Niezależnie od tych dwóch opcji, nadal dostępny będzie Raspbian Lite, który jest przeznaczony dla użytkowników szukających systemu działającego tylko w trybie tekstowym.
Pełna lista zmian
Zainteresowani poniżej znajdą pełną listę poprawek z dwóch ostatnich aktualizacji systemu:
2018-11-13:
* Two versions of image created - "base" image has no optional software packages included; "full" image has all optional packages
- Removed from "base" image - LibreOffice, Thonny, Scratch, Scratch 2, Sonic Pi, Minecraft, Python Games, SmartSim, SenseHAT Emulator
- Added to "full" image - Mathematica, BlueJ, Greenfoot, Node-RED, Claws Mail, VNC Viewer
* Python Games and SmartSim added to Recommended Software
* VLC media player with VideoCore hardware acceleration included in image
* Version 3.0.5 of Thonny included
* Modifications to LXDE components to enable local configuration to override global configuration correctly
* Modifications to Appearance Settings to support above configuration changes
* Modifications to various initial config defaults and relevant package to support above configuration changes
* Selecting default option in Appearance Settings now deletes relevant local configuration files
* PiX theme modified so that all changes made in Appearance Settings are in override files rather than in theme files
* Design of scrollbar buttons changed
* Image Viewer moved into Graphics category on main menu
* Recommended Software now installs LibreOffice language support files if needed, and suggests reboot if needed
* Latest version of Pepper Flash plugin included
* Chromium h264ify plugin permissions set correctly by default
* Corrections to various MIME types so that files open in sensible default applications
* Set default timezone to 'Europe/London'
* Linux kernel 4.14.79
* Raspberry Pi firmware 12e0bf86e08d6067372bc0a45d7e8a10d3113210
2018-10-09:
* Raspberry Pi 3A+ support
* In startup wizard, assign keyboard to country as per Debian installer recommendations
* In startup wizard, add option to use US keyboard in preference to country-specific option
* In startup wizard, show IP address on first page
* In startup wizard, check for existing wifi network connection and show it if there is one
* In startup wizard, install language support packages for LibreOffice and other applications
* In startup wizard, improve operation with keyboard only and no mouse
* Password change in Raspberry Pi Configuration and startup wizard now works properly if passwords contain shell characters
* Battery indicator plugin modified to cope with Pi-top hardware monitor crashing
* Networking plugin hides wifi password characters by default
* In Scratch 2 GPIO plugin, set pin from dropdown list rather than free text
* In Scratch 2 SenseHAT plugin, swap x and y axis values for LED array
* Include latest Adobe Flash player (31.0.0.108)
* Include latest RealVNC Server (6.3.1)
* Include libav-tools
* Include ssh-import-id
* Removed Mathematica
* Merge in latest third-party code for Bluetooth ALSA interface
* Add ability to prevent software update changing configuration files, by creating ~/.config/.lock file
* Various other small bug fixes, tweaks and changes to text
* Make dhcpcd work with 3G devices
* Add hw acceleration to ffmpeg
* Improved WiFi-BT coexistence parameters
* Run fake-hwclock before systemd-fsck-root
* Raspberry Pi PoE HAT support
* Linux kernel 4.14.71
* Raspberry Pi firmware 5b49caa17e91d0e64024380119ad739bb201c674Jak zaktualizować Raspberry Pi?
Do aktualizacji wystarczą zaledwie dwie komendy i trochę wolnego czasu:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgradePełna aktualizacja nawet na szybkim łączu może zająć ponad godzinę!
Jeśli nie chcemy aktualizować całego systemu, a zależy nam jedynie na VLC, to wystarczą komendy:
sudo apt-get update
sudo apt-get install vlcSystem warto zaktualizować nawet jeśli opisane nowości nie są dla Was ciekawe. Trzeba pamiętać, że nowa wersja przynosi również mniejsze zmiany i poprawki, które korzystanie wpływają na pracę z RPi oraz na bezpieczeństwo malinki.
debian, linux, raspberrypi, Raspbian, sbc
