Nauka elektroniki i programowania w praktyce to ciekawe zajęcia, które mogą wciągnąć na wiele godzin małych i dużych maniaków technologii.
Od wielu lat zestawy elementów do tych kursów elektroniki sprawdzają się w roli oryginalnych prezentów. Co wybrać dla ucznia, studenta lub dorosłego, który szuka nowego hobby?
Kursy Forbota to serie artykułów, które pozwalają każdemu wejść w świat elektroniki. Podczas nauki poznaje się w praktyce rezystory, tranzystory, diody świecące i wiele innych elementów. Materiały są pisane przez pasjonatów, którzy przekazują wiedzę w sposób zrozumiały dla początkujących. Do tej pory z naszych kursów skorzystały tysiące osób: uczniowie, studenci, hobbyści, a nawet emeryci.
Dzięki wielkie za kurs. Wiele razy chciałem zacząć przygodę z elektroniką – fascynujący temat. Nigdy jednak nie trafiłem na tak przystępny przewodnik dla totalnie zielonych [...] Autor opinii, użytkownik: gp - Sprawdź inne opinie »
Wiemy, że szkolna teoria bywa nudna, gwarantujemy jednak, że o elektronice można opowiadać znacznie ciekawiej. Wybór kursów Forbota jest gwarancją obcowania z praktyką już od pierwszych minut nauki – nawet jeśli zaczyna się od całkowitych podstaw!
To najpopularniejsze kursy w Polsce! Nasze materiały odnotowały już 30 306 641 wyświetleń, a ich średnia ocena to (na podstawie 50 780 głosów). Statystyki z 15.11.2026.
Dlaczego warto?
W poradnikach wykorzystujemy popularne elementy elektroniczne, więc umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń są uniwersalne. Wszystkie kursy łączą się, dzięki czemu bardzo łatwo można przejść od nauki zupełnych podstaw do bardziej skomplikowanych zagadnień.
Pisane przez pasjonatów elektroniki
Tworzone z myślą o początkujących
Tylko praktyczne informacje
Setki zdjęć, ilustracji i animacji
STOP! Nie wiesz co wybrać, nie masz czasu czytać? Wybierz to:
Poniżej opisaliśmy kilka polecanych prezentów. Jeśli nie jesteś osobą techniczną i nie wiesz co wybrać (lub nie masz czasu tego analizować), to zatrzymaj się tutaj. Oto zestaw prezentowy – zamawiasz jeden produkt i dostajesz od razu to, co trzeba: komplet elementów do ćwiczeń, kurs w formie kolorowej książki, podręczne ściągi, miernik uniwersalny oraz dodatkowe elementy elektroniczne. Do tego kilka gadżetów: torba materiałowa, notes, naklejki, długopis i kod do rejestracji zestawu.
Kuferek, książka, tablice i miernik
Zawartość kuferka
Zestaw prezentowy sprawi, że każdy będzie mógł poznać podstawy elektroniki. Od zupełnych podstaw, przez obcowanie z najważniejszymi elementami elektronicznymi, aż do przykładowych projektów. Ten pomysł na prezent to gwarancja dobrej zabawy z elektroniką w praktyce.
Co trzeba umieć wcześniej? Zupełnie nic. Wystarczą chęci!
Czego można się nauczyć? Podstaw elektroniki, pracy z multimetrem, tworzenia prostych układów elektronicznych. Świetny wstęp do świata elektroniki dla początkujących.
Zawartość: kuferek z elementami + książka + tablice + miernik + dodatkowe elementy + gadżety (materiałowa torba, notes, naklejki, długopis).
Elementy pozwalają na wykonanie ćwiczeń z następującego kursu:
Aby zakupić wybrany zestaw na prezent, dodaj produkt do koszyka, zakończ zamówienie wybierając najwygodniejszą formę płatności (przedpłata lub płatność przy odbiorze) oraz sposób dostawy (kurier lub automat paczkowy). Zamówienia można składać bez rejestracji!
Wszystkie dostępne zestawy, zamówione w dni robocze do 13:00, wysyłane są tego samego dnia, pozostałe zamówienia wysyłane są kolejnego dnia.
Propozycje prezentowe
Pełna lista propozycji prezentowych (kliknij, aby przejść do opisu):
Prezent polecany: Zestaw prezentowy (patrz powyżej)
Na początek prezent dla osób zupełnie początkujących, które chciałyby poznać elektronikę w praktyce. W skład Mistrza Elektroniki wchodzą zestawy do wykonania ćwiczeń z serii 3 popularnych kursów elektroniki. Od omówienia podstawowych elementów (rezystory, kondensatory, tranzystory), przez budowę praktycznych projektów, aż po podstawy techniki cyfrowej w praktyce.
