Prośba o napisanie programu – elektryczna kolejka
1 godzinę temu, Belferek napisał:
Jeśli ten program działa na diodach tak jak chcesz to problem jest sprzętowy w układzie.
Przeczytaj ze zrozumieniem. Ten program na diodach działa właściwie więc problemem nie jest program lecz układ połączeń, który z pewnością jest błędny. No ale ty nie chcesz nam go pokazać. Więc jak Ci pomóc? Nie da się.
Edytowano przez Belferek
Tam gdzie diody podłączam stany na przekaziniki i tyle tu nie potrzebny schemat może ta płytka działa na inne stany nie wysokie albo na wysokich się gubi
IN 1 IN 2
Ok
  • Nie zgadzam się! 1
@krif38
4 godziny temu, Treker napisał:
Przy okazji polecam, abyś zapoznał się z naszą Polityką Przyjaznego Forum
2 godziny temu, Belferek napisał:
No to jeszcze pokaż swój układ, podaj link do opisu modułów przekaźników lub najprościej pokaż schemat
Daj sobie pomóc i posłuchaj bardziej doświadczonych kolegów.
Mówię ze schemat jest nie potrzebny zasilanie jest podłączone do arduino piny podliczone do płytki z przekazinikami IN1 IN2 . Płytka przekazinikow to 2 relay module trudno to zrozumieć nie działa tak jak na diodach nie ma przerwy i czasem się zdąży ze dwa naraz przekaziniki są włącznone a tak być nie może
HL-52S
HL-52S U1.0
@krif38a poczytałeś cokolwiek o takich modułach, wiesz, że zazwyczaj są sterowane stanem niskim?
Co robią te linijki kodu:
digitalWrite(8,OUTPUT);
digitalWrite(7,OUTPUT);
podaj link do tego modułu relay (bo są moduły zasilane z różnych napięć np. 12V, 5V itd). Prawdopodobnie błąd leży właśnie w zasilaniu tego modułu. mam nadzieję, że są w nim zamontowane diody zabezpieczające cewki przekaźnika.  Z pinu +5V Arduino można pobierać, tylko mały prąd - widocznie jest on za mały aby poprawnie zasilić ten moduł.  To raczej nie jest problem ze szkicem. Niepotrzebnie się denerwujesz, kolega @Belferek chciał Cię tylko poprosić o podanie szczegółów bez których pomoc jest prawie niemożliwa.
To są wyjścia przekaziniki są na 5V na  płytce jest elektronika wyzwalane są stanami z arduino pracują nie stabilnie nie ma ustawionej przerwy i czasem przez chwile dwa są wlancone a tak nie noże być
Piszecie szkice na roboty a mi nie możecie pomuc w tym bardzo dziwne
A jak podłączam dwie swiecoce diody to zapalają się jest ustawiona przerwa a na przekaźnikach nie
Wiem już w czym bland przekaziniki są wyzwalane stanem niskim jak mam poprawić szkic ?
? Co mam zmienić żeby to działało
Ok rozumie te dwie linijki kodu to ze te piny są wyjściami jak mam poprawić szkic żeby wyzwalał te przekaziniki stanem niskim
Edytowano przez krif38
w szkicu po prostu zamieniasz stany: LOW -> HIGH i HIGH -> LOW.czyli tam gdzie miałeś np.
digitalWrite(8,HIGH);
dajesz
digitalWrite(8,LOW);
i "vice versa" - resztę szkicu (np. opóźnienia zostawiasz bez zmian. Warto też zasilić ten shield (relay) z osobnego zasilania (nie z pinu Arduino).
15 minut temu, FlyingDutch napisał:
dajesz
Tutaj jest napisane, druga sprawa to może arduino nie wyrabia prądowo - zapalenie diody to jedno, a wyzwolenie cewki przekaźnika to inna sprawa.
Polecam używanie słownika w przeglądarce w przypadku dysleksji czy po prostu robieniem błędów - prawym mszy na podkreślone na czerwono słowo i pojawią się poprawne propozycje.
Edytowano przez ps19
Witam co mam zmienić w tym programie już wiem dlaczego nie działa przekaziniki są wyzwalane stanem niskim co mam poprawić ?
Void setup () {
delay(50000);
delay(300);
digitalWrite(7,LOW);
delay(50000);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(300);
Jeśli prawdą jest, że te przekaźniki są załączane stanem niskim (LOW) to przerobiony szkic (powyżej będzie działał następująco:
1) Przekaźnik podłączony do pinu 8 zostaje załączony na 50 s.
2) Po tym czasie ten przekaźnik jest wyłączony - przerwa trwa 300 ms (0,3 s)
3)  Zostaje załączony przekaźnik podłączony do pinu 7 na 50 s
4) Po czasie 50 przekaźnik podłączony do pinu 7 zostaje wyłączony - przerwa trwa 300 ms.
i taka sekwencja w kółko - jest to wykonywane w pętli nieskończonej.
Edytowano przez FlyingDutch
