Kolejny klon?
Tinker Board jest jednopłytkowym komputerem posiadającym 4 rdzeniowy procesor, wyjście HDMI, 4 porty USB 2.0 oraz charakterystyczne 40-pinowe złącze GPIO. Mogłoby się wydawać, że jest to kolejny klon słynnego Raspberry Pi, czy aby na pewno?
ASUS w swoim produkcie wykorzystał czterordzeniowy procesor Rockchip RK3288 (1,8 GHz), uznawany za dwa razy szybszy od Broadcom'a z RPi 3. Na płytce znajduje się również mocniejszy procesor graficzny Mali T760 oraz 2 GB LPDDR3 RAM (w porównaniu z 1 GB LPDDR2).
Układ Rockchip w połączeniu z wydajnym GPU oraz wyjściem HDMI 2.0
sprawia, że Tinker Board radzi sobie z rozdzielczością 4k!
- Procesor: Rockchip RK3288 ARM Cortex-A17, 4 rdzenie, 1.8GHz,
- GPU: Mali T760,
- RAM: 2 GB 2-kanałowej pamięci DDR3,
- GPIO: 40 pinów w tym 28 GPIO,
- LAN: Gigabit Ethernet,
- USB: 4x 2.0 (gniazdo typ A),
- Wideo: HDMI 2.0 (wspiera 4k),
- Audio: gniazdo jack 3.5 mm,
- Zasilanie: 2 ~ 2.5A micro USB.
Wadą Tinker Boarda jest uboga dokumentacja. Tuż po premierze nie było praktycznie żadnych informacji na temat nowej platformy. W internecie pojawiły się głosy, że jest to wręcz idealny przykład jak nie powinna wyglądać premiera produktu tego typu...
Dopiero niedawno część materiałów zaczęła
pojawiać się na oficjalnej stronie Asusa.
Odrobinę więcej informacji można wydobyć z oficjalnej (?) prezentacji produktu:
Niestety w związku z niespójnymi informacjami pojawiającymi się w różnych materiałach ciężko ocenić, czy platforma ta jest kompatybilna z wszystkimi HAT'ami współpracującymi z Raspberry Pi.
W chwili obecnej Tinker Board dostępny jest w sprzedaży za 68$. Dajcie znać w komentarzach, czy widzie zastosowanie dla tak wydajnej platformy w swoich projektach?
Źródła: [1]
