Pytanie o silnik z komórki
Witam!!!
Znalazłem u siebie pewien silnik (zdjęcie). Tutaj rodzi się u mnie kilka pytań:
Czy nada się do czegoś?
Jak tak to czym go zasilać?
I najważniejsze, skąd wziąć więcej takich silników???
Liczę na waszą pomoc.
__________
mmiicc prawdopodobnie jest to silniczek wibracyjny z jakiegoś telefonu, a więc masz odpowiedź i wiesz gdzie szukać takich więcej. Jeśli jest tak jak mówię to silniczek powinien być zasilany z około 3V-4,2V (napięcie ogniwa litowego). Oczywiście biorąc pod uwagę "nowsze" modele telefonów, ponieważ niektóre "starsze" bazują na innym typie akumulatorów.
Tego typu silniczki stosuje się zazwyczaj w malutkich robotach typu: FTL lub NanoSumo
Z sony ericssona 😋 podasz jego wymiary ?? Jak by co szukam silniczków do pikosumo (jak ktoś ma propozycje pisać PW) Na allegro jest ich bardzo dużo cały dział 😋
Tak, to jest silnik z se k700i.
Ale chodziło mi o to, czy da się w jakimś sklepie je kupić (bez reszty telefonu).
a co do wymiarów small-man to ma jakieś 12mmX4mmX4mm
Naelektryzowany można podgrzać go do takiej temperatury, że zacznie działać fizyka (rozciągliwość temperaturowa, zmiana gęstości itd). Po prostu obciążnik pod zapalniczkę, silniczek w imadło i jazda 😉 Nie testowałem, ale czytałem, że ogólnie tak się powinno robić.
Nie polecam szlifowania tego, bo ja sobie zeszlifowałem przy okazji 1/3 ośki. Nie wiem czy ogień ze świeczki czy zapalniczki jest w stanie to wystarczająco nagrzać.
small-man, te silniczki mają następujące wymiary:
długość razem z wałem: 11mm
średnica: 4mm
w miejscu gdzie jest złącze (plastik): 5mm
średnica wału: ~0.5mm
Mierzone bez silikonowej koszulki.
Ja zamierzam wykorzystać je do budowy nanosumo. Czy się nadadzą? Zobaczymy...
KD93 na forum był taki użytkownik co robił to w ten sposób. Teraz nie pamiętam jego nicku, ale było coś takiego na bank 😉
Do nanosumo powinny się nadać, ale nie spodziewaj się po nich zbyt wiele, bo jak popatrzysz inny stosują dużo mocniejsze, lekko przerobione serwa.
Podgrzewanie też nie jest najlepszą metodą-można wypalić łożyska i zniszczyć magnesy. Mam kilka silniczków z wibracji od k300i kupionych na allegro za grosze. Mimośrody zdejmowałem przez przepiłowanie wzdłuż osi silnika.
Można też spróbować "wybić" obciążniki z osi.
Bardziej użyłbym słowa wycisnąć 🙂
Ściągałem w ten sposób bez problemu mimośrody z takich silników.
Trzeba jednak wybrać takie które w mimośrodzie mają dziurkę na ośkę - spotkałem kiedyś taki silniczek, który jej nie miał. Ale to był wyjątek, a większość ma, gdyż powietrze musi uciec przy zakładaniu mimośrodu.
Osobiście mimośród z silnika od nokii 3510i zszedł mi bez problemu - po prostu pociągnąłem go, ewentualnie można rozgiąć troszkę te zaprasowania na wale - u mnie ten mimośród był zaciskany, dodatkowo jest on raczej z niezbyt twardego materiału. Jeśli idzie za ciężko można niestety przesadzi i zniszczyć silnik, bo bardzo delikatne te maleństwa są.
Hey
Mam kilka podobnych silniczków. Z różnych źródeł, ze starych telefonów ( np. u złomiarzy można czasem trafić na stare, rozwalone po.. 1zł ), ze swych kolejnych nowych ( i tak nie włączam opcji wibra ), trochę większe ale b.mocne są np. w radiotelefonach. Nie radzę ściągać ciężarka na siłę, raz się uda a raz nie. Kombinowałem z jakimś twardym, sztywnym a cienkim sztyftem, idealnie nadała się prosta sprężyna ze starego FDD.
Przeważnie są b.słabe, sprawdzam zasilając 3V i delikatnie hamując ośkę, na luzie pobierają od 15 do 40mA a zwalniają że prawie stają przy 80 / 200mA. Do ew. użytku zostawiam te które mają najlepszy stosunek: I na luzie / I stawania. Najlepszy jak dotąd okazał się ze starego Sony ale - niestety - mam tylko jednego. Na parce trochę słabszych zrobiłem mikro-odbijaka mieszczącego z dużymi luzami w pudełku od zapałek. Koła zrobiłem z gumek zaślepiających elektrolityczne 10µF. Niestety, 3-woltowe CR są za słabe, z litową 123 ledwo rusza, przydałaby się LIR2450 ( bodaże ).
[ Dodano: 14-12-2011, 12:20 ]
Hey
Mam kilka podobnych silniczków. Z różnych źródeł, ze starych telefonów ( np. u złomiarzy można czasem trafić na stare, rozwalone po.. 1zł ), ze swych kolejnych nowych ( i tak nie włączam opcji wibra ), trochę większe ale b.mocne są np. w radiotelefonach. Nie radzę ściągać ciężarka na siłę, raz się uda a raz nie. Kombinowałem z jakimś twardym, sztywnym a cienkim sztyftem, na wybijak idealnie nadała się prosta sprężyna ze starego FDD.
Przeważnie są b.słabe, sprawdzam zasilając 3V i delikatnie hamując ośkę, na luzie pobierają od 15 do 40mA a zwalniają że prawie stają przy 80 / 200mA. Do ew. użytku zostawiam te które mają najlepszy stosunek: I na luzie / I stawania. Najlepszy jak dotąd okazał się ze starego Sony ale - niestety - mam tylko jednego. Na parce trochę słabszych zrobiłem mikro-odbijaka mieszczącego z dużymi luzami w pudełku od zapałek. Koła zrobiłem z gumek zaślepiających elektrolityczne 10µF. Niestety, 3-woltowe CR są za słabe, z litową 123 ledwo rusza, przydałaby się LIR2450 ( bodajże ).
