Bambu Lab S1. Kolejna premiera. Oto pierwszy skaner 3D od Bambu Lab. Cztery tryby i eksport do slicera
Bambu Lab S1 to pierwszy skaner producenta popularnych drukarek 3D. Ma zamieniać przedmioty w modele do druku bez żmudnego ustawiania wielu parametrów.
Najciekawsze są dwa źródła światła, cztery tryby skanowania i darmowe narzędzia do obróbki, za które zwykle trzeba dopłacać.
Bambu Lab zaprezentował model S1 26 listopada 2026 roku. To ręczny skaner 3D z wbudowanym ekranem, akumulatorami i Wi-Fi, przeznaczony dla osób, które chcą skopiować uszkodzoną część, zeskanować figurkę albo zrobić model twarzy, a potem od razu go wydrukować.
Producent celuje w hobbystów i małe pracownie, ale pakiet narzędzi pomiarowych w oprogramowaniu wyraźnie puszcza też oko do inżynierów. Skaner w akcji pokazuje oficjalny film producenta:
Bambu Lab wchodzi na nowe rynki
S1 to kolejny krok firmy poza klasyczne drukarki FDM. W 2026 roku Bambu Lab pokazał Bambu Lab R1, czyli swoje pierwsze urządzenie z laserem CO2. Teraz przyszła pora na skanowanie 3D - kategorię, w której od lat liczą się głównie wyspecjalizowane marki, takie jak Revopoint, Creality czy Shining 3D.
Tempo premier robi wrażenie. 3 listopada 2026 roku na rynek trafiła Bambu Lab H3C, czyli pierwsza drukarka trzeciej generacji z dziewięcioma wymiennymi głowicami, a 24 listopada jej tańsza siostra P3C z siedmioma gniazdami na narzędzia. Skaner domyka ten ciąg nowości, a konkurencja, która dotąd mogła liczyć na to, że Bambu Lab zajmuje się tylko drukarkami 3D, ma od teraz znacznie trudniej.
Skaner 3D Bambu Lab S1 skanuje część samochodu niebieskimi liniami lasera
Skanowanie części samochodu w trybie laserowym (fot. Bambu Lab)
Ruch jest logiczny: skaner zamyka obieg od fizycznego przedmiotu do gotowego wydruku w jednym ekosystemie. Model ze skanera trafia jednym kliknięciem do slicera Bambu Studio, a stamtąd na drukarkę. Podobną drogę Bambu Lab przeszedł już z drukarkami - zamiast wymyślać kategorię od zera, upraszcza ją tak, żeby poradzili sobie z nią także początkujący.
Jak działa skaner 3D Bambu Lab S1?
S1 łączy dwa źródła światła: niebieski laser i światło strukturalne w podczerwieni. Do tego dochodzą cztery tryby skanowania. Tryb z 34 krzyżującymi się liniami lasera służy do szybkiego skanowania dużych powierzchni, 7 równoległych linii do drobnych detali, a pojedyncza linia do głębokich otworów i ciasnych zakamarków. Czwarty tryb wykorzystuje podczerwień (IR), która według deklaracji producenta jest bezpieczna dla oczu, więc nadaje się do skanowania ludzi.
Producent deklaruje dokładność do 0,02 mm w trybie laserowym, czyli kilka razy mniej niż grubość ludzkiego włosa. W trybie 7 linii odległość między punktami chmury wynosi 0,05 mm. Laserem można skanować obiekty od 5x5x5 mm, a więc nawet drobne śrubki i elementy biżuterii. Według Bambu Lab przy obiekcie o długości 1 m odchyłka mieści się w 80 µm. To jednak wartości laboratoryjne - producent sam zaznacza, że w praktyce wyniki mogą się różnić.
Wbudowana kamera RGB pozwala nałożyć na model kolorową teksturę we wszystkich trybach. To przydatne przy skanowaniu figurek, pamiątek czy twarzy, gdzie sam kształt nie oddaje całego obiektu. Tryb w podczerwieni pracuje z odległości nawet do 1 m, ale jest mniej dokładny (do 0,06 mm) i nadaje się do większych obiektów - od ok. 15 cm wzwyż.
Jak widać, skaner radzi sobie zarówno z metalowymi częściami, jak i z ludźmi. Wśród gotowych ustawień jest nawet osobny profil do błyszczących, czarnych elementów, które dla wielu tańszych skanerów 3D są sporym wyzwaniem.
Bezprzewodowy skaner z ekranem i akumulatorami
Bambu Lab podkreśla, że do S1 nie trzeba dokupować modułów. W rękojeści są dwa akumulatory po 4800 mAh, czyli mniej więcej tyle, ile mają dwa typowe smartfony. Według producenta wystarczają na ok. 3,5 h pracy, a dołączona ładowarka 60 W ładuje je od zera do pełna w ok. 1,5 h. Skaner wysyła dane do komputera przez Wi-Fi 6, a w razie potrzeby można go też podłączyć przewodem.
