Prośba o napisanie programu – elektryczna kolejka
5 minut temu, FlyingDutch napisał:
Void setup () {
digitalWrite(8,OUTPUT);
digitalWrite(7,OUTPUT);
digitalWrite(8,LOW);
delay(50000);
digitalWrite(8,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(7,LOW);
delay(50000);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(300);
Jeśli prawdą jest, że te przekaźniki są załączane stanem niski (LOW) to przerobiony szkic (powyżej będzie działał nastepująco:
1) Przekaźnik podłączony do pinu 8 zostaje załączony na 50 s.
2) Po tym czasie ten przekaźnik jest wyłączony - przerwa trwa 300 ms (0,3 s)
3)  Zostaje załączony przekaźnik podłączony do pinu 7 na 50 s
4) Po czasie 50 przekaźnik podłączony do pinu 7 zostaje wyłączony - przerwa trwa 300 ms.
i taka sekwencja w kółko - jest to wykonywane w pętli nieskończonej.
na początku dodałbym jeszcze ustawianie stanu wysokiego w Setup`ie i pinMode zmienia tryb pracy pinu a nie digitalWrite, a domyślnie piny są wejściami w AVRach także nic dziwnego że nie działa.
Void setup () {
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
i cały program:
Void setup () {
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
delay(50000);
delay(300);
delay(50000);
delay(300);
Edytowano przez ps19
Dlaczego działa na diodach?
Dlatego, że digitalWrite(pin, coś) jeśli pin jest w trybie INPUT a "coś" jest różne od zera podłącza po prostu rezystor pull-up, wystarczający do tego, aby zapalić (co prawda słabo, ale jednak) diodę.
A dlaczego nie działa na przekaźnikach?
Dlatego, że prąd z takiego wyjścia jest zbyt mały, aby zapalić diodę transoptora.
Ot, i cała filozofia...
Bardzo dobry przykład, jak to błędne polecenie może dać pozornie prawidłowy wynik.
Edytowano przez ethanak
Hej chłopaki, lubicie gościa, podaliście mu wszystko na tacy, a jemu nie chciało się nawet sprawdzić jak ustawia się tryb pinów
1 godzinę temu, krif38 napisał:
te dwie linijki kodu to ze te piny są wyjściami
Jestem ciekaw teraz jego reakcji, merytorycznej i składniowej;)
Witam serdecznie mam makietę kolejki piko . Chciałem spytać czy możliwe jest napisanie programu na cztery zwrotnice każda z nich działa na ipuls 1sekundowy .
Jeden ipuls na jedne styki to zwrotnica obraca się w lewo , drugi to w prawo Jaki czujnik do lokomotywy mam wykozystac kontaktron  , może czujnik ruchu .   ?
oczywiście jest to do zrobienia. Myślę, że mógłby się sprawdzić  czujnik przerwania wiązki IR np. taki:
https://botland.com.pl/pl/czujniki-ruchu/3078-czujnik-przerwania-wiazki-ir-led-5mm.html
A nie lepiej z "martwym torem"? Kawałek szyny wycięty, pojawienie się na nim napięcia to znak, że przejeżdża lokomotywa. Do tego dwukierunkowy transoptorek (PC814 na przykład albo podobny) i mamy czujnik, którego nie widać.
Kiedyś to się na przekaźnikach robiło 🙂
Nie bardzo rozumie jak by to miało działać mam cztery zwrotnice teraz steruje je ręcznie czteroma ipulsowymi włącznikami Chciałbym żeby sterowane były z arduino .
Jeżeli ktoś z was zna temat prosiłbym o jakiś schemat
To może napisz jak chciałbyś żeby to miało działać? Co to znaczy "sterowane z arduino"? Przecież arduino musi wykonać jakiś program, a dość trudno jest takowy program napisać nie wiedząc co on robi... tylko nie pisz tu o jakichś sekundowych impulsach, tylko np. "zwrotnica ma się automatycznie przestawiać na właściwy tor, z którego nadjeżdża pociąg" lub "pociąg ma być zatrzymany, jeśli zwrotnica nie jest ustawiona na jego tor".
Jeden czujnik na tyle zwrotnic wystarczy i czy można zaprogramować ilość okrążeń jednym torem  przełączenie zwrotnic i ilość okrążeń drugim torem
Pociąg jędze pierwszym torem np 5 okrążeń dojeżdża do zwrotnic pierwsza ustawia się w prawa stronę druga w lewa i zaraz po przejechaniu drugiej druga się przesuwa w prawo  kilka razy tak przejedzie i trzecia się ustawi w lewo
