Arduino - dziwne zachowanie
niedawno rozpocząłem przygodę z programowanie i sterowaniem różnymi serwami i silniczkami. Po poczytaniu trochę w sieci, zdecydowałem się na początek wybrać Arduino.
Ale do rzeczy, jakiś czas temu, przy okazji kolejnych zabaw z automatycznym włączaniem się diód, natknąłem się na dziwne (jak dla mnie) zjawisko.
Mianowicie, napisany program miał zapalać i gasić kolejne diody, coś źle napisałem w kodzie - niestety nie wiem co, tworząc takie coś - dwie z trzech diód paliły się non-stop, a jedna zapalała się po zbliżeniu palca w okolicę pinów podłączeniowych lub prawej strony ATMegi. Zjawisko ilustruje filmik zamieszczony poniżej.
Dodam, że jest to prosty układ - 3 diody podłączone przez oporniki 200ohm do różnych cyfrowych wyjść Arduino oraz do GND.
Nie znam się na elektronice, a zjawisko mnie zainteresowało i ciekaw jestem dlaczego działo się tak, a nie inaczej. Może ktoś z Was zna odpowiedź?
Przecież Arduino nie ma żadnych czujników zbliżeniowych (chyba)...
W najbliższym czasie postaram się spróbować powtórzyć to doświadczenie i zobaczę co z tego wyjdzie.
Link do filmiku
http://w418.wrzuta.pl/film/3cSNUivVKk8/cuda_arduino#none
jak dla mnie bardzo możliwe że twój program za szybko przełącza diody i oko postrzega to jako permanentne świecenie. W rzeczywistości może się zmieniać. Zwiększ opóźnienie lub przeskaluj przerwanie w zależności z czego korzystasz no a efekt diody niebieskiej? może problem ze stykaniem przewodu, chociaż ja pamiętam podobne zjawisko w innym procesorze i niestety jak się później okazało był uszkodzony. Nie znaczy to jednak że u ciebie może być to samo, może inni członkowie forum będą wiedzieć coś na temat dziwnego zachowania diody nr 3
Moim zdaniem odczytujesz stan linii która nie jest do niczego podłączona.
Pin "wisi" w powietrzu i zbiera różne śmieci. Na palcu masz ładunek i jak zbliżasz do pinu indukuje się na nim napięcie. Domyślam się, że program odczytuje coś z takiej linii i steruje diodą.
RaV-uino jeśli możesz to wkej fragment kodu (szczególnie początek gdzie konfigurujesz pod jakie piny są podpięte diody i jakie spełniają one fukcje).
Przy programowaniu w Arduino ustalasz czy dany pin ma pracować jako wejście czy wyjście
Jak powinno wyglądać podłączenie diody i przykładowy program by migała masz oczywiście tutaj
const int ledPin = 13; // pod pin 13 podpięta dioda
int ledState = LOW; // początkowy stan dla diody (LOW czyli nie świeci)
pinMode(ledPin, OUTPUT); // PIN 13 jako wyjście
reszta kodu to juz zapalanie i gaszenie diody w utalonym interwale czasu.
Viper
Dzięki za posty, sprawiły, że poważnie zacząłem się zastanawiać nad swoimi umiejętnościami manualno-elektronicznymi 😉
viper_dp, niestety już nie mam tamtego kodu, ale tym razem się przygotowałem...
Zrobiłem kostkę do gry.
I znów cuda - nie muszę wciskać przycisku aby kostka działała, wystarczy dotknąć kabelek i działa. Baa powiem więcej wystarczy usiąść przy biurku i działa.
A żeby nie było, że to przez luźny kabelek, to dotykając przewód kombinerkami nic się nie dzieje...
