Prośba o pomoc przy przeróbce kodu na taki z wykorzystaniem wskaźników
5 minut temu, SOYER napisał:
eliminacji wszystkiego co niemożliwe
Niemożliwe to jest otwarcie parasola w d... wróć, otwarcie jest możliwe, niemożliwe jest wyjęcie otwartego bez uszkodzenia.
7 minut temu, SOYER napisał:
jeśli jest spełniony if dla min, dla danego czujnika, to nie ma opcji by był spełniony dla max
Ja bym nie był tego taki pewien... co na początku ląduje w tych zmiennych?
A, odpoczynek sobie zrobiłem, to jeszcze jedno uproszczenie:
void saveTemp2 (struct czujnik *czujnik, int temp)
    if (temp < czujnik[0].temp) saveTemp(&czujnik[0], temp);
    if (temp > czujnik[1].temp) saveTemp(&czujnik[1], temp);
Zawsze potem mniej pisania...
define LICZBA_CZUJNIKÓW 15
struct sensors{
  int tempmin, tempmax, dzien, miesiac, rok;
struct sensors czujniki[LICZBA_CZUJNIKÓW];
void saveTemp(struct sensors *wsk, int odczytTemp){
  for (i = 0; i < LICZBA_CZUJNIKÓW; i++) {
  if(odczytTemp < wsk[i]->tempmin){
  wsk[i]->tempmin = odczytTemp;
  wsk[i]->dzien = now.day();
  wsk[i]->miesiac = now.month();
  wsk[i]->rok = now.year();
  if(odczytTemp > wsk[i]->tempmax){
  wsk[i]->tempmax = odczytTemp;
niewiem czy o to chodzilo...w kazdym razie mi o to chodzilo;-) i gdzies tam wywolujesz sobie tylko ta funkcje z argumentem &czujniki...ten drugi parametr nie jest konieczny bo pewnie ntemperatura jest globalna
PS...nie wiem czy indeks z dobrej strony strzalki...tak jeszcze nie uzywalem
Edytowano przez farmaceuta
Połączyłem kod(sprytny) @ethanak z for @farmaceuta:
void saveTemp2 (struct czujniki *czujnik, int temp)
  for(i=0; i<LICZBA_CZUJNIKÓW; i++{
    if (temp < czujnik[i][0].temp) saveTemp(&czujnik[0], temp);
    if (temp > czujnik[i][1].temp) saveTemp(&czujnik[1], temp);
//wywołanie:
saveTemp2(&czujniki[][], pomiar[]);
Jest ok?
Cały kod:
enum{grzejniki, cwu, piec, slonce, grunt, zew, wilg, cisnienie, LICZBA_CZUJNIKOW=8};
int odczyty[8];
struct sensors{
  int temp, dzien, miesiac, rok;
struct sensors czujniki[LICZBA_CZUJNIKÓW][2];
  wsk->temp = odczytTemp;
  wsk->dzien = now.day();
  wsk->miesiac = now.month();
  wsk->rok = now.year();
//wywołanie:
saveTemp2(&czujniki[][], odczyty[]);
Edytowano przez SOYER
Poprawka:
int odczyty[8];
struct sensors{
    if (temp < czujnik[i][0].temp) saveTemp(&czujnik[0], odczyty[i]);
    if (temp > czujnik[i][1].temp) saveTemp(&czujnik[1], odczyty[i]);
//wywołanie:
Kolejna poprawka:
int odczyty[8];
struct sensors{
void saveTemp(struct sensors *wsk, *odczytTemp){
    if (temp < czujnik[i][0].temp) saveTemp(&czujnik[0], &odczyty[i]);
    if (temp > czujnik[i][1].temp) saveTemp(&czujnik[1], &odczyty[i]);
//wywołanie:
Jak dla mnie za duzo tych nawiasow sie porobilo...😉 I chyba zle przekazujesz &czujnik[0]...pamietaj ze teraz masz tablice dwuwymiarowa czyli powinno byc &czujnik[0][0]...( Niech mnie ktos poprawi)
Po jakiemu to?
Nie przepisuj bezmyślnie tylko zastanów się, co robi funkcja saveTemp2
funkcja saveTemp2  sprawdza czy aktualna temperatura jest mniejsza lub większa od zapisanej w tablicy, a jeśli tak to odpala funkcję saveTemp() by ew. cos nadpisać.
Teraz mam tak:
int odczyty[8];
struct sensors{
//wywołanie:
Rozumiem, że wywołanie saveTemp2 to moja wyobraźnia, jak to zrobić poprawnie? Wywalić te wszystkie kwadraty?
 Co z resztą szkicu?
Przy przekazywaniu tablic jako argumentu nie stosuje sie nawiasow kwadratowych...ampersanda tez nie trzeba bo nazwa tablicy to wskaznik (staly) na jej pierwszy element...chyba o to koledze @ethanak chodzilo...a jak cos zle napisalem to najwyzej kopa zarobie..😉
int odczyty[8];
struct sensors{
//wywołanie:
Ja jednak zostal bym przy tablicy jedno wymiarowej i dopisal daty dla temp min i max...i do tego jedna funkcja...bo sie juz troszke skomplikowalo (przynajmniej jak dla mnie)
Parę poprawek:
int odczyty[8];
struct sensors{
void saveTemp2 (struct czujniki *czujnik, *temp)
    if (temp[i] < czujnik[i][0].temp) saveTemp(&czujnik[0], &odczyty[i]);
    if (temp[i] > czujnik[i][1].temp) saveTemp(&czujnik[1], &odczyty[i]);
//wywołanie:
saveTemp2(czujniki, odczyty);
zmieniłem drugi min. argument dla saveTemp2 i to nieszczęsne wywołanie
