Kto powinien hobbystycznie zamawiać PCB?
Płytki drukowane, dzięki którym budowane urządzenia przyjmują trwałą i estetyczną formę, mogą być zamawiane przez wszystkich amatorów elektroniki. Najczęściej na zlecanie produkcji decydują się jednak te osoby, które skończyły etap testów na płytce stykowej i zaprojektowały własną PCB.
- Układ można zmontować na płytce uniwersalnej
- Wygodniejsze są jednak PCB z gotowymi połączeniami
W sieci pojawia się coraz więcej ciekawych projektów, których autorzy udostępniają wszystkie pliki, aby każdy zainteresowany mógł zbudować dane urządzenie. Zamawianie płytek może się więc przydać też osobom, które nie potrafią projektować PCB - stąd pomysł na ten artykuł, w którym dokładnie pokazany został proces zamawiania płytki w firmie PCBWay.
Zamawiamy przykładową płytkę
Załóżmy, że po przeczytaniu poniższego newsa uznałeś, że chcesz zbudować samodzielnie taką stację pogodową, albo nawet kilka. Elementy skompletowane, schemat i projekt płytki pobrany. Brakuje tylko PCB - pora coś z tym zrobić!
Bezprzewodowa, solarna stacja pogodowa z ESP8266
Stacje meteorologiczne są jednym z najczęściej spotykanych tematów dla amatorskich projektów. Częstym problemem takich urządzeń jest jednak... Czytaj dalej »
Możesz wykonać płytki samodzielnie: potrzebny jest papier kredowy, żelazko i wytrawiacz. Możesz też zamówić gotowe PCB w Polsce lub Chinach - zaraz sprawdzimy jak to wygląda w praktyce. Płytka potrzebna do wykonania tego projektu jest dość prosta i pewnie dałoby się obejść bez niej. Jest jednak wiele projektów, których nie damy rady odtworzyć bez dedykowanej PCB. Płytka dla tej małej stacji pogodowej nada się tutaj jednak jako prosty przykład.
Porównanie cen w Polsce i Chinach
Jest to płytka dwuwarstwowa z opisem (biały tekst) i zieloną soldermaską. Całość ma 84,6 x 83,3 mm. Wykonanie takiej płytki w Polsce to koszt około 300 zł za 5 szt. + koszt dostawy (około 15 zł). Płytki otrzymamy wtedy po 3 tygodniach (szybsza produkcja wiąże się z dużą dopłatą).
Analogiczne 5 szt. płytek w Chinach zamówimy za 5$ + koszt dostawy (8-25$), czyli całość wyjdzie nas 13-30$, co po aktualnym kursie daje 55-130 zł. Czyli znacznie taniej, a czas dostawy będzie głównie zależał od wybranej przez nas wysyłki (9-50 dni). Więc właściwie może być taniej i szybciej!
Różnica w cenie może być nawet 5-krotna (na korzyść Chin)! Do tego podczas pierwszego zamówienia w PCBWay otrzymamy rabat w wysokości 5$, więc różnica wyjdzie jeszcze większa.
Zaznaczam, że specjalnie nie podaję informacji, w której polskiej firmie robiłem wycenę, bo nie mam zamiaru dyskredytować lokalnych producentów - takie firmy też są potrzebne i radzą sobie bardzo dobrze. Ceny płytek produkowanych w Polsce są dobre (tak, 300 zł za 5 płytek to dobra cena), tutaj chodzi o pokazanie, że produkcja w Chinach może być znacznie tańsza i warto z tego korzystać - szczególnie, gdy chodzi o projekty hobbystyczne, w których liczy się każdy grosz.
Jak zamówić płytkę w PCBWay? Dokładna instrukcja
Zaczynamy od wejścia na główną stronę PCBWay w celu dokonania szybkiej rejestracji. Natychmiast po zalogowaniu, otrzymamy wiadomość, że do naszego konta przypisano kod rabatowy o wartości 5$.
Dzięki temu pierwsze płytki będą wykonane za darmo - musimy tylko zapłacić za wysyłkę!
- Rejestracja nowego konta na PCBWay
- Informacja o nowym kuponie
Następnie przechodzimy do konfiguratora, który pozwoli nam złożyć zamówienie. Lista opcji jest dość długa, ale nie trzeba się nią martwić, bo praktycznie wszystko zostanie wypełnione automatycznie.
Wystarczy wgrać Gerbery, czyli pliki zawierające instrukcje dla maszyn produkcyjnych. W przypadku naszej testowej stacji pogodowej, autor udostępnił gotowy komplet plików, wystarczy więc wgrać całe archiwum za pomocą przycisku Add Gerber File.
- Przycisk do wgrywania PCB
- Podgląd wgranych płytek
Po chwili zobaczymy podgląd naszych płytek, a wszystkie informacje w kalkulatorze będą uzupełnione. Jedyne co na tym etapie ewentualnie warto zmienić to liczba i kolor płytki. Domyślnie zamówimy 5 szt. płytki w kolorze zielonym. Można zmienić kolor - zmiana taka jest bezpłatna dla kilku podstawowych kolorów (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny) specjalne kolory (np. fioletowy lub kolory z wykończeniem matowym) będą dodatkowe płatne.
