[Programowanie] OpenCV - Pierwsze kroki
W dzisiejszych czasach kiedy możliwości układów cyfrowych stale rosną, zaimplementowanie systemu wizyjnego w robocie mobilnym nie jest już rzeczą nieosiągalną dla zwykłego zjadacza chleba. Biblioteka OpenCV, którą tutaj prezentuje zawiera szereg funkcji, które zadanie to czynią jeszcze prostszym, warto więc się z nią zaznajomić.
Przeczytaj całość »
Witam
Wszystko ok, kod się kompiluje ale po uruchomieniu pliku .exe wyświetla się komunikat "Program przestał działać..." a następnie błąd taki jak w załączniku. Czym to może być spowodowane ?
EDIT: Zauważyłem, że błąd występuje przy jakiejkolwiek użytej instrukcji z opencv jak
Mat img = imread(file_name);
waitKey(0);
i inne
Przy całej reszcie wszystko gra
Też mi się wydaje, że może być tak jak mówi OldSkull. Dobrze specyfikujesz miejsce szukania nagłówków przez kompilator, dlatego jak skomentujesz wszystkie użyte funkcje z opencv, a zostawisz include'y to Ci program zadziała. Ale przy użyciu jakiejkolwiek funkcji z tych nagłówków wykrzacza Ci się, bo nie zna implementacji tych funkcji, które są w dll'ach. Sprawdź jeszcze raz, czy wszystko dobrze konfigurujesz w opcjach projektu.
Dziękuję za odpowiedzi
Skasowałem wszystko i zainstalowałem od nowa z pominięciem kilku kroków. Znalazłem w internecie sposób bez kompilacji całej biblioteki. Samo ściągnięcie OpenCV + instalacja MinGW, dodanie dwóch ścieżek do zmiennych środowiskowych i wszystko działa.
  • 8 miesiące później...
Witam wszystkich
Być może nie w temacie ale nie mogłem sie powstrzymać 🙂.
Mam pytanie czy przy pomocy OpenCv da się coś takiego zmajstrować?
Z góry dziękuję za poświęcony czas i przepraszam jeśli nie w tym miejscu>
Pozdrawiam JP
Ze względu na minimalny budżet wolał bym web camerę, OpenCV i mach3 jako program sterujący.
Jestem w tym temacie całkowicie początkujący ale przy okazji tego forum znalazłem trop rozwiązania a nawet chyba dwa .
Pierwsze to zastosowanie alegorytmu uczącego ale pozostaje kilka nie wyjaśnionych ale:).
Drugi to rozwiązanie z forum wykrywanie obiektów https://www.forbot.pl/forum/topics20/programowanie-opencv-wykrywanie-obiektow-vt7785.htm?sid=4711575455106a8b782d739f35bf5c1c.
"Program będzie pobierał klatki z kamery internetowej, następnie będzie na bieżąco przetwarzał obraz, oraz zwracał współrzędne środka prostokąta otaczającego największy obiekt o ustalonym przez nas kolorze".
Wystarczy niewielka modyfikacja polegająca na dodaniu informacji o kącie obrotu i mam komplet danych do Mach3 i korekcji osi XY I obrotowej A:)
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
  • 7 miesiące później...
Hej !
słuchajcie już nie mam siły - na czym polegają te errory ( bo w opcjach linkera biblioteki dodane, oraz dodane do folderów mingw)?
Info: Internal Builder is used for build
g++ -o opencvOK.exe "src\\main.o" "-llibopencv_imgproc242 " "-llibopencv_highgui242 "
c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/4.8.1/../../../../mingw32/bin/ld.exe: cannot find -llibopencv_imgproc242
c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/4.8.1/../../../../mingw32/bin/ld.exe: cannot find -llibopencv_highgui242
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Ten sam problem co kolega wyżej, pomoże ktoś?
Edit:
Chyba rozwiązałem. Problem był dwustopniowy. Po pierwsze, przy linkowaniu bibliotek, cyfra na końcu to nr wersji. Ja miałem 248 nie 244. Po drugie, kopiując nazwę, kopiowała mi się spacja przed nią, która krzaczyła.
BTW, dlaczego nie mogłem wykonać mingw32-make z wiersza poleceń (jak byłem w odpowiednim folderze i wpisywałem powyższą komendę wywalało "nie ma takiego programu") a jak skopiowałem z folderów mingw plik mingw32-make.exe do folderu gdzie miał kompilować i odpaliłem z dwukilku to poszło?
Skoro nie było pliku make w katalogu to jak miał go system znaleźć?
Jedyny sposób to dodać odpowiednią ścieżkę do zmiennej PATH, bo wtedy poza obecnym katalogiem system szuka też programów w podanych ścieżkach...
