@Tangman, witam na forum 😉
Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, jeśli chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności skorzystaj z tego tematu: Powitania użytkowników.
Dnia 13.09.2018 o 21:16, Tangman napisał:
starałem się używać instrukcji, które do tej pory poznałem podczas kursu:
I jakie jest twoje pytanie 😉?
Mam pytanie odnośnie podstawowych błędów w trakcie programowania.
Czy są praktyki, których powinno się unikać, a nie są tak oczywiste na pierwszy rzut oka? Pytanie przyszło mi na myśl kiedy zastosowałem tą samą instrukcję kilkukrotnie. Wydaje mi się, że są lepsze sposoby (poza switch case), ale mam za małe doświadczenie żeby to stwierdzić jednoznacznie.
Jestem nowy na forum, bardzo podoba mi się kurs. Nie rozumiem w jaki sposób mierzone jest napiecie, napewno wynika to z jakies kompromitujacej niewiedzy w prawie ohma (ale chyba nie ma głupich pytań). Jeżeli spada opór to czy napiecie nie powinno tez proporcjonalnie spadać?  U= R * I
Nie.
I = U/R
Z tego co wiem tak to powinno wyglądać. Prąd tutaj jest wynikowy, a nie napięcie. Tzn. zmieni się tylko prąd w warunkach idealnych. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę...
@Tangman, jeśli chodzi o Twój program to na ten etap kursu wszystko jest napisane całkiem ładnie i nie masz się czym przejmować. Jedyne co może warto zmienić to dostosować się do "niepisanej" zasady, że nazwy definicji powinno pisać się wielkimi literami, aby łatwo odróżniać je od zmiennych, czyli np.: #define green 4 => #define GREEN 4. Nie jest to jednak żaden błąd - tylko taka popularna metoda zapisu.
@mdybko, witam na forum 😉
Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, jeśli chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności skorzystaj z tego tematu: Powitania użytkowników. W tym wypadku pomiar napięcia jest możliwy, ponieważ mamy tam układ dzielnika napięcia. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Kurs elektroniki – prawa Ohma i Kirchhoffa
Witam, dlaczego w woltomierzu na początku programu "odczytanaWartosc"  przypisana jest wartość 0? Dlaczego akurat 0 i w jakim to jest celu w kontekście pomiaru sygnału napięcia?
int odczytanaWartosc = 0;//Odczytana wartość z ADC
float napiecie = 0;//Wartość przeliczona na napięcie w V
  Serial.begin(9600);//Uruchomienie komunikacji przez USART
  odczytanaWartosc = analogRead(A5);//Odczytujemy wartość napięcia
  napiecie = odczytanaWartosc * (5.0/1024.0); //Przeliczenie wartości na napięcie
  Serial.println(napiecie);//Wysyłamy zmierzone napięcie
  delay(200);//Czekamy, aby wygodniej odczytywać wyniki
@Karliko, to po prostu taki nawyk, aby zawsze przy deklaracji zmiennych ustawiać ich wartość na początku na zero (aby nie miały losowych wartości). Wszystko zależy od typu zmiennych oraz używanego języka (bo czasami zmienne domyślnie są zerowane podczas deklaracji). W każdym razie takie ręczne "zerowanie" na pewno nie zaszkodzi. Akurat w tym programie początkowa wartość zmiennej nie ma żadnego znaczenia, ale w innym przypadku mogłoby to być ważne dlatego z "automatu" bez większego zastanowienia ustawiłem ją na zero.
@Adi, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
  • Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników.
  • Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć?
  • Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości.
Dnia 25.12.2018 o 21:11, Adi napisał:
Jak zmierzyć mniejsze napięcia np: 0.21?
Z czym dokładnie masz problem? Przetwornik ADC w Arduino UNO ma 10 bitów, więc teoretycznie możesz mierzyć napięcie z dokładnością do 4.9 mV. Jeśli zależy Ci na większej precyzji to rozejrzyj się za zewnętrznymi przetwornikami ADC np. na I2C.
Co podłączasz do czego? Co wgrywasz? Skąd bierzesz sygnał 200mV i czy zmierzyłeś multimetrem, że w czasie pracy programu na odpowiednim pinie procesora (tym którego używa Twój kod) jest rzeczywiście takie napięcie względem masy procesora?
20 godzin temu, Adi napisał:
@Treker chodzi mi jak na monitorze portu szeregowego odczytać wartość 0,20V
bo jak podłączam i wgrywam program to piesze mi na monitorze portu szeregowego 0.00
Wklej swój program, bez tego raczej nie uzyskasz żadnej sensownej pomocy 😉
Witam wszystkich 🙂
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnym świeżakiem zarówno na forum jak i w arduino.
Mam pytanie odnośnie lekcji z przetwornikiem. Układ podłączony tak jak było to zalecane, program też się zgadza (sprawdzone, tego jestem pewien na 100%). Problem tkwi w odczycie napięcia, które zdaje się w ogóle nie reagować na zmiany na potencjometrze. Cały czas wyrzuca jakieś randomowe wartości (z przedziału 0-5). Podobnie sytuacja wygląda w układzie z fotorezystorem.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
@bw512 , witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Albo nie wgrywasz odpowiedniego programu, albo źle coś podłączyłeś - innej opcji nie ma. Nie pokazałeś swojego podłączenia, ani programu, więc ciężko coś doradzić bez szklanej kuli 🔮 Na tym forum udzielam się od ponad 10 lat, więc na słowo już nie uwierzę, że masz podłączenie lub program identycznie jak w kursie - wielu już takich było 😉
