Dawid 95, a na kiedy chcesz to mieć gotowe, które zawody 🙂? Tak z ciekawości pytam.
Jak Ci się spieszy to zostaw jak masz 🙂
Dawid 95, szczerze to nie wiem czy to dobry pomysł umieszczać rezonator i mikrokontroler tak blisko silniczka turbinki, który jest sterowany dość wysoką częstotliwością (zakładam, że użyjesz tego samego zestawu co Treker i kilka innych osób) i pobiera wcale nie mały prąd. Nie mówię, że będą jakieś zakłócenia, ale prawdę mówiąc to zdziwiłbym się gdyby ich nie było.
Na lewo od S2 można puścić tak ścieżki że będziesz miał o 3 lub nawet 5 przelotek mniej.
Tak samo można odwrócić stabilizator IC3 - 2 przelotki mniej.
A przelotki przy złączu kanda to już wogule nie są potrzebne.
No fakt, sporo tego jest , sam się trochę zdziwiłem ,że wcześniej tego nie zauważyłem . Oczywiście jutro wszystko idzie do poprawki.
Tak się zastanawiałem czy nie lepiej zastosować gotowego modułu mostka TB6612. Co o tym myślicie ? Z lutowaniem nie byłoby problemu i można raz dwa wymienić gdyby się spalił. Bo takiego prosto z płytki wylutować to psory problem byłby.
[ Dodano: 17-01-2012, 19:12 ]
Kwarc za daleko, ja się dalej upieram, że całość jest wielka.
Dlaczego masz odwrotnie wsadzone gniazdo do taśmy od czujników?
Kwarc się poprawi jakoś . Płytka nie jest duża wg mnie 🙂. Mi nie zależy na tym żeby rozwijał prędkości , które pozwolą mi wygrać ,ale żeby się czegoś nauczyć. Będzie trzeci robot w planach to się będzie myśleć już nad wszystkim. Co do złącza to jakoś tak wyszło w trakcie rysowania schematu , oczywiście do poprawy.
Warto poprawić ścieżki przy SV1. Z pin5 puścić prosto na dół, przedłużyć z kolidującą do pin1 i skorygować R1. Masę do pin4, 6, 8, 10 poprowadzić bliżej środka płytki. Pozbędziesz się dwu ryzykownych przepychanek między pinami gniazda.