Tu filmik: http://w49.wrzuta.pl/film/6wY43g0p9VL/video0006
Tu zdjęcia układu:
http://w49.wrzuta.pl/obraz/5oVUKNIIaG5/imgp6001
http://w49.wrzuta.pl/obraz/6nG4GvyFLVn/imgp6002
http://w49.wrzuta.pl/obraz/4FpzCxKcgHf/imgp6003
A tu cały kod:
int pinLeds1 = 10;
int pinLeds2 = 9;
int pinLeds3 = 8;
int pinLed4 = 7;
int buttonPin = 6;
int buttonState;
int ran;
int time = 2000;
void setup ()
 pinMode (pinLeds1, OUTPUT);
 pinMode (pinLeds2, OUTPUT);
 pinMode (pinLeds3, OUTPUT);
 pinMode (pinLed4, OUTPUT);
 pinMode (buttonPin, INPUT);
 randomSeed(analogRead(0));
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState == HIGH){
   digitalWrite (pinLeds1,HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLeds2,HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLeds3,HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLed4,HIGH);
   delay (100);
    digitalWrite (pinLeds1,LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLeds2,LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLeds3,LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (pinLed4,LOW);
   delay (100);
   ran = random(1, 7);
   if (ran == 1){
     digitalWrite (pinLed4, HIGH);
     delay (time);
   if (ran == 2){
     digitalWrite (pinLeds1, HIGH);
     delay (time);
   if (ran == 3){
     digitalWrite (pinLeds3, HIGH);
     delay (time);
   if (ran == 4){
     delay (time);
   if (ran == 5){
     delay (time);
  if (ran == 6){
     digitalWrite (pinLeds2, HIGH);
     delay (time);
 digitalWrite (pinLeds1, LOW);
 digitalWrite (pinLeds2, LOW);
 digitalWrite (pinLeds3, LOW);
 digitalWrite (pinLed4, LOW);
Jakieś pomysły?
Pozdrawaim
Dodaj do funkcji setup():
digitalWrite (buttonPin,HIGH);
[ Dodano: 11 Maj 10 07:57 ]
Żeby nie było, że to magia - nie dałeś pullup-a. Można go włączyć w procesorze, ale jeśli nie dasz go na zewnątrz, a nie nie włączysz w procesorze, to pin "wisi" w powietrzu.
Działa wtedy jak antena i zbiera zakłócenia.
do pinu 6 oraz do 5V
"Źle". Podepnij odwrotnie - pushbutton do gndi do pinu. Wywal ten zewnętrzny pull-down, daj może równolegle też kondensator niewielki i zastosuj wstawkę elvisa :] Aha, i zmień program tak, żeby losowanie odbywało się po otrzymaniu 0.
Schemat zgrubny:
diody LE są podłączone przez oprniki 220ohm do wyjść cyfrowych 7 do 10.
pushbutton do pinu 6 oraz do 5V i przez opornik 2,2kOhm do GND
tak jak opisano tu: http://www.instructables.com/id/Arduino-Led-Dice/step3/Schematic-Intro/
Przecież na podanym schemacie pushbutton jest przez 10kohm do masy.
Wiec jeśli budujesz coś ze "wzoru" to wzoruj się w miarę dokładnie.
Program podany dalej w linku jaki podajesz działa OK.
A przy tym co masz to w pętli setup powinno być
digitalWrite (buttonPin, LOW);
czyli stan początkowy klawisza "niski"
viper_dp, źle mówisz. Ten setup pushbuttona na wysoki miał być, bo włączał wewn. pullupa. RaV-uino musi zmienić żeby program włączał losowanie gdy dostanie "LOW", a nie "HIGH" jak jest teraz. Wtedy będzie mógł wyrzucić zewn. pull-downa i włączyć wewn. pull-upa - przejrzyściej.
no to sorka , ale się pogubiłem co wkońcu zastosował, czy propozycje Elvisa (pull-up) czy to co było w tutorialu (pull-down).
Teraz ('automatyczne losowanie') wywoływane jest tym, że zastosował oba rozwiązania :> Wewnętrzny pull-up (Elvis) i zewnętrzny pull-down (instructables).
W sumie to cały temat nie ma zbyt wiele wspólnego z robotyką, ale jedna rzecz jest ciekawa i pouczająca.
Przykład z tutoriala arduino jest błędny - rezystor 10k jest wpięty nie tam gdzie powinien.
W tutorialu to połączenie +5V z GND przez rezystor 10k nic nie daje, tylko prąd pobiera.
To nawet nie jest pull-down. Prawdopodobnie miał być, ale "wyszło" po złej stronie przełącznika. Jak przełącznik jest rozwarty, to tylko wbudowany pull-up może uratować sytuację.
Wniosek jest ważny: nie można bezkrytycznie ufać temu co się w sieci wyczyta.
Swoją drogą warto byłoby do autora tutoriala jakiegoś maila napisać, żeby to poprawił.