Podczas kolejnych lekcji można wykonać takie projekty jak np.: czujnik przeszkód, tester pilotów RTV, sterownik serwomechanizmów, ładowarka do telefonu, czy syrena alarmowa!
Zawartość pakietu to 3 zestawy z elementami elektronicznymi, 3 zestawy drukowanych ściąg, kod do rejestracji zestawów oraz gadżety Forbota (w tym notes, długopis, naklejki, podkładka pod mysz).
Zestaw Mistrz Elektroniki
Zawartość jednego z kuferków
Zestaw składa się z elementów elektronicznych oraz specjalnych płytek, które pozwalają na budowanie omawianych układów bez konieczności lutowania. Wygodną pomocą ułatwiającą pracę z kursami są również drukowane tablice z ważnymi informacjami, które przygotowano w formie małych ściąg.
Jako dodatkową opcję (sekcja dopasowane akcesoria w sklepie) do zestawu można dodać wydanie książkowe kursu elektroniki oraz jego kontynuacji. Dzięki temu podczas pierwszych kroków można wspomagać się książkami (130 i 190 stron w kolorze). Trzeci kurs można wykonać na podstawie kursu online, który udostępniamy na naszej stronie – oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat.
Dla kogo? Uczniowie, studenci, hobbyści, przyszli majsterkowicze i złote rączki.
Czego można się nauczyć? Podstaw elektroniki, pracy z multimetrem, tworzenia prostych układów elektronicznych i czytania schematów - najważniejsza praktyka w jednym miejscu.
Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczeń konieczne jest posiadanie prostego miernika uniwersalnego. Można wykorzystać posiadany już miernik lub dodać go do zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja z akcesoriami).
Prezent 2: Zestaw Mistrz Arduino
Arduino to ciesząca się olbrzymią popularnością platforma do nauki programowania. Po połączeniu płytki z komputerem możliwe jest jej programowanie oraz budowanie inteligentnych urządzeń. W skład Mistrza Arduino wchodzą zestawy do wykonania ćwiczeń z dwóch kursów programowania.
Od zupełnych podstaw, typu sterowanie diodami świecącymi i reagowania na przyciski, aż do praktycznych projektów jak stacja pogodowa i centralka alarmowa.
Zawartość tego pakietu to 2 kuferki z elementami, 2 komplety ściąg, oryginalne Arduino UNO, kod do rejestracji zestawów oraz gadżety (notes, naklejki, podkładka pod mysz, podstawka ze sklejki).
Dla kogo? Uczniowie, studenci, hobbyści, przyszli majsterkowicze i programiści!
Co trzeba umieć wcześniej? Mile widziana podstawowa wiedza o elektronice np. z kursu elektroniki proponowanego w prezentach nr 1 oraz 5, ale nie jest to warunek konieczny.
Czego można się nauczyć? Podstaw programowania i elektroniki, obsługi diod, przycisków, wyświetlacza, sterowników silników oraz budowy praktycznych projektów.
Prezent idealny dla osób, które nie znają podstaw elektroniki oraz programowania i nie wiedzą, które z tych zajęć będzie dla nich ciekawsze. Mistrz Majsterkowania to zestaw elementów do kursu podstaw elektroniki oraz kursu podstaw Arduino. Dzięki nim można nauczyć się najważniejszych informacji na temat obu tych dziedzin i zdecydować czym warto zająć się dalej.
Zawartość tego pakietu to dwa zestawy z elementami elektronicznymi, drukowane ściągi, oryginalne Arduino UNO, kod do rejestracji zestawów oraz gadżety (notes, naklejki, podkładka pod mysz):
Zestaw Mistrz Majsterkowania
Jako dodatkową opcję (sekcja dopasowane akcesoria w sklepie) do zestawu można dodać wydanie książkowe kursu elektroniki. Dzięki temu podczas pierwszych kroków z elektroniką można wspomagać się wygodną książką (130 stron w kolorze). Kurs podstaw Arduino można wykonać na podstawie materiałów dostępnych na naszej stronie.
Dla kogo? Uczniowie, studenci, hobbyści, przyszli elektronicy lub programiści!
Czego można się nauczyć? Zupełnych podstaw elektroniki oraz praktycznych podstaw programowania, obsługi diod, przycisków, wyświetlacza oraz sterowników silników.
Sposób zapakowania: 2 kuferki + 2 opakowania tablic.
Elementy pozwalają na wykonanie ćwiczeń z następujących kursów:
Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczeń konieczne jest posiadanie prostego miernika uniwersalnego. Można wykorzystać posiadany już miernik lub dodać go do zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu do koszyka (sekcja z akcesoriami na stronie sklepu).
