Kurs elektroniki – #2 – multimetr, pomiary, rezystory
@Mateusz90 witam na forum 🙂 Połączenie równoległe i szeregowe jest używane głównie wtedy, gdy chcemy uzyskać daną wartość rezystancji, a nie dysponujemy takim rezystorem. Nie "zmniejszamy ich jakości" tylko wykorzystujemy je do tego, aby tworzyć mniejszy/większy opór. Analogicznie: jak potrzebujesz zabrać w podróż 1,5 litra wody to możesz wykorzystać dwie butelki, które już masz (1 + 0,5), zamiast kupować jedną nową o danej pojemności (1,5).
Kurs jest przejrzysty i zrozumiały , jak na razie nie mam problemów  poza spalenie jednej diody led     i bezpiecznika  w multimetrze   200mA  ale już wymieniłam
@Kolumb miło słyszeć, że kurs Ci się podoba 😉 Czasami podczas nauki trzeba coś spalić, lepiej teraz - przynajmniej zapamiętasz na dłużej. Powodzenia w dalszych eksperymentach z elektroniką w praktyce 🚀
  • 3 miesiące później...
  • 4 tygodnie później...
dzień dobry,
na wstępie chciałbym powiedzieć, że kurs jest bardzo fajnie zorganizowany. Na razie jestem na początku ale już nie mogę doczekać się co będzie dalej :).
Mam pytanie o mierzenie rezystancji przewodu wielożyłowego. Próbowałem zmierzyć takową dla ok 2 m przewodu 6mm2. Użyłem dwóch mierników i w obu przypadkach dostałem wynik 0. Czy to oznacza, że rezystancja jest tak niska że miernik nic nie pokazuje, czy może ja robię coś źle?. Oczywiście mierzyłem analogicznie jak mierzy się opornik - czyli przyłożyłem jedną końcówkę na początku przewodu a drugą na końcu tej samej wiązki.
pozdro,
Dominik
"Dla miedzi rezystywność wynosi 0,0178 (Ω mm2/m), co oznacza, że 1 m przewodu o przekroju poprzecznym 1 mm2 ma oporność 0,0178 Ω (dla czystej miedzi). Ta wartość jest orientacyjna i może być różna w zależności od czystości i obróbki miedzi" (Info od Googla na pytanie "opór kabla miedzianego").
Oblicz jaki powinien być (orientacyjnie) wynik pomiaru. Jak dokładny masz omomierz?
ok. czyli dla 2 m przewodu 6mm2 rezystancja powinna wynosić ok 0.006 Ω. Mój miernik (UT89X) raczej tego nie zmierzy. Wielkie dzięki za wyjaśnienie.
Połączyłem szeregowo i równolegle 0,33 kΩ, 1 kΩ, 10 kΩ (szeregowo wyszło idealnie 11,33 kΩ, a w równoległym wyszło o 52 Ω mniej niż w obliczeniach (238 Ω). Potem połączyłem równolegle wszystkie dostępne w zestawie rezystory (330 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 Ω) w obliczeniach wyszło mi 29 Ω, a miernik pokazał 71 Ω (42 Ω więcej!). Przeczytałem powyższe wytłumaczenie tej nieścisłości i zauważyłem, że obliczenia tym uproszczonym wzorem różnią się od faktycznych wyników tym bardziej, im więcej rezystorów dołożę.😁
Wzór uproszczony działa jedynie dla równoległego połączenia 2 elementów. Jeśli łączysz ich więcej to nie możesz samodzielnie rozbudowywać tego wzoru. Koniecznej jest wykorzystanie pełnego wzoru lub liczenie etapami (parami). Takie rozbieżności jak aż 42R to znak, że coś błędnie policzyłeś 🙂
Właśnie mierzyłem rezystory z 2-go rozdziału.1000 i 330 .Pomiary pokazały 973 i 328 .Razem szeregowo 1302 ,ale to kwestia tolerancji.Równolegle wyszło 245 omów w przybliżeniu przy pomiarze na 2000 i 0,25 k przy pomiarze na20k .Pozdrawiam
