Czy mógł by ktoś wysłać jakiś schemat fritzing z awaryjnym zasilaniem arduino z jakiejś bateri lub akumulatora (normalnie zasilany będzie z zasilacza dc 12v) kiedy mam prosty zamek na serwo i nie chciał bym braku dostępu w czasie braku prądu?.
Artduino UNO w swojej budowie ma coś co pozwala przełączać źródło zasilania - budowa bardzo prosta: dzielnik napięcia + komparator sterujący tranzystorem. Możesz w ten sposób sprawdzać czy z jednego źródła nie zanikło napięcie i w razie potrzeby przełączyć się na drugie.
Schemat
Czyli gdzie w takim przypadku podłączyć zasilacz a gdzie akumulator?
Zasilacz przez USB a akumulator przez DC?
I jeszcze czy jest opcja podłączenia 2 źródeł przez DC?
Dla testu podłącz sobie Arduino przez USB i zasilacz 9-12V (Pewnie 7V też się nada). Zobacz czy jak odłączyć zasilacz to czy po USB dalej będzie działać i program się nie zresetuje - nie powinien.
No właśnie nie.
Tam jest komparator który przełączy się jeżeli połowa napięcia Vin (dzielnik 10k/10k) spadnie poniżej referencyjnego 3V3. Czyli jeżeli zasilasz coś z Vin to na pewno nie będzie nic szło z USB i wtedy wszystko działa odwrotnie.
Musiałbyś mieć backup na USB a zasilać normalnie z Vin - myślę że tak też jest ok.
Do sieci wpinasz się zasilaczem, który zasila Arduino i ładowarkę pojedynczego ogniwa. Na wyjście daj przetwornicę step-up 5V. Jak padnie sieć, to przestanie być łądowany akumulator i całość przełączy się na zasilanie z USB zasilanego przez przetwornicę z nałądowanego akumulatora.
PS: Ale jak popatrzysz na schemat to jest tam wolna połówka scalonego podwójnego komparatora. Możesz to jakoś wykorzystać. 😉
@Gieneq "Dla testu podłącz sobie Arduino przez USB i zasilacz 9-12V (Pewnie 7V też się nada). Zobacz czy jak odłączyć zasilacz to czy po USB dalej będzie działać i program się nie zresetuje - nie powinien"
kiedyś sam taki test robiłem z  arduino uno do którego podłączony był wyświetlacz i kilka czujników restet był za każdym razem jak odłączałem aku.
Wystarczy na chwilę by zasilanie znikło i już jest reset. Jak nie chcesz resetu to musisz dać UPS lub przez kondensator większej mocy zasilać by tą zwłąkę czasową na przełączenie wyłapać i zmienić zasilanie sterując przekaźnikiem.
Edytowano przez daniel89
Przypomniało mi się, że można to zrobić chyba prościej. Są takie moduł ładowarek do w ogniwa, gdzie są osobne wyprowadzenia na baterię i na wyjście zasilania. Tylko w opisie jest, że układ w pierwszej kolejności podaje napięcie z baterii, a dopiero potem z wejścia USB ładowarki.
mogę ustawić przetwornicę, ale w  życiu nie wyjmę z niej prądu potrzebnego do uruchomienia elektromagnesu zamka.
z modułu możesz pociągnąć koło ampera, elektromagnes musiałby ciągnąć jakieś 200mA - a to chyba mało realne?
Wszystko się zgada ale autor napisał w pierwszym poście "mam prosty zamek na serwo " ja to rozumiem tak , że serwo popycha zasuwę/trzpień a z taką konstrukcją (nie wnikając jak to by było połączone) to jest realne. O elektromagnesie nikt wcześniej nie pisał.