Prezent 4: Zestaw Mistrz Lutowania
Zestaw Mistrz Lutowania to idealny prezent dla osoby, która miała już styczność z podstawami elektroniki (np. z naszych kursów), ale nie jest to niezbędne, bo w tym przypadku skupiamy się na lutowaniu. W kolejnych poradnikach opisano proces lutowania 5 projektów elektronicznych.
Oprócz nauki lutowania kurs ten można traktować jako przypomnienie podstaw elektroniki.
W zestawie Mistrz Lutowania znajdują się elementy elektroniczne, dedykowane płytki drukowane, na których lutuje się opisane układy oraz kod do rejestracji zestawu. Dla kursantów, którzy nie posiadają jeszcze lutownicy oraz innych niezbędnych przyrządów przygotowany jest niezbędnik warsztatowy.
Zestaw elementów do kursu lutowania
Niezbędnik i przykładowa stacja lutownicza
Co trzeba umieć wcześniej? Wskazana podstawowa wiedza o elektronice np. z kursu elektroniki proponowanego w prezentach nr 1 oraz 5, ale nie jest to warunek konieczny.
Czego można się nauczyć? Lutowania najpopularniejszych elementów przewlekanych, uruchamiania własnych urządzeń elektronicznych i ogólnej pracy z narzędziami.
Zawartość: kuferek z narzędziami + karton z elementami elektronicznymi + stacja lutownicza.
Prezent dla osób, które są początkujące i nie znają podstaw elektroniki. Zestaw ten pozwala na wykonanie podstawowych ćwiczeń opisanych w naszym kursie elektroniki. Poradniki z tej serii omawiają podstawowe elementy, czyli m.in.: rezystory, kondensatory i tranzystory. W zestawie znajdują się niezbędne elementy elektroniczne, podręczne "ściągi", kod do rejestracji zestawu oraz gadżety.
Zestaw do kursu elektroniki
Zawartość zestawu
Jako dodatkową opcję (sekcja dopasowane akcesoria w sklepie) do zestawu można dodać książkowe wydanie kursu elektroniki. Dzięki temu podczas pierwszych kroków z elektroniką można wspomagać się praktyczną książką (130 stron w kolorze). W sekcji z akcesoriami można też dodać do zestawu komplet podręcznych tablic z podsumowaniem najważniejszych informacji.
Czego można się nauczyć? Podstaw elektroniki, pracy z multimetrem, tworzenia prostych układów elektronicznych, czytania schematów. Czyli najważniejsza praktyka, jednak bez wykonywania konkretnych projektów (tak jak ma to miejsce w przypadku prezentu numer 1).
Zawartość: kuferek z elementami elektronicznymi.
Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczeń konieczne jest posiadanie prostego miernika uniwersalnego. Można wykorzystać posiadany już miernik lub dodać go do zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję podczas dodawania zestawu elementów do koszyka (sekcja proponowane akcesoria).
Prezent 6: Zestaw do kursu podstaw Arduino
Arduino to ciesząca się olbrzymią popularnością platforma do nauki programowania. Po połączeniu płytki z komputerem możliwe jest jej programowanie oraz budowanie ciekawych urządzeń. W zestawie znajdują się elementy elektroniczne, oryginalne Arduino UNO, kod do rejestracji zestawu i komplet gadżetów Forbota (notes, naklejki, długopis).
Zestaw do kursu Arduino
Oryginalne Arduino UNO wchodzące w skład zestawu
Dla kogo? Uczniowie, studenci, hobbyści, przyszli majsterkowicze i programiści.
Co trzeba umieć wcześniej? Mile widziana podstawowa wiedza o elektronice np. z kursu elektroniki proponowanego w prezentach nr 1 oraz 6, ale nie jest to warunek konieczny.
Zawartość: kuferek z Arduino UNO i elementami elektronicznymi + gadżety.
Kolejna propozycja prezentu, który pozwoli poznać w praktyce programowanie Arduino, czyli bardzo popularnej platformy do budowy inteligentnych elektronicznych urządzeń. W przeciwieństwie do wcześniejszego prezentu (numer 2) z zestawem Mistrza Robotyki, zaraz po poznaniu podstaw Arduino, można zabrać się za budowę wielozadaniowego robota, który m.in.:
jeździ po linii (LineFollower),
porusza się w kierunku światła (Światłolub),
omija autonomicznie przeszkody,
wyposażony jest odbiornik zdalnego sterowania (IR) oraz znacznie więcej!
W zestawach znajdują się wszystkie elementy elektroniczne i mechaniczne potrzebne do wykonania ćwiczeń z kursu oraz do budowy robota (w tym niezbędne baterie)!
