Kalina Maj 6, 2020 Udostępnij Maj 6, 2020 Dnia 1.05.2020 o 13:14, Sabre napisał: @Kalina a czy mogłabyś zrobić zdjęcie z pomiaru napięcia tym miernikiem na zaciskach tych kabelków od złącza do baterii? Gdyby były przepalone obydwa bezpieczniki (mało prawdopodobne) to nie działałby pomiar napięcia czy rezystancji. Gdyby był problem z kablami czy gniazdami w mierniku również nie działałby pomiar napięcia czy rezystancji. Albo miernik jest uszkodzony, albo jest jakiś czynnik ludzki, czyli coś gdzieś robisz źle. Nie ma innej możliwości. W to ostatnie nie wątpię Pomiar napięcia jest w porządku, z rezystancją też nie było problemów. Tylko prądu nie mierzy Chyba po prostu zaopatrzę się w inny miernik.
Sabre Maj 6, 2020 Udostępnij Maj 6, 2020 @Kalina jeśli mierzy napięcie prawidłowo oznacza to, że nie jest przepalony bezpiecznik wejściowy na tej linii. Musiałby być uszkodzony gdzieś dalej. To jest nowy miernik? Może da się go jeszcze zwrócić na gwarancji do naprawy. 1
Kalina Maj 6, 2020 Udostępnij Maj 6, 2020 1 minutę temu, Sabre napisał: @Kalina jeśli mierzy napięcie prawidłowo oznacza to, że nie jest przepalony bezpiecznik wejściowy na tej linii. Musiałby być uszkodzony gdzieś dalej. To jest nowy miernik? Może da się go jeszcze zwrócić na gwarancji do naprawy. Tak, nowy. Tak zrobię, według informacji na opakowaniu powinien mieć 3 lata gwarancji.
grg0 Maj 6, 2020 Udostępnij Maj 6, 2020 Bezpiecznik nie bierze udziału w pomiarze napięcia. Proponuję wyjąć bezpieczniki i sprawdzić, czy działa wtedy pomiar rezystancji. Jeśli tak, to możesz zmierzyć rezystancję bezpieczników. 1
Dombek Maj 13, 2020 Udostępnij Maj 13, 2020 (edytowany) @Kalina Napewno bezpiecznik - przy I części kursu podstawowego omskła mi się ręka przy mierzeniu prądu i miernik przestał mierzyć właśnie tylko prąd - całe szczęście, że kupiłem od razu 2 bezpieczniki bo kolejnym razem w ferworze pomiarów do ćwiczenia zapomniałem przełączyć funkcje multimetru i znów spaliłem bezpiecznik Może to być upierdliwe ale polecam wszystkim tak jak ja zielonym wyłączać multimetr po każdym pomiarze (jeśli macie zamiar odłożyć sondy na chwilę żeby np. cos zmienić) bo kiedyś będzie niedziela (jak u mnie ), będziecie mieli czas i wypoczęty umysł a bezpiecznika już nie będzie gdzie dokupić Edytowano Maj 13, 2020 przez Dombek 1
Kalina Maj 14, 2020 Udostępnij Maj 14, 2020 Reklamowałam ten licznik, od razu oddali pieniądze. Kupiłam ten żółty i teraz wszystko gra! Dzięki wszystkim za pomoc. 1
Treker (Damian Szymański) Maj 15, 2020 Udostępnij Maj 15, 2020 @Kalina super, w takim razie życzę udanych eksperymentów z elektroniką - mam nadzieję, że teraz obejdzie się już bez problemów 1
Wilczeq Czerwiec 30, 2020 Udostępnij Czerwiec 30, 2020 (edytowany) Misie , robie wszystko zgodnie z przykładem nr 1 czyli chcę zmierzyć przepływ "A" , jednak po identycznym podłączeniu jak na przykładzie wskazuje mi ciągle 0, mierze napięcie nawet przez opornik wskazuje mi niecałe 9V , wiem że jestem Januszem ale nie mam już pomysłów.. Zmierzyłem 2 tanim miernikiem odrazu wskazał.. Miernik Czerwony wczoraj kupiony... Edytowano Czerwiec 30, 2020 przez Wilczeq
Gieneq Lipiec 1, 2020 Udostępnij Lipiec 1, 2020 13 godzin temu, Wilczeq napisał: Zmierzyłem 2 tanim miernikiem odrazu wskazał.. Miernik Czerwony wczoraj kupiony... Fajnie że się coś udało, ale to tak nie powinno być. A miernik ciągłości (buzzer) działa bez problemów? Może rozkręć ten miernik i sprawdź czy bezpiecznik jest ok, bo to wygląda jak coś co da się naprawić.
