Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce
57 minut temu, SzczepanQLIG napisał:
Czyli mogę R2 -1kΩ?
Ale Ty robiłeś tą część kursu o diodach LED?
Tak możesz wstawiać 1K jako R2
  • Pomogłeś! 2
1 godzinę temu, SzczepanQLIG napisał:
Nadal nie rozumiem, o co chodzi z Idiody
To ma być Twoje założenie - np. chcesz żeby prąd wynosił 7 mA to liczysz jak w przykładzie. Policz teraz dla Idiody = 15 mA na przykład.
Tak przy okazji - w urządzeniu które akurat mam na warsztacie mam rezystor 22kΩ na niebieskiej przy 5V 🙂
Zaokrąglasz do najbliższego w typoszeregu - w tym przypadku 470 Ω. Pamiętaj, że rezystory mają rozrzut do 10%, napięcie na baterii też nie jest dokładnie 9V tylko pływa w zależności od stopnia rozładowania. Tu jest ważniejsze jakiego rzędu rezystor trzeba dać, a nie dokładną wartość. Bo w sumie nie jest takie ważne czy prąd diody będzie w rzeczywistości 12 czy 16 mA.
Nie. Daje się taki jaki jest potrzebny. Jak pisałem wcześniej - musiałem dać 22k żeby dioda była kontrolką a nie latarką.
Po prostu liczysz rezystor dla 20mA i już wiesz, że mniejszego nie możesz dać. Ale większy nie zaszkodzi, tyle że dioda będzie świecić słabiej.
@ethanak Czyli jeśli Idiody wybiorę np. 7 mA to wyjdzie mi opór takiego rezystora, który sprawi, że przez diodę popłynie mniej więcej 7 mA?
Wydaje się, że - z zarówno symboli PNP i NPN, jak schematów podłączenia - wynika, iż w jednym z tych przypadków emiter to (+) a w drugim (-).
Czyli - niezależnie od umowy w którą stronę 'płynie' prąd - Emiter i Kolektor działąją raz zgodnie z nazwą [ang. emitter emits, collector collects]... a innym razem dokładnie wbrew nazwie. W dodatku te, kompletnie mnie mylące 🙂, symbole E i C są na każdym schemacie... a wolałbym tam mieć już (+) i (-), wtedy na pierwszy rzut oka widać, jak podłączyć.
Dlaczego ktoś to tak wymyślił...? Czy czasem tranzystory na schemacie opisuje się + i -, a nie C i E?
P.S. Patrzcie - tu nawet ktoś specjalnie symbole odwrócił, żeby (+) był na górze a (-) zawsze na dole - pewnie w poszukiwaniu jakiejś reguły:image.thumb.png.47e2b4167cf1c55036049d167e434e5d.png
Edytowano przez piotrkmiotczyk
Bo emiter emituje ładunki, a kolektor je zbiera. A jakie to ładunki - to już zależy od tranzystora.
To tak w dużym uproszczeniu.
Z tego co czytam (popraw mnie jeśli sie mylę) półprzewodnik typu N emituje elektrony, a typu P emituje 'dziury' (ale 'emituje dziury' to i tak chyba oznacza, że zbiera elektrony!).
Czyli jeśli zbierasz grzyby to to samo, co wytwarzasz puste miejsca gdzie nie ma grzyba? Na upartego można to tak ująć:)
Emiter emituje ładunki. A nośnikiem ładunku może być np. elektron albo dziura (dalej w dużym przybliżeniu).
Hmm... Zrobiłem pracę domową. Układ działa, jednak zastanawia mnie wynik pomiarów, bowiem wyszło mi:
U(baza-emiter): 704mV
U(kolektor-emitor): 1266mV
I(kolektor): 6,31mA
I(baza): 0,86mA
Dziwi mnie "wysokie" napięcie K-E, ale to już sprawdzę jutro 🙂