Zawartość tego pakietu to 2 zestawy z elementami elektronicznymi oraz mechanicznymi, oryginalne Arduino UNO, kod do rejestracji zestawów, komplet tablic z najważniejszymi informacjami i gadżety (notes, długopis, naklejki, podkładka pod mysz).
Zestaw Mistrz Robotyki
Robot z Arduino UNO
Dla kogo? Uczniowie, studenci, hobbyści, przyszli "majsterkowicze i złote rączki"!
Co trzeba umieć wcześniej? Mile widziana podstawowa wiedza o elektronice np. z kursu elektroniki proponowanego w prezentach nr 1 oraz 7, ale nie jest to warunek konieczny.
Czego można się nauczyć? Podstaw programowania i elektroniki, obsługi diod, przycisków, wyświetlacza, sterowników silników oraz budowy wielozadaniowych robotów.
Zawartość: kuferek z elementami elektronicznymi, Arduino UNO, komplet elementów mechanicznych do budowy robota, drukowane ściągi oraz niezbędne baterie.
Prezent idealny dla młodszych adeptów elektroniki, którzy chcieliby zacząć programować (oraz dla ich rodziców/nauczycieli). W zestawie znajduje się micro:bit (popularna platforma edukacyjna) i komplet modułów elektronicznych. Zestaw z micro:bitem połączony jest też z obszernym kursem online, który omawia budowę takich projektów jak np. inteligentna lampka, odtwarzacz muzyki, czujnik parkowania, alarm do pokoju, instrument reagujący na gesty i dotyk – a to tylko niektóre projekty!
Zestaw elementów z micro:bitem
micro:bit – główny bohater kursu
Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele.
Co trzeba umieć wcześniej? Znajomości obsługi komputera, podstawy języka angielskiego.
Czego można się nauczyć? Podstaw programowania i elektroniki, obsługi diod, przycisków, wyświetlacza oraz budowy praktycznych projektów.
Na koniec zupełnie inna rekomendacja – drukarka 3D, a właściwie dwie drukarki, które będą dobrym prezentem dla osób zainteresowanych nowymi technologiami. Warto zwrócić uwagę na ten prezent, szczególnie dlatego, że w ciągu ostatnich kilku lat świat druku 3D mocno się zmienił.
Nowoczesne drukarki 3D nie są już skomplikowanym i drogim sprzętem dla maniaków nowych technologii. To sprzęt, z którym poradzi sobie każdy, kto potrafi obsługiwać smartfona.
Dzięki drukarce 3D można samodzielnie tworzyć praktyczne przedmioty, takie jak doniczki, haczyki, uchwyty czy części zamienne do domowego sprzętu. To także świetne narzędzie do drukowania ozdób (np.: figurek lub personalizowanych breloczków). Można drukować własne projekty lub korzystać z baz, w których za darmo udostępnione są miliony modeli.
Idealnymi na start drukarkami będą poniższe 2 modele:
Bambu Lab A1 mini Combo – mała, tania i dobra drukarka 3D z otwartym systemem przechowywania filamentów i automatyczną ich wymianą.
Uwaga! Warto od razu dokupić 2-4 rolki filamentu PLA (dowolnego kolory z tej oferty)
Drukarka 3D rozwija wyobraźnię i uczy planowania, a jednocześnie daje możliwość realizowania nietypowych pomysłów, takich jak własnoręczne wykonanie prototypów czy elementów do projektów DIY. Taki prezent to inwestycja w rozwój, która może zainspirować do nowego hobby! Urządzenia takie można wykorzystać do drukowania elementów z własnych projektów, istnieją również obszerne bazy zupełnie darmowych, gotowych modeli do druku.
Nie wiesz co wybrać?
Pamiętaj, że jeśli nie wiesz co wybrać to zawsze możesz zdecydować się na zestaw prezentowy. Jeśli szukasz jednak czegoś innego to chętnie doradzimy, który kurs wybrać! Wyślij do nas zapytanie przez formularz kontaktowy lub zadzwoń do Botlandu tel.: 62 593 10 54.
Czym są kody do rejestracji zestawów?
Wszystkie zestawy do kursów Forbota zawierają unikalne kody, dzięki którym można m.in.:
potwierdzić oryginalność produktów i uzyskać rabaty na dodatkowe e-booki,
otrzymać informacje o nowościach i aktualizacjach kursów oraz szybszą pomoc na forum,
pobrać dodatkowe materiały ułatwiające start z elektroniką.
Elektronika otacza nas na każdym kroku. Dzięki nowym technologiom i ułatwionemu dostępowi do informacji coraz więcej osób interesuje się... Czytaj dalej »