Na obudowie jest dotykowy ekran 3,5 cala, na którym widać postęp skanowania i można zmieniać tryby bez odchodzenia do komputera. Przyciski i pokrętło są pod kciukiem. Ceną za taką konstrukcję jest masa: S1 waży 710 g. Dla porównania Creality Raptor Pro waży ok. 400 g, ale do pracy bez przewodu wymaga dokupienia osobnego uchwytu Scan Bridge.
Ekran dotykowy i przyciski na rękojeści skanera 3D Bambu Lab S1
Ekran dotykowy 3,5 cala w skanerze Bambu Lab S1 (fot. Bambu Lab)
Jest jeden haczyk związany z łącznością. Komputer, który ma być używany do pracy bezprzewodowej musi obsługiwać Wi-Fi 6 - jeśli nie obsługuje, potrzebny będzie adapter. Producent zapowiedział własny adapter Wi-Fi i elektryczny obrotowy stolik, oba sprzedawane osobno, ale bez podania terminu.
Bambu Scan - presety zamiast ręcznych ustawień
Największą barierą przy skanowaniu 3D jest zwykle dobór parametrów. Bambu Lab rozwiązuje to w nowym programie Bambu Scan, który jest darmowy dla właścicieli skanera. Program ma 14 gotowych presetów, m.in. do twarzy, części samochodowych, małych elementów czy zabytków i dzieł sztuki. Można też odpowiedzieć na kilka pytań o skanowany przedmiot, a program sam dobierze ustawienia.
Okno programu Bambu Scan z wyborem presetu skanowania dla skanera Bambu Lab S1
Wybór presetu w programie Bambu Scan (fot. Bambu Lab)
Ciekawsze jest jednak to, co dzieje się po skanowaniu. W pakiecie jest 8 zaawansowanych narzędzi do obróbki: rzeźbienie siatki, szybkie pomiary, mapa odchyłek 3D, dopasowanie układu współrzędnych czy pomiary tolerancji kształtu i położenia (GD&T). W wielu skanerach podobne funkcje wymagają płatnego oprogramowania. Gotowy model jednym kliknięciem trafia do Bambu Studio.
Na start Bambu Scan działa tylko w systemie Windows, a wersja na macOS ma pojawić się później. Wymagania są spore: minimum to procesor Intel Core i7 7. generacji lub AMD Ryzen 7, 16 GB RAM i karta Nvidia RTX 2060 z co najmniej 6 GB pamięci. Producent zaleca 32 GB RAM i kartę z serii RTX 3060 lub mocniejszą.
Dla kogo jest Bambu Lab S1?
Najwięcej zyskają osoby, które już drukują w ekosystemie Bambu Lab i chcą kopiować lub modyfikować istniejące przedmioty: uchwyty, obudowy, części do samochodu, elementy cosplayu czy figurki. Narzędzia pomiarowe mogą zainteresować też małe firmy, które sprawdzają zgodność wydruków z projektem. Wadą jest konieczność posiadania mocnego komputera z kartą Nvidia - to nie jest sprzęt, który zadziała z każdym laptopem.
Skanowanie kolorowej figurki ręcznym skanerem 3D Bambu Lab S1
Skanowanie figurki skanerem Bambu Lab S1 (fot. Bambu Lab)
Pod względem deklarowanej dokładności S1 nie odstaje od konkurencji, bo 0,02 mm podają też inne laserowe skanery z tej półki. Bambu Lab stawia raczej na wygodę: wszystko w jednej obudowie, presety zamiast ręcznego strojenia i darmowe narzędzia do obróbki. Pozostaje pytanie, jak te deklaracje wypadną w niezależnych testach.
Cena i dostępność Bambu Lab S1
Bambu Lab S1 trafił do sprzedaży w dniu premiery w sklepie producenta i jest dostępny za 1 699 €. Zapowiedziane akcesoria mają być sprzedawane osobno. Zapowiedź skanera 3D Bambu Lab S1 pojawiła się również u naszego partnera - w sklepie Botland:
Sprawdź Bambu Lab S1 w Botland »
Bambu Lab po raz kolejny bierze kategorię, która dotąd wymagała sporej wiedzy, i próbuje ją uprościć. Jeśli S1 dowiezie deklarowaną dokładność, może stać się dla wielu osób pierwszym kontaktem ze skanerami 3D - zwłaszcza dla tych, którzy mają już drukarkę tej marki.
Średnia ocena 0 / 5. Głosów łącznie: 0
Tańszą drukarkę Bambu Lab z wymiennymi głowicami opisywaliśmy przy premierze P3C:
Niedroga drukarka 3D z 7 dyszami i zmianą filamentu w 6 sekund
Bambu Lab P3C to drukarka 3D ze zmieniaczem narzędzi, która drukuje model z kilku kolorów i materiałów bez ciągłego przepłukiwania…... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2], [3]
Bambu Lab, premiera, skaner
