Przemysł 4.0 coraz częściej opiera się na danych zbieranych już podczas obróbki. Automatyzacja pozwala lepiej wykorzystać możliwości maszyn i szybciej reagować na zmienność materiału.
W rozwiązaniach TRUMPF automatyczna analiza procesu wspiera dobór ustawień, kontrolę jakości oraz stabilną realizację kolejnych zleceń.
Przemysł 4.0 coraz częściej opiera się na danych zbieranych bezpośrednio podczas obróbki, a nie wyłącznie na doświadczeniu operatora. Automatyzacja produkcji pozwala lepiej wykorzystać możliwości maszyn, utrzymać powtarzalność detali i szybciej reagować na zmienność materiału. W rozwiązaniach TRUMPF automatyczna analiza procesu wspiera dobór ustawień, kontrolę jakości oraz stabilną realizację kolejnych zleceń.
Automatyzacja przemysłu: decyzje oparte na danych z procesu
Automatyzacja produkcji nie oznacza pozostawienia maszyny bez nadzoru, lecz wykorzystanie danych tak, aby szybciej identyfikować odchyłki i ograniczać liczbę ręcznych korekt. W obróbce blach ważne są m.in. rodzaj oraz grubość materiału, geometria detalu, jakość krawędzi i tempo realizacji zlecenia. Gdy informacje z procesu są dostępne na bieżąco, technologia może być lepiej dopasowana do rzeczywistych warunków pracy.
Przykładem takiego podejścia jest oparte na sztucznej inteligencji narzędzie Cutting Assistant firmy TRUMPF, które wspiera ustawienie parametrów obróbki na podstawie danych z procesu cięcia. System pomaga znaleźć właściwe ustawienia np. wtedy, gdy zmienia się gatunek blachy lub oczekiwany rezultat technologiczny. Dzięki temu operator otrzymuje praktyczne wsparcie w przygotowaniu pracy maszyny, a parametry cięcia laserowego mogą być dobierane bardziej konsekwentnie.
Wycinarka laserowa i parametry cięcia laserowego pod kontrolą
Nowoczesna wycinarka laserowa wykonuje znacznie więcej niż tylko samo prowadzenie wiązki po zaprogramowanym konturze. Czujniki kontrolują istotne zjawiska zachodzące podczas obróbki, a ich sygnały mogą służyć do oceny stabilności procesu. Taka automatyczna kontrola pomaga wcześniej wykrywać nieprawidłowości – zanim wpłyną one na większą partię detali.
W ofercie TRUMPF dostępne są układy sensoryczne, czyli rozwiązania przeznaczone do obserwacji i kontroli procesów laserowych. Mogą one rejestrować obraz (jak program obróbki obrazów VisionLine), promieniowanie cieplne emitowane przez proces (funkcja regulacji temperatury) czy inne sygnały pozwalające ocenić jego przebieg (np. w ramach kalibracji CalibrationLine). W zależności od zastosowania dane te wspierają m.in. pozycjonowanie, kontrolę jakości oraz automatyczne reagowanie na zmiany warunków obróbki.
Dobrym przykładem maszyny do obróbki 2D jest TruLaser 3030 fiber, czyli wycinarka do elastycznego cięcia blach za pomocą lasera światłowodowego. W połączeniu z funkcjami asystującymi i automatyzacją załadunku lub rozładunku pozwala ona organizować pracę przy zmiennym miksie zleceń. Cięcie laserowe staje się wówczas elementem spójnego procesu, w którym liczą się zarówno dokładność, jak i przewidywalność kolejnych cykli.
AI w przemyśle - obraz jako źródło informacji dla lasera
Zastosowanie sztucznej inteligencji w przemyśle sprawdza się wszędzie tam, gdzie system musi szybko rozpoznać cechy detalu i przekazać wynik analizy do procesu. Nie chodzi przy tym o zastępowanie wiedzy technologicznej, ale o usprawnienie powtarzalnych zadań wymagających oceny obrazu. Pozwala to ograniczyć czas potrzebny na ręczne ustawianie stanowiska oraz zmniejszyć ryzyko błędów wynikających z różnic między komponentami.
Istotnym narzędziem w tym obszarze jest wspomniany już program do obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF, wykorzystywany w aplikacjach cięcia i spawania. Oprogramowanie analizuje obraz z kamery, aby rozpoznawać określone cechy komponentu, takie jak krawędzie, szczeliny czy pozycje istotne dla obróbki. Ułatwia to precyzyjne ustawienie procesu, zwłaszcza gdy detale różnią się położeniem lub wykonaniem.
Automatyzacja laserów a inteligentna produkcja w zakładzie
Automatyzacja laserów obejmuje nie tylko sam moment obróbki, lecz także przepływ materiału, odbiór gotowych części i zarządzanie danymi. TruLaser Center 7030 firmy TRUMPF to laserowe centrum obróbcze, które łączy cięcie blach z automatycznym załadunkiem, rozładunkiem oraz sortowaniem detali. Takie rozwiązanie ogranicza liczbę operacji wykonywanych ręcznie i pomaga utrzymać uporządkowany przepływ części.
Laser przemysłowy staje się więc częścią szerszego środowiska, w którym informacje z maszyny wspierają planowanie oraz kontrolę realizacji zleceń. Inteligentna produkcja korzysta z automatycznej analizy, ale nadal wymaga właściwie przygotowanej technologii, nadzoru nad jakością i świadomego doboru konfiguracji. Rozwiązania TRUMPF pokazują, że połączenie czujników, oprogramowania i automatyki może usprawniać codzienną pracę zakładu – bez zbędnego komplikowania procesu.
