Kurs Arduino - #3 - UART (komunikacja z PC), zmienne
@Bartroz niezabardzo mogę sobie wyobrazić jak to może wyglądać, mógłbyś wrzucić zdjęcie? Dla testu możesz spróbować inny monitor, np TeraTerm albo Putty z ustawieniami dla "Serial".
@Gieneq  Po włączeniu monitoru portu szeregowego z zakładki narzędzia, uruchamia mi okno jednak nie mogę go odpalić. A próba najechania na niego kursorem skutkuje brakiem reakcji, to jakby monitor się uruchamiał i natychmiastowo zawieszał i nie reagował. Na dołączonej grafice najechałem na okno z moniotorem (COM3) jednakże pokazuje od razu mój pulpit.
chciałem pochwalić się działającymi kodami.
Choć zrobiłem zadania i kody rzeczywiście działają, to nie bardzo rozumiem działania boolean, a szczególnie składni (zakładam, że to jeszcze pojawi się na kursie)
boolean cosTam = false
Czy to oznacza, że na wstępie wszystko wyłączamy, a później stan podlega modyfikacjom?
Poniżej kod:
[code]
//Zadanie 2.4
//Włączanie diody i komunikat o błędzie
#define zielona 8
#define czerwona 9
String odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych
  Serial.begin(9600); //Uruchomienie komunikacji
  pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wyjść
  pinMode(czerwona, OUTPUT);
  digitalWrite(zielona, LOW); //Wylaczamyg diody
  digitalWrite(czerwona, LOW);
  if (Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrało dane
    //Jesli tak, to odczytujemy jes do znaku konca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane
    odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n');
    if (odebraneDane == "zielona") { //Jesli odebrano slowo "zielona"
      digitalWrite(zielona, HIGH); //To wlaczamy diode zielona
      delay(1000);
    } else    if (odebraneDane == "czerwona") { //Jesli odebrano slowo "czerwona"
      digitalWrite(czerwona, HIGH); //To wlaczamy diode czerwona
      delay(1000);
    } else { //Jesli inne slowo
      digitalWrite(czerwona, LOW); //pozostaw czerwoną zgaszoną
      Serial.println("Uwaga! Błędne polecenie!"); //Wyswietla komunikat o bledzie
[/code]
oraz
[code]
//Zadanie domowe 2.5
//Przeciwny kolor diody lub komunikat o błędzie
#define zielona 8
#define czerwona 9
boolean stanZielonej = false;
boolean stanCzerwonej = false;
  digitalWrite(zielona, LOW); //Wylaczamy diody
      stanZielonej = !stanZielonej; //zmiana stanu diody zielonej na przeciwny
       stanCzerwonej = !stanCzerwonej;
    digitalWrite(zielona, stanZielonej);
    digitalWrite(czerwona, stanCzerwonej);
[/code]
Z programowaniem dopiero zaczynam i pewnie moje pytania są "oczywiste", ale może się czegoś nauczę;)
Edytowano przez ebucior
boolean to typ zmiennej (jak int/char/float/etc) ktory moze przechowywac tylko dwa stany..."false" i " true"... false to to samo co stan niski i "0"...natomiast true to to samo co stan wysoki i "1"
W twoim przypadku jak najbardziej mozesz modyfikowac te zmienne..nawet musisz zeby kod dzialal tak jak ma dzialac...
Na starcie diody sa zgaszone (czyli false)
Niestety słabo się trochę przegląda te watki więc nie wiem czy moje pytanie już nie padło (jeśli padło to przepraszam), w zadaniu 2.5 sugerujesz użycie dodatkowej zmiennej ale to chyba nie jest konieczne ? czy może błędem jest używanie do output portów polecenia digitalRead ?
mój kod poniżej
#define zielona 8
#define czerwona 9
  if(Serial.available() > 0) {
      if (digitalRead(zielona) == LOW){
      }else{
      if (digitalRead(czerwona) == LOW){
      }else{
    } else{
      Serial.println("zle dane " +odebraneDane);
@jareklmx jest to dobry sposób, a nawet jest lepszy:
digitalWrite(!digitalRead(pin), pin);
Dodatkowa zmienna może się przydać, gdybyś chciał napisać bardziej uniwersalny program gdzie niekoniecznie używasz wyprowadzeń czy LED.
boolean czyCzerwonaZapalona = false;
boolean czyZielonaZapalona = false;
  digitalWrite(zielona, LOW); //Wyłączamy diody
  if(Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrało dane
    //Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane
    if (odebraneDane == "zielona") { //Jeśli odebrano słowo "zielona"
      if(czyZielonaZapalona==false){
        digitalWrite(zielona, HIGH); //To włączamy diodę zieloną
        czyZielonaZapalona=true;
        } else {
           czyZielonaZapalona=false;
   else if (odebraneDane == "czerwona") { //Jeśli odebrano słowo "czerwona"
     if(czyCzerwonaZapalona==false){
        czyCzerwonaZapalona=true;//To włączamy diodę zieloną
        } else {
           czyCzerwonaZapalona=false;
    else {
      Serial.println("Podany zły kolor diody!");
Jakby ktoś potrzebował kodu z zadaniami domowymi to tak to u mnie wygląda :)
Witam chciałbym się dowiedzieć się jaka jest różnica w działaniu takiego kodu
if (digitalRead(przycisk == LOW)){
w stosunku do takiego kodu
if (digitalRead(przycisk) == LOW){
34 minuty temu, Krawi92 napisał:
ale dla mnie nie ma żadnej różnicy w działaniu
Zakladajac ze prxycisk ma wartosc 10...
if (digitalRead(10 == LOW)){
Jako argument podaje warunek ktory sie nie jest prawdziwy bo 10 nie jest rowne LOW (czyli 0) wiec rozwineie sie to do postaci
if (digitalRead(false)){
A nastepnie..
if (digitalRead(0))
Czyli chyba nie o to nam chodzilo...😉 no tak mi sie wydaje...