Informację o aktualnej cenie płytki (5$ + dostawa) widzimy od razu po prawej stronie.
Na koniec klikamy przycisk Add to cart i dodajemy płytkę do koszyka. Na tym etapie nie musimy nic robić z ustawieniami formy wysyłki (na to przyjdzie czas jeszcze później).
Po dodaniu płytki do koszyka nie będziemy mogli od razu dokończyć zamówienia.
Musimy teraz poczekać, aż płytka zostanie zweryfikowana przez inżynierów pracujących w PCBWay (sprawdzą oni, czy pliki zostały na pewno dobrze wygenerowane). Proces ten jest jednak bardzo szybki, płytka powinna być sprawdzona w ciągu kilku minut.
- Informacja o tym, że płytka jest sprawdzana
- Informacja, że płytka jest poprawna
Teraz przechodzimy do wyboru sposobu dostawy i płatności. W przypadku PCBWay do wyboru mamy usługi znanych nam kurierów (DHL i FedEx), możemy też skorzystać z przesyłek pocztowych. Podczas testowego zamówienia wybrałem dostawę za 8$, dzięki której płytki powinny dotrzeć w 15-30 dni.
Na koniec przechodzimy do płatności. Do wyboru mamy przelew, PayPala i płatność kartą. Każda forma płatności wymaga od nas poniesienia dodatkowego kosztu (prowizja za płatność). Można powiedzieć, że to jest jedyny koszt, z którego nie zdajemy sobie na początku sprawy. Na szczęście nie jest on duży, bo przy takim zamówieniu mowa o 1$.
Poniżej możemy od razu wybrać kod rabatowy, z którego chcemy skorzystać. W tym przypadku jest to 5$ dla nowych kont, dzięki któremu zapłaciłem 9$ zamiast 14$.
Jeśli nie macie PayPala to najłatwiej zapłacić kartą. Można śmiało skorzystać z polskiej karty debetowej, może się to jednak wiązać z niekorzystnym kursem wymiany walut. Ja od lat przy takich płatnościach zawsze korzystam z karty Revolut, dzięki której płacę po "normalnym kursie". Zamówienie testowe składałem 10 kwietnia i zapłaciłem wtedy dokładnie 37,37 zł za 5 PCB z dostawą (ponad 8 razy taniej niż musiałbym zapłacić w Polsce).
Jak śledzić proces produkcji PCB?
Jeśli zamówienie zostało poprawnie opłacone to błyskawicznie trafi do produkcji. Tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo fajną funkcję, która spodoba się początkującym elektronikom. Proces produkcji jest bardzo dokładnie opisany w panelu PCBWay. Widać tam wszystkie etapy, przez które przejdzie PCB.
Każdy proces został opisany, więc przy okazji można dowiedzieć się jak powstaje płytka!
- Poszczególne etapy produkji
- Opis przykładowego etapu
Produkcja płytki jest bardzo szybka i przeważnie trwa maksymalnie 2-3 dni. W moim przypadku projekt wysłałem w piątek 10 kwietnia, a gotowa płytka już w niedzielę wyruszyła w swoją drogę do Polski.
Aktualizacja... Płytki dojechały!
Minęło trochę czasu i właśnie dotarły do mnie płytki, które zamówiłem testowo podczas pisania tego artykułu. Pięć PCB wysłano w firmowym kartoniku PCBWay, a całość na czas transportu była zgrzana za pomocą foli termokurczliwej.
- Opakowanie wysyłkowe
- Zabezpieczone PCB
Po rozpakowaniu przesyłki obyło się bez niespodzianek. Otrzymałem PCB wykonane zgodnie z użytym projektem oraz wybraną specyfikacją (białe opisy na niebieskiej soldermasce).
Podsumowanie i dodatkowy rabat
Dzięki naszej współpracy z PCBWay, udało mi się zdobyć dla Was kod rabatowy, który daje 10$ rabatu na PCB. Kod "forbot-pcb" działa dla nowych oraz już istniejących kont. Rabatów nie można łączyć i nie wpływają na cenę przesyłki. W praktyce, jeśli wykorzystaliście już kod na 5$ to możecie teraz zamówić 10 płytek za darmo (wystarczy pokryć koszt przesyłki). Liczba kodów jest ograniczona, kto pierwszy ten lepszy - trzeba go tylko wpisać w ustawieniach konta na PCBWay (zakładka My Coupons).
Moje płytki są jeszcze w drodze, pochwalę się nimi w komentarzu, gdy tylko do mnie dojadą. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik będzie pomocny dla osób początkujących, które miały pewne obawy przed zamawianiem PCB (a już szczególnie gdzieś na drugim końcu świata). Zamawianie płytek to nic strasznego i warto z tego korzystać - nawet, jeśli chce się "tylko" odtworzyć jakiś gotowy projekt.
Wpis partnerski - szczegóły w pierwszym komentarzu.