gryszard Lipiec 2, 2020 Udostępnij Lipiec 2, 2020 Zostałem przez Was pośrednio zachęcony do zmierzenia oporu wewnętrznego baterii. Pierwszy wynik przy zastosowaniu opornika 1k dał mi około 41R, a przy drugiej próbie używając opornika 100R omal nie spaliłem baterii. Wątpliwości rozwiało dopiero przeszukanie kilku anglojęzycznych stron. W polskiej części internetu trudno znaleźć takie informacje, ale ostatecznie wyszło na to, że mój pomiar nie odbiega od rzeczywistości. Staram się podejmować inicjatywę, ale po spaleniu bezpiecznika 0,5A i tymczasowym wstawieniu bezpiecznika 8A powinienem ograniczać ryzykowne eksperymenty.
Gieneq Lipiec 3, 2020 Udostępnij Lipiec 3, 2020 17 godzin temu, gryszard napisał: a przy drugiej próbie używając opornika 100R omal nie spaliłem baterii. A jakie uzyskałeś pomiary i po czym rozpoznałeś że omal nie spaliłeś baterii? Przy 9 V i oporniku 100R prąd nie powinien przekroczyć 9V/100R = 90mA. Istotne jest bardziej aby nie zwierać baterii (choć pomiar prądu przy zwarciu też jest ciekawy).
gryszard Lipiec 3, 2020 Udostępnij Lipiec 3, 2020 4 godziny temu, Gieneq napisał: A jakie uzyskałeś pomiary i po czym rozpoznałeś że omal nie spaliłeś baterii? Przy 9 V i oporniku 100R prąd nie powinien przekroczyć 9V/100R = 90mA. Istotne jest bardziej aby nie zwierać baterii (choć pomiar prądu przy zwarciu też jest ciekawy). Zapomniałem, więc zrobiłem to ponownie. U1 = 6,46V U2 = 9,64V R1 = 100,4R I = 0,064A Pierwszy sposób: mamy tu dzielnik napięcia, czyli U1 = U2 * R1 / (R1 + Rw) po przekształceniu Rw = U2 * R1 / U1 - R1 = 49,42R Drugi sposób: z drugiego prawa Kirchoffa, czyli różnica napięć U3 na oporniku Rw wynosi U3 = U2 - U1 = 3,18V i ze wzoru na opór mamy Rw = U3 / I = 49,69R Wnioskuję zatem, że po poprzednim długim połączeniu spadło nieco napięcie na baterii i wzrósł opór wewnętrzny. A obawiałem się spalenia przez charakterystyczny zapach gorącej baterii, po prostu zamknąłem obwód na zbyt długi czas.
Gieneq Lipiec 6, 2020 Udostępnij Lipiec 6, 2020 Dnia 3.07.2020 o 13:09, gryszard napisał: Wnioskuję zatem, że po poprzednim długim połączeniu spadło nieco napięcie na baterii i wzrósł opór wewnętrzny Tak, rozładowanie baterii tak się objawia. Baterie 9V mają też stosunkowo małą pojemność, przez co łatwo je rozładować. Dnia 3.07.2020 o 13:09, gryszard napisał: A obawiałem się spalenia przez charakterystyczny zapach gorącej baterii, po prostu zamknąłem obwód na zbyt długi czas. A to ciekawe, wyznaczona wartość prądu jest dość mała. 100mA to może np. pobierać z 5-7 diod świecących, ale przy 9V i 50R nie uzyska się więcej niż 180mA. Więc bateria musi być już trochę mocniej rozładowana.
Ediros Lipiec 10, 2020 Udostępnij Lipiec 10, 2020 (edytowany) Udało mi się spalić potencjometr. Sprawdzałem opór na stykach i zmieniałem jego wartość. Niestety spowodowałem chyba zwarcie, bo element się rozgrzał na czerwono i poszedł z niego dym. Stało się tak po podłączeniu baterii i sprawdzaniu napięcia na stykach. Trzeba było to przemyśleć. Edytowano Lipiec 10, 2020 przez Ediros 1
Treker (Damian Szymański) Lipiec 11, 2020 Udostępnij Lipiec 11, 2020 @Ediros witam na forum Wszystko zależy od tego jak podłączyłeś dokładnie potencjometr - przy "poprawnym" podłączeniu nie powinieneś go raczej spalić. Pamiętasz co i gdzie podłączyłeś? Na pewno podłączyłeś zasilanie do skrajnych wyprowadzeń potencjometru?
