Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce
hej , mam pytanie odnośnie tego pod tematu "Praktyczne zastosowanie tranzystora"buzzer aktywowany jest stanem wysokim czyli tranzystor NPN
emiter do - , buzzer do  kolektora a jakby to wyglądało gdyby był aktywowany stanem niskim(PNP) czy wtedy emiter do buzzera a kolektor do - ?czy raczej tak jak to robiliśmy z diodą czyli dioda led od kolektora poprzez rezystor do minusa a emiter do plusa(tranzystor PNP) pytam jakby to wyglądało w praktyce?
@TheZebix radziłbym przeczytać artykuł jeszcze raz, może coś się rozjaśni. Generalnie chodzi o to, że tranzystorem możesz za pomocą małego prądu sterować przepływem dużego prądu. Tranzystor pracuje w trzech zakresach:
1. Stan zatkania- kolektor jest podłączony do plusa, emiter do masy, ale baza jest odłączona. Wtedy przez tranzystor nie płynie żaden prąd.
2. Zakres liniowy- jeżeli na bazę podasz jakiś prąd, pomiędzy kolektorem a emiterem będzie płynął prąd, równy prądowi bazy razy hfe(parametr wzmocnienia tranzystora, zwykle równy 100-400).
3. Stan nasycenia- jeżeli prąd bazy osiągnie odpowiednio dużą wartość, to tranzystor będzie stanowił zwarcie pomiędzy kolektorem a emiterem.
Więc zwykle tranzystorów używa się jako przełączników. Jak masz np. układ scalony o wydajności prądowej powiedzmy 20 ma, którym chcesz wysterować odbiornik, (np. żarówkę) pobierający prąd o większej wartości, podłączasz bazę do wyjścia scalaka(przez rezystor, zapobiegający przepływowi prądu większego, niż te 20 mA), odbiornik pomiędzy + zasilania a kolektor, a emiter- do masy. Wtedy, gdy z wyjścia scalaka popłynie te 20mA, przez odbiornik i tranzystor popłynie prąd odpowiednio większy.
okej. teraz mniej więcej rozumiem. Mam tylko problem z jedną rzeczą. Nie za bardzo rozumiem tego gifa:
Czym jest ten stan wysoki?
W układach cyfrowych wyróżniamy właśnie stan wysoki i niski. Elektronika cyfrowa polega na tym, że operujemy tylko na tych dwóch wartościach logicznych. Stan niski jest jak nie ma napięcia (układ jest zwarty do masy), stan wysoki- jak jest jakieś ustalone napięcie, zwykle 5V lub 3,3V. W podanym przykładzie, gdy na wyjściu Arduino ustawimy stan wysoki (5V), przez bazę tranzystora zacznie płynąć prąd. Wtedy tranzystor zacznie przewodzić prąd i układ z buzzerem zostanie zamknięty, co umożliwi przepływ prądu przez niego.
ahaaa, okej. Dzięki wielki, teraz po ponownym przeczytaniu artykułu i wnikliwym przeanalizowaniu doświadczeń chyba to rozumiem
  • 5 tygodnie później...
wlasnie zabrałem się za zadanko z NPN. Przy pomiarze prądu wychodzą mnie trochę odwrotne rząd wielkości. Np w kursie pomiar dla bazy to 0.86mA gdzie ja mam 8.75mA i tak samo kolektora w kursie 7.33mA a ja mam 0.71mA. Dodam ze podłączenie wykonałem jak w zadaniu oraz pomiar na tych samych zakresach. Jak to można wytłumaczyć ? Albo gdzie jest błąd ?
edit:
znalazlem. Odwrotnie podłączyłem rezystory🙈
Edytowano przez bielesl
Witam wszystkich.
Nie do końca rozumiem stosunek napięcia do natężenia prądu w kolektorze i bazie. Dlaczego napięcie bazy jest sporo wyższe w porównaniu z kolektorem, skoro prąd sterujący jest mniejszy.
Będę wdzięczny za krótkie wytłumaczenie. Może coś przeoczyłem.
@JakQby napięcie jest duże gdy duży jest opór stąd mały prąd. Baza wykazuje duży opór tzw rezystancję wejściową dlatego napięcie jest wysokie, a w typowym układzie wspólnego emitera napięcie jest bardzo podobne do źródła bo za mocno go nie obciąża. Prąd kolektora jest dlatego wysoki bo rezystancja kanału kolektor-emiter jest niewielka, stad jest na niej mały spadek napięcia.
@farmaceuta Tak beta wyniesie np 5, spadek napięcie na obciążeniu będzie mały, całość odłoży się na tranzystorze z kanałem o wysokim oporze, ale prąd baza-emiter będzie płynął.
