Bobby Styczeń 20, 2011 Udostępnij Styczeń 20, 2011 Bo się wyjść nie zwiera Za duży prąd wtedy z nich chce wypłynąć, co skutecznie zabija tranzystory w mostku.
adam1457 Styczeń 20, 2011 Udostępnij Styczeń 20, 2011 no to może ja niepotrzebnie użyłem L298 może wystarczy mostek pojedynczy powiem tak potrzebuje sterować za pomocą sterownika plc silnikiem dc 24v prawo/lewo może mi polecicie lepszy układ bo poziom mojej wiedzy elektronicznej jest tylko podstawowy Pogrzebu nie było ale za to stypa tak heh
OldSkull Styczeń 20, 2011 Udostępnij Styczeń 20, 2011 Jeśli tylko prawo-lewo to najprościej przekaźnik: dwa pojedyncze, albo jeden podwójny (lub większy ale nie wykorzystany do końca). Pamiętaj, że jak zewrzesz wyjścia to każdy popularny scalony sterownik się spali.
adam1457 Styczeń 20, 2011 Udostępnij Styczeń 20, 2011 a czy mógłbyś mi polecić jakiś konkretny do silnika 24v i max 1.5 A
OldSkull Styczeń 20, 2011 Udostępnij Styczeń 20, 2011 A jakie wyjście ma PLC? Zamontowane na szynie? Jeśli ma wyjście przekaźnikowe, to nada się dowolny przekaźnik, np. ten: http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&item=683 Albo cewkę podłączasz miedzy GND a wyjściem PLC, a PLC do 24V albo na odwrót. Jeśli PLC nie ma wyjść przekaźnikowych, tylko zwykłe cyfrowe, musisz dorobić chociaż prymitywne sterowanie, przede wszystkim aby była dioda na cewce. Schemat połączeń łatwo znajdziesz, chyba nawet w tym temacie.
MirekCz Marzec 24, 2011 Udostępnij Marzec 24, 2011 W dokumentacji L298 jest napisane, że od 2,3V rozpoznaje sygnał jako "1", więc nie powinno być problemów. Mimo wszystko polecam TB6612 (gdzie część logiczna może być zasilana z 3,3V)...
gregor Kwiecień 7, 2011 Udostępnij Kwiecień 7, 2011 Witam serdecznie !! Mam pytanie odnośnie sterowania silnikiem DC 1,5kW 24V poprzez mostek H, czy przy prądzie ok 40A pobieranym przez silnik mogę sobie od tak poprostu przełączyć kierunek obrotów, tzn zastosować hamowanie przeciw włączenie? Obawiam się że w silniku popłyną dość duże prądy a nie chciał bym uszkodzić silnika.
Armir Kwiecień 8, 2011 Udostępnij Kwiecień 8, 2011 Każdy silnik się niszczy przy hamowaniach przeciw prądem ale ja bał bym się bardziej ,że nie znajdziesz takiego mostka.
gregor Kwiecień 8, 2011 Udostępnij Kwiecień 8, 2011 Nie chce korzystać z gotowego scalaka tylko zbudować mostek na Mosfetach. W jakiejś książce wyczytałem że przed zmianą kierunku należy prad silnika sprowadzić do zera. Spotkał się może ktoś z czymś takim? Pozdrawiam
OldSkull Kwiecień 8, 2011 Udostępnij Kwiecień 8, 2011 Nie trzeba, po prostu silnik będzie działał jako generator w momencie odwrócenia biegunów zasilania.
Armir Kwiecień 8, 2011 Udostępnij Kwiecień 8, 2011 Dlatego w mostkach są diody które zabezpieczają go przed tymi prądami.
gregor Kwiecień 13, 2011 Udostępnij Kwiecień 13, 2011 Dzięki wielkie za rozwianie wątpliwości odnośnie prądów przy przeciwnym zalaczeniu. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy mostek H nie powiniem być zasilany przez jakiś filtr?? W dokumentacjach do scalaków widzę ze na wejsciu daje sie tylko kondensator 100n czy to jest wystarczające? Pozdrawiam
Xweldog Kwiecień 13, 2011 Udostępnij Kwiecień 13, 2011 Twoje wątpliwości są zbyt ogólne, tu nie ma sztywnych reguł. Inne wymagania będą dla silnika pobierającego np. 100-200mA a inne przy wielu amperach. Najlepiej "obejrzeć" oscyloskopem co się dzieje w linii +Uz w konkretnym wykonaniu. Nie wszyscy go mają, polecam zasadę "im więcej tym lepiej".
mario246 Lipiec 11, 2011 Udostępnij Lipiec 11, 2011 A gdzie można kupić gotowy mostek h o wytrzymałości 3-4 A? Przekopałem pół internetu i nie znalazłem nic, bardzo proszę o pomoc.
Armir Lipiec 11, 2011 Udostępnij Lipiec 11, 2011 W tme możesz coś znaleźć http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3Dmotor+driver%26bf%3D+
