ale najbardziej enigmatyczne jest dla mnie to że 3 płytki w tym 2 to chińskie klony kupione kilka dni temu a jedna to oryginalne kupione 2 lata temu wyświetlają dokładnie ten sam błąd mimo że są podpięte do różnych komputerów za pomocą różnych kabli i do różnych wersji ide
właściwie to jedyny element jaki je łączy to to że ja je podpinałem do komputera
Nie wiem...byc moze masz uszkodzony port usb i uszkodzilo wszystkie plytki...😕 choc malo prawdopodobne...moze sterowniki Ci wyparowaly?? Bo to uno to ten ch340 chyba i nie wiem czy on jest automatycznie z ide instalowany
7 minut temu, farmaceuta napisał:
"Arduino as isp" to tylko jak uzywasz ardu jako isp...jaka wersje ardu masz jako isp? I czy wgrywasz normalny szkic przez ta opcje? Bo jak tak to nie pojdzie
do wypalania botloader używałem chińskiego klona arduino uno r3
w sumie rzeczywiście zapomniałem go zmienić ale wywala ciągle ten sam błąd wcześniej wtedy i teraz. no chyba że kiedyś sobie przez przypadek klikłem i to wszystko dlatego. Jaki powinien być prawidłowo do wgrywania programów?
te klony podłącza się w inny sposób niż oryginał bo za pomocą kabla jak do telefonu więc kabelek chyba odpada
według sprzedawcy te klony ardu są gotowe do programowania
Ale nikt Ci sterownikow nie wgra za Ciebie, ale mozemy uznac ze je masz bo juz wgrywales na poczatku kod i poszedl...sprawdzales teraz te plytki na tej opcji ktora Ci podalem?
próbowałem sprawdzić co to za płytki za pomocą funkcji w ide "pobierz informacje o płytce" i wyświetla się tylko "natywny port szeregowy" nie wiem co to znaczy ale pomyślałem że warto napisać
wgrywają się chyba same dzięki arduino ide
Edytowano przez morteusz
na początku wgrałem do jednego z klonów blinka i stwierdziłem że działa a potem próbowałem z czymś własnym i okazało się że jednak nie. Teraz odkryłem że w drugiej płytce też miga dioda wbudowana mimo że nic nie wgrywałem. Może tylko mi się wydawało że ten program się wgrał bo podłączyłem płytkę, wgrałem program, sprawdziłem że dioda miga i przerwałem proces wgrywania który by się jeszcze długo wykonywał jak to ma w zwyczaju odkąd nie działa i zakończył tym samym błędem
2 minuty temu, farmaceuta napisał:
No nic...to chyba zostaje opcja kolegi powyzej, czyli sprawdzenie czy i co wykrywa port
no to spróbuje
