Premiera: Bambu Lab H3C - dziewięć głowic i zmiana filamentu w 6 sekund. Oto nowa drukarka 3D od Bambu Lab
Druk z kilku filamentów zwykle oznacza długie czekanie przy każdej zmianie materiału i stertę odpadów. Bambu Lab H3C ma to zmienić. Podstawą jest tutaj aż 9 wymiennych głowic!
Według producenta zmiana materiału trwa ok. 6 sekund, a drukarka radzi sobie nawet z bardzo miękkim TPU.
Bambu Lab pokazał model H3C 3 listopada 2026 roku. To drukarka FDM z zamkniętą komorą i automatyczną wymianą narzędzi (posiada tzw. tool changer): zamiast jednej głowicy, do której podaje się kolejne filamenty, ma dziewięć niezależnych modułów drukujących.
Producent kieruje ją do zaawansowanych hobbystów, projektantów i małych pracowni, które drukują modele wielokolorowe, wielomateriałowe albo części łączące sztywne i elastyczne tworzywa. Możliwości nowej drukarki pokazuje oficjalny film producenta:
Jak działa system Swaptek w Bambu Lab H3C?
Sercem drukarki jest system Swaptek. Każde z dziewięciu narzędzi drukujących (PrintTool) ma własną ścieżkę filamentu, własną grzałkę i własną dyszę, więc materiał przez cały czas pozostaje w nim załadowany. Nie trzeba wycofywać filamentu i przepychać kolejnego.
Funkcja Active Pre-Heat sprawdza kolejne polecenia i nagrzewa następną dyszę, zanim ta będzie potrzebna. Producent deklaruje 3,4 s na samą wymianę narzędzia i ok. 6 s od zakończenia druku jednym materiałem do rozpoczęcia druku drugim.
Mniej czekania to także mniej odpadów. Bambu Lab podaje, że przy zmianie materiału na oczyszczenie dyszy idzie zaledwie 38 mg filamentu. W praktyce recenzenci mierzyli raczej ok. 50 mg na zmianę, czyli wciąż niewiele - jednak przy modelu z ponad 4000 zmian materiału uzbierało się około 200 g odpadów, czyli jedna piąta typowej szpuli 1 kg.
Pole robocze ma 330x320x325 mm, czyli wyraźnie więcej niż 256x256x256 mm w popularnej P1S. Głowica wraz z osią X jest według producenta o 40% lżejsza niż w H2D, a maksymalne przyspieszenie wynosi 25 000 mm/s² (P1S: 20 000 mm/s²). Prędkość przejazdów to do 1400 mm/s, ale to wartość maksymalna - recenzenci oceniają, że w realnych wydrukach H3C jest ok. 10% szybsza od H2C i H2D.
Wszystkie dysze są ze stali hartowanej i nagrzewają się do 350 °C, a komora jest aktywnie grzana do 65 °C. To parametry pod materiały techniczne: ABS, PC, PA-CF czy PET-CF, które w otwartej drukarce łatwo się odkształcają. Co ciekawe, w jednym wydruku mogą pracować dysze o różnych średnicach (0,2-0,8 mm): drobne detale drukuje dysza 0,2 mm, a większe powierzchnie - 0,4 mm, każda z własną wysokością warstwy. Dodatkowe hotendy trzeba jednak dokupić.
Całość jest zamknięta w obudowie o wymiarach 493x571x587 mm i waży ok. 36 kg razem z systemem AMS 3H. Mimo dziewięciu narzędzi drukarka zajmuje więc mniej więcej tyle miejsca co duża drukarka z jedną dyszą, choć producent zaleca zostawić wokół niej sporo wolnej przestrzeni - ok. 1,3 m w pionie na otwieranie pokrywy i obsługę magazynu.
Kolorowe modele i miękkie TPU - co potrafi H3C?
Szybka wymiana narzędzi pozwala na mieszanie kolorów CMYKW. Pięć narzędzi drukuje cienkimi warstwami filamenty w różnych kolorach, a ich nakładanie daje wrażenie wielu odcieni bez osobnej szpuli na każdy z nich. Producent zaznacza, że do tego potrzebny jest jego filament PLA Palette CMYKW. Pozostałe cztery narzędzia mogą w tym samym wydruku podawać np. rozpuszczalny w wodzie PVA na podpory albo PLA z efektem jedwabiu lub drewna.
Drugą mocną stroną jest druk z miękkiego TPU. Typowy elastyczny filament ma twardość 95A, a H3C ma drukować nawet TPU 75A. Taki materiał łatwo wygina się w podajniku, dlatego ekstruder FlexFeed obsługuje sztywniejszy w podawaniu filament o średnicy 2,85 mm.
