wojtek14922 Napisano Luty 26, 2025 Udostępnij Napisano Luty 26, 2025 Witam, na początku zaznaczę ze jeśli chodzi o inteligentny dom to jestem zielony w temacie, ale z racji tego że podwórek mam rozkopany przez małe remonty to pomyślałem że to dobry czas na ułożenie kabli pod przyszłe inwestycje żeby za rok nie kopać od nowa. Ja w skrócie opiszę co posiadam a potem czego oczekuje i jaki mam pomysł, może ktoś z Was mi pomoże:) Więc tak, posiadam na ten moment: -Synology NAS(nagrywanie kamer, możliwe że w przyszłości będą na nim uruchamiane skrypty w Pythonie do sterowania swiatlami/nawadnianiem) -2x kamera Reolinka Duo 2 PoE -Switch PoE max 35W( Aktualnie podpięte 2 kamery które z włączonymi diodami LED biorą nie więcej niż 20-25W, więc zostaje zapas mocy na Acces Point PoE do grodu). -30 lamp LED NOSTALIT 12X12 które według specyfikacji na stronie biorą 6W maksymalnie(chce je podzielić na 4 osobno sterowane sekcje, sterowanie arduino???) -arduino z poprzednich projektów -Radio łazienkowe 20W mocy RMS na kanał( 2 kanały) Chciałbym go użyć do zasilania kolumn na zewnątrz Czego potrzebuje: -Napewno asystent głosowy do sterowania nawadnianiem ogrodu, włączania podglądu z kamer na rzutniku, przełączania muzyki na dworze, sterowania oświetleniem -Mikrofony zewnętrzne do nasłuchu moich poleceń na podwórzu poza domem które będę mógł w jakiś sposób podpiąć do mojego asystenta głosowego -Kilka gniazdek WiFi które będą włączane/wyłączne asystentem głosowym -Acces Point PoE który zasięgiem obejmie otwarty obszar (10mx10m)bez przeszkód fizycznych, będzie wisiał 3.5m nad ziemią -2 kolumny zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne o mocy przynajmniej 25-30W RMS - System nawadniania ogrodu(3 osobno sterowane sekcje, węże, złączki i końcówki nawadniające ogarnę sobie sam, chodzi mi bardziej o pomoc w doborze sterownika(arduino obsłuży ledy i nawadnianie jednoczesnie??), elektrozaworów, czujników wilgotności i deszczu -stacja pogody dla bieżącego pokazania wilgotności temperatury itd -smartwatch który obsłuży mi asystenta głosowego w domu(na zewnątrz planuje rozmieścić mikrofony) -mnóstwo kabli które będę musiał pociągnąć pod ziemią w peszlach( Czy można użyć np 5x1mm do sterowania LEDami poprzez arduino i podzielić te 5 żył na 3 osobne sekcje?Odległość od ostatniej lampy do arduino to jakieś 50m) Chciałbym aby to wszystko dało się spiąć Pythonem( w miarę go ogarniam), aby wszystko było ze sobą kompatybilne i nie było sytuacji w której gniazdko Wifi nie przyjmuje poleceń od czujnika temperatury czy coś w tym stylu Wiecie napewno o co mi chodzi... Czy to jest bardzo złożony projekt według Was? Dziękuję za wszelkie porady i wskazówki!
Sylba Luty 26, 2025 Udostępnij Luty 26, 2025 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: Czy to jest bardzo złożony projekt według Was? Zakładam, że to pytanie to prowokacja. 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -Napewno asystent głosowy do sterowania nawadnianiem ogrodu 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -Mikrofony zewnętrzne do nasłuchu moich poleceń na podwórzu poza domem 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -Kilka gniazdek WiFi które będą włączane/wyłączne asystentem głosowym 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -2 kolumny zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne o mocy przynajmniej 25-30W RMS 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: pomoc w doborze sterownika(arduino obsłuży ledy i nawadnianie jednoczesnie??), elektrozaworów, czujników wilgotności i deszczu 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -smartwatch który obsłuży mi asystenta głosowego w domu 14 godzin temu, wojtek14922 napisał: -mnóstwo kabli które będę musiał pociągnąć pod ziemią w peszlach
wojtek14922 Luty 27, 2025 Autor tematu Udostępnij Luty 27, 2025 (edytowany) 7 godzin temu, Sylba napisał: Zakładam, że to pytanie to prowokacja. No to źle zakładasz. Edytowano Luty 27, 2025 przez wojtek14922
Optymistka Luty 27, 2025 Udostępnij Luty 27, 2025 @Sylba Przypominam o obowiązującej Polityce przyjaznego forum Przyjazne nastawienie to podstawa. Jeśli masz gorszy dzień lub uważasz, że pytanie jest nieodpowiednie, to je zignoruj. Daruj sobie sarkazmy i zbędne zaczepki. 1
Treker (Damian Szymański) Luty 27, 2025 Udostępnij Luty 27, 2025 Dnia 26.02.2025 o 06:52, wojtek14922 napisał: Czy to jest bardzo złożony projekt według Was? @wojtek14922 tak, jest to złożony projekt i na pewno lepiej byłoby zacząć od okrojonej wersji Jeśli chcesz dopiero wejść w świat smarthome DIY to zacznij od zapoznania się z Home Assistant do tego Home Assistant Voice Preview Edition. To będzie dobra baza do tego, aby sterować głosowo różnymi elementami automatyki domowej - jak podłączysz do tego pierwsze gniazdka WiFi to dalej będzie łatwiej. Jednak nie nastawiaj się zbyt mocno na zewnętrzne mikrofony nasłuchujące Twoich poleceń, bo to raczej ciężki technicznie do uzyskania i niebezpieczne
wojtek14922 Luty 27, 2025 Autor tematu Udostępnij Luty 27, 2025 47 minut temu, Treker napisał: @wojtek14922 tak, jest to złożony projekt i na pewno lepiej byłoby zacząć od okrojonej wersji Jeśli chcesz dopiero wejść w świat smarthome DIY to zacznij od zapoznania się z Home Assistant do tego Home Assistant Voice Preview Edition. To będzie dobra baza do tego, aby sterować głosowo różnymi elementami automatyki domowej - jak podłączysz do tego pierwsze gniazdka WiFi to dalej będzie łatwiej. Jednak nie nastawiaj się zbyt mocno na zewnętrzne mikrofony nasłuchujące Twoich poleceń, bo to raczej ciężki technicznie do uzyskania i niebezpieczne Rozumiem, a co masz na myśli pisząc niebezpieczne?
