W poprzednim artykule przedstawiłem sposób zamawiania tanich PCB w PCBWay - znaleźć tam można też dodatkowy rabat w wysokości 10$. Tamten artykuł cieszył się całkiem dużym zainteresowaniem, więc PCBWay poprosiło o przedstawienie ich platformy do udostępniania projektów. Ten wpis jest więc artykułem sponsorowanym, ale jestem przekonany, że informacje te będą przydatne dla wielu osób.
Jak udostępniać projekty, aby zarobić?
Osoby, które zbudowały ciekawy projekt bardzo często opisują go gdzieś w Internecie np. na naszym forum w dziale DIY. Pod takimi wpisami padają pytania na temat schematów lub wzorów PCB. Można oczywiście umieścić je bezpośrednio jako załącznik na forum, ale jest też inne rozwiązanie. Wszystkie pliki można wcześniej wgrać na platformę PCBWay Project.
PCBWay Project to platforma, na której można opisywać swoje projekty, ale jej najważniejszą funkcją jest łatwe dodawanie projektów PCB oraz listy wszystkich potrzebnych materiałów (BOM). Dzięki temu (zależnie od ustawień opisu) każdy będzie mógł pobrać Gerbery lub skorzystać z prostego mechanizmu zamawiania płytek w PCBWay.
Podczas dodawania projektu można tam umieścić dłuższy opis, ale nie jest to niezbędne. Opisy części projektów udostępnianej na tej platformie są stosunkowo proste. Trafiają się jednak również bardzo rozbudowane opisy - tak jak np. w przypadku projektu: IoT DevKit (All-in-one) - ORB1T V19.0 ALPHA, który dedykowany jest dla osób zainteresowanych IoT.
Co ważne, projekty opisywane na tej platformie nie muszą być wcześniej zamawiane przez ich autora w PCBWay. Można więc spokojnie zgłaszać DIY, do których płytki zamawiało się wcześniej u innego producenta. Jeśli jednak zamawialiście konkretne PCB w PCBWay to możecie skorzystać z przycisku Share&Sell, który pozwoli szybko udostępnić publicznie projekt.
Jak zarabia się na udostępnianiu PCB?
Obok każdego udostępnionego projektu znajduje się przycisk, dzięki któremu płytkę można łatwo zamówić w PCBWay. Jest to bardzo wygodna funkcja - szczególnie dla osób, które chcą odtworzyć konkretny projekt. Wystarczy nacisnąć przycisk Add to cart, a płytki automatycznie trafią do koszyka i kalkulatora, dzięki któremu można szybko zamówić płytki (proces ten został opisany w tym wpisie).
- Przycisk dodawania płytek do koszyka
- Szybki podgląd PCB w kalkualtorze
Za każdym razem, gdy ktoś zamówi płytki z Waszego projektu to PCBWay przekaże Wam 10% prowizji od wartości zamówionych PCB. Środki zbierają się na Waszym koncie klienta, dzięki czemu możecie je później wykorzystać do opłacenia swoich zamówień na płytki lub możecie normalnie wypłacić zebrane środki na konto PayPal.
Kwota, którą zarobicie wynika tylko i wyłącznie od tego jak bardzo popularny będzie Wasz projekt. Najważniejsze jest jednak, że umieszczenie projektu na tej platformie nic nie kosztuje, więc warto spróbować - nie ma nic do stracenia.
Co jeszcze można zyskać?
PCBWay stara się rozbudowywać swoją platformę i zachęcać majsterkowiczów do umieszczania tam opisów projektów. Prowizja od zamówień to jedno, ale organizowane są tam również całkiem duże konkursy, w których jury nagradza najlepsze projekty. W ostatniej edycji konkursu do wygrania były m.in. nagrody pieniężne (nawet po 1000$ na osobę), sprzęt elektroniczny oraz punkty do wykorzystania w PCBWay (np. na zamawianie swoich płytek).
Do konkursów zgłaszane są bardzo różne projekty - ich listę można znaleźć w tym miejscu. Aktualna, trzecia edycja tej akcji właśnie dobiega końca. Nie można już zgłaszać swoich projektów do tej edycji konkursu, ale można przeglądać zgłoszone projekty i oddawać głosy publiczności. Przy okazji można zorientować się jaki jest poziom konkursu, aby wziąć udział w jego kolejnej edycji.
Oczywiście nie ma co nastawiać się na gigantyczne zyski z tytułu udostępniania własnych projektów, jednak nawet każde 5 czy 10$ może być miłym dodatkiem, dzięki któremu będziecie mogli finansować produkcję obwodów drukowanych dla kolejnych projektów.
Jeśli swój projekt dodatkowo pokażecie w innych miejscach (np. opiszecie go na naszym forum) to znacznie zwiększycie liczbę osób, które mogą zamówić PCB z Waszego projektu - tym samym zwiększy się Wasza potencjalna prowizja. Co więcej, projekty warto też pokazywać na PCB Project z uwagi na konkursy - nagroda w postaci 1000$ chyba skusi każdego!
Artykuł sponsorowany dla PCBWay.