AMS 3H i narzędzia do cięcia, rysowania i tłoczenia
Filament znajduje się w systemie AMS 3H, który jest częścią obudowy, a nie osobnym modułem obok drukarki. Ma dziewięć zamkniętych gniazd na szpule i sam rozpoznaje, prowadzi i ładuje włożony filament do właściwego narzędzia. Dwa gniazda działają jako suszarka filamentu nagrzewająca się do 85 °C, co wystarcza przy filamentach PA, PC i takich z włóknem węglowym. Po podłączeniu starszych modułów AMS do pierwszego narzędzia drukarka obsłuży do 24 szpul.
Porównanie drukarki Bambu Lab H3C z systemem AMS 3H i drukarki ze szpulami zawieszonymi po bokach
H3C ze zintegrowanym AMS 3H i typowa drukarka z wymianą narzędzi (fot. Bambu Lab)
Swaptek nie ogranicza się do druku. Na tych samych zasadach drukarka może pobierać z magazynu opcjonalne narzędzia CraftTool: nóż do wycinania z folii lub kartonu (CutTool), pisak (DrawTool), narzędzie do tłoczenia (DebossTool) i do przenoszenia folii.
Nad wydrukiem czuwają dwie kamery Full HD (w komorze i przy głowicy) oraz algorytmy AI, które mają wykrywać m.in. „spaghetti”, zatkaną dyszę i zapchany pojemnik na odpady. Opcjonalny Vision Encoder pozwala okresowo skalibrować ruch głowicy i przywrócić dokładność poniżej 50 µm. Przy błędzie drukarka wyświetla na 5-calowym ekranie instrukcję naprawy (MiniWiki), bez skanowania kodów QR.
Dla kogo jest Bambu Lab H3C?
H3C to sprzęt dla osób, które naprawdę drukują z wielu materiałów: kolorowe figurki, części łączące sztywne i elastyczne tworzywa, prototypy z rozpuszczalnymi podporami. Na tle większości drukarek 3D do domu to maszyna z najwyższej półki. Kto drukuje głównie z jednego lub dwóch materiałów, wybierze tańszą drukarkę z jedną lub dwiema dyszami.
Recenzenci chwalą szybkie zmiany i jakość druku, ale wskazują też ograniczenia. W standardowym zestawie tylko jedno narzędzie obsługuje filament 2,85 mm, a pozostałe osiem - 1,75 mm, więc do druku dziewięcioma kolorami standardowego filamentu trzeba dokupić kolejne narzędzie. AMS 3H nie wycofuje sam filamentu przy zmianie szpuli, jest dość wysoki, a suszarka mieści tylko dwie szpule naraz. Pozostaje też pytanie o koszt części zamiennych przy dziewięciu hotendach.
Cena i dostępność Bambu Lab H3C
Drukarka trafiła do sprzedaży w wersji H3C Combo, czyli razem z systemem AMS 3H. Producent wycenił urządzenie na 2499€ (+dostawa). Drukarka Bambu Lab H3C Combo jest dostępna w Polsce u naszego partnera (w sklepie Botland) za około 11,7 tys. zł.
Sprawdź Bambu Lab H3C Combo w Botland »
Jesienna promocja na drukarki Bambu Lab
Dla osób, którym H3C wydaje się zbyt dużą inwestycją, dobrą okazją jest Jesienna promocja Bambu Lab w Botlandzie. Wśród przecenionych drukarek znalazły się m.in.:
  • A1 mini Combo i A1 Combo - kompaktowe modele na start,
  • P1S Combo i Bambu Lab P2S Combo - zamknięte drukarki dla wymagających hobbystów,
  • X2D Combo, H2S Combo i H2D AMS Combo - maszyny do materiałów technicznych,
  • H2C AMS Combo - najbliższa krewna H3C z automatyczną wymianą hotendów.
Bambu Lab H3C to w chwili premiery najbardziej rozbudowana drukarka w ofercie producenta i wyraźny krok naprzód względem H2C, w której zmiana materiału trwała kilkadziesiąt sekund. Dziewięć narzędzi, miękkie TPU i zamknięty magazyn filamentu sprawiają, że Bambu Lab H3C Combo łączy w jednej maszynie funkcje, które wcześniej wymagały kilku urządzeń. Na razie to jednak sprzęt dla wąskiej grupy - kto nie potrzebuje dziewięciu materiałów, znajdzie tańsze rozwiązania.
Źródła: [1], [2], [3], [4], [5]
Bambu Lab, druk 3d, premiera