Treker (Damian Szymański) Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 @wojtek14922 asystenci głosowi średnio radzą sobie jeszcze z rozpoznawaniem właściciela, więc ktoś przez płot może krzyknąć np. "Alexa, open all shutters" i otworzą się wszystkie rolety antywłamaniowe 1
wojtek14922 Marzec 1, 2025 Autor tematu Udostępnij Marzec 1, 2025 1 godzinę temu, Treker napisał: @wojtek14922 asystenci głosowi średnio radzą sobie jeszcze z rozpoznawaniem właściciela, więc ktoś przez płot może krzyknąć np. "Alexa, open all shutters" i otworzą się wszystkie rolety antywłamaniowe Rozumiem teraz, ale Rolety ani zadne systemy "Anty" nie będą obsługiwane głosowo Ale dziękuję za radę i podpowiedź. Ma ktoś pomysł jak wysterować cewke przekaznika z esp32 które może podać maksymalnie 3.3V a przekaźnik musi dostać sygnał sterujący 5V?
Treker (Damian Szymański) Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 @wojtek14922 jeśli chcesz zasilać ją faktycznie z 5 V to możesz wykorzystać tranzystor MOSFET.
ethanak Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 Sprawa już chyba wyjaśniona (był priv), kolega kupił właściwy moduł.
wojtek14922 Marzec 1, 2025 Autor tematu Udostępnij Marzec 1, 2025 Tak, ethanak mi pomógł i udało się kupić odpowiedni moduł który można sterować 3.3V 1
ethanak Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 Czekaj, najpierw sprawdź czy działa, pisałem o 99% W razie czego mam niebieski moduł (sterowany zerem), ale jak chcesz za free to się musisz osobiście zgłosić 1
farmaceuta Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 Zazwyczaj przekaźniki 5v też dobrze chodzą na 3.3v więc i zwykły powinien działać...
SOYER Marzec 1, 2025 Udostępnij Marzec 1, 2025 (edytowany) @wojtek14922 wszystko o czym piszesz możesz oprzeć na, jak już wspomniał @Treker, home assistant. Najtańszym systemem, tym bardziej, że masz pojęcie o programowaniu, który pozwoli Ci wejść w smart home, jest polskie oprogramowanie open source SUPLA(również wspiera home assistant). Możesz kupić gotowe urządzenia z Suplą na pokładzie, możesz oprogramować własne mikro kontrolery Suplą, możesz też kupić urządzenia gotowe, np Tuya, Sonooff, itp. i też na nie wgrać Suplę. Polecam. U mnie(i dziesiątków tysięcy innych użytkowników) Supla działa od kilku już lat niezawodnie, jest ciągle rozwijana, wprowadzane są nowe funkcjonalności, usługi, gotowe urządzenia różnych firm. To reklama, ale nie dlatego, że pracuję dla nich, tylko dlatego, że naprawdę polecam. Zaglądnij do mnie na kanał https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=trugjxL-o-Sg_pCW W moim ostatnim shorcie udało mi się przemycić podprogową:)) reklamę Forbota, co pewnie doceni @Treker Jest tam kilka filmów o tym w czym można się wspomagać Suplą, wszystkie moje urządzenia są diy, sam pisałem kod. Możesz zrobić tak samo, wyjdzie najtaniej. Zaglądnij też na forum Supli, niezwykle liczna, aktywna, pomocna i kulturalna społeczność(jak na Forbocie). Na pewno nie zostaniesz bez pomocy. W razie pytań pisz. Edytowano Marzec 1, 2025 przez SOYER 1
wojtek14922 Marzec 1, 2025 Autor tematu Udostępnij Marzec 1, 2025 @SOYER Super, zajrzę na kanał napewno. Dziękuję bardzo za pomoc i rady Panowie
