Popularny post Treker (Damian Szymański) Napisano Luty 16, 2007 Popularny post Udostępnij Napisano Luty 16, 2007 Jak przerobić serwomechanizmy na silniki zdolne do współpracy z naszymi robotami. Nowa wersja artykułu! Niestety serwomechanizmy są zdolne tylko do pracy o 180°, ale ich dużym plusem jest to, że są bardzo sile można nawet znaleźć takie, działają z obciążeniem 750N/cm! Ja opisze sposób na przerobienie serw zakupionych w sklepie conrad.pl jest to dość popularne serwo ES-030 cena około 25zł/szt. 1.Na początek potrzebne narzędzia: -małe szczypce -jeden cienki płaski śrubokręt -jeden cienki śrubokręt krzyżakowy -oczywiście lutownica 2.Nasz główny bohater 3. Zaczynamy najpierw na spodzie okręcamy 4 śrubki 4. Gdy zdjęliśmy już spód teraz podnosimy górną pokrywę. Wtedy ujrzymy koła zębate. 5. Zdejmujemy je i musimy pamiętać, aby odkręcić 2 małe śrubki, które są pod nimi. 6. Po odkręceniu z drugiej strony delikatnie podważamy płytkę PCB i wyjmujemy ją razem z silnikiem i potencjometrem. Należy odciąć ten potencjometr a przewody zostawić sobie w środku. Można też usunąć płytkę całkiem. Opisane w postach poniżej 7.Następnie bierzemy największe z kół zębatych. Ścinamy nożykiem blokadę, która jest na nim tak, aby wyglądało tak jak na zdjęciu o bok. Składamy i uruchamiamy Pozdrawiam 3
McRancor Luty 16, 2007 Udostępnij Luty 16, 2007 Lepiej wylutować płytkę z elektroniką całkowicie, zostawić same kable. Robot jest lżejszy i unikamy źródła potencjalnych problemów. 1
pawel Luty 16, 2007 Udostępnij Luty 16, 2007 dzięki za kaki szczegółowy opis teraz już na pewno bez problemu sobie poradze.
Treker (Damian Szymański) Luty 16, 2007 Autor tematu Udostępnij Luty 16, 2007 Właśnie też ostatnio myślałem o odłączeniu PCB i zostawieniu silnika, ale chyba po prostu wylutuję części z niej Pozdrawiam
Gość Luty 16, 2007 Udostępnij Luty 16, 2007 ale chyba po prostu wylutuję części z niej Dlaczego? :-> Przecież to przygrzanie lutownicą dwóch punktów!
Treker (Damian Szymański) Luty 17, 2007 Autor tematu Udostępnij Luty 17, 2007 Zapomniałem, że te śrubki trzymają silnik. Myślałem, że trzymają się tylko na płytce , bo kiedyś miałem takie serwa. Jak by ktoś chciał to po wyciągnięciu płytki, jest tam pełno miejsca na np. mostki Pozdrawiam //edit Już wszystko zmieniłem. Po niżej fotki wylutowanej płytki i pokazanego samego silnika w obudowie. Najlepsze to, że znalazłem dziś super koła! Ze starej zabawki. Wysokie z gumy dobry bieżnik i lekkie są świetne. Połączyłem je bezpośrednio z serwomechanizmami za pomocą osiek pasują idealnie. Dałem tez fotki kul a na końcu filmik tam pokazałem jak działają serwa z tymi kołami Jeszcze dziś dorobię resztę z laminatu Pozdrawiam
abxyz Kwiecień 27, 2007 Udostępnij Kwiecień 27, 2007 Ach! szkoda niszczyć sprawne serwomechanizmy; do napędu kół robota można wykorzystać silniki wydobyte ze zużytego sprzętu (magnetofony, walkmany, cdromy od PC itp.). Sprzęty te zawierają w swym wnętrzu wraz z silnikiem przekładnie, najczęściej w postaci kółek sprzężonych gumowymi paskami.
pawel Grudzień 26, 2007 Udostępnij Grudzień 26, 2007 Człowiek to istota wygodna, łatwiej przerobić serwo niż robić własną przekładnie.
JFKCorp Lipiec 15, 2008 Udostępnij Lipiec 15, 2008 Witam!! Czy ktoś może wie gdzie można kupić kółka zębate na własne serwomechanizmy?
Kshaq Lipiec 16, 2008 Udostępnij Lipiec 16, 2008 Na stronie http://www.modelnet.pl/ znajdziesz trochę różnych zębatek, może coś dopasujesz.
Treker (Damian Szymański) Lipiec 19, 2008 Autor tematu Udostępnij Lipiec 19, 2008 Czy ktoś może wie gdzie można kupić kółka zębate na własne serwomechanizmy? http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=18_199_233&osCsid=bca4dfc846564db33bfa7c9f07cc5e71 Chyba tego szukasz
seba2112 Luty 8, 2009 Udostępnij Luty 8, 2009 czy jest możliwość przerobienia serw modelarskich z metalowymi trybami ?? jesli tak to w jaki spodób ?? za pomocą jakich narzedzi ??
pawel Luty 8, 2009 Udostępnij Luty 8, 2009 Nie rozbierałem nigdy jeszcze serw z metalowymi trybami, ale chyba wyglądają tak samo. Narzędzia to pilnik i dużo cierpliwości. Musisz spiłować blokadę na jednym z kół zębatych.
GruX Luty 9, 2009 Udostępnij Luty 9, 2009 Akurat w wypadku serw z metalowymi zębatkami sprawa jest jeszcze prostsza niż w wypadku serw z plastikowymi przekładniami. Wystarczy jedynie wyjąć/wyrwać stalowy bolec umieszczony w jednej z zębatek np. kombinerkami.
