Nie wszystkie usterki są poważne i wymagają oddania smartfonu do serwisu. Jest wiele napraw, których można dokonać samodzielnie przy użyciu niedrogich i powszechnie dostępnych na rynku narzędzi. Oto lista podstawowych pomocy tego typu.
Pęseta - nie tylko do zabiegów kosmetycznych
Producenci telefonów dążą do miniaturyzacji elementów technicznych stosowanych w smartfonach. To sprawia, że trudno chwycić je palcami - wykręcić czy ponownie umieścić na miejscu. Bardzo pomocne w pracy z małymi podzespołami są pęsety. Najlepiej wyposażyć się w pęsety, które są dedykowane dla elektroników. Nie jest to jednak jedyne wyjście, bo w sytuacji kryzysowej możemy wykorzystać nawet zwykłą pęsetę kosmetyczną.
Pęsety posiadają prostą lub zakrzywioną końcówkę, co może być pomocne w zależności od rodzaju prac, które muszą zostać wykonane. Doskonale sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzji np. podczas podważania delikatnych złącz taśmowych lub wyciągania miniaturowych śrubek.
Przyssawka i ciepło - sposób na demontaż części
W nowoczesnych smartfonach można spotkać się z niewymienialną baterią czy innymi utrudnieniami konstrukcyjnymi. Wyjątkiem jest np. Smartfon Samsung Galaxy XCover Pro, który może pochwalić się wymienną baterią, co znacznie upraszcza ewentualną naprawę. Również wymontowanie wyświetlacza może okazać się sporym wyzwaniem. Warto więc zaopatrzyć się w przyssawkę serwisową, która umożliwia delikatne rozdzielanie sklejonych ze sobą elementów.
Oprócz tego konieczna będzie suszarka do włosów lub inne urządzenie, które pozwoli rozgrzać te powierzchnie, które producent połączył za pomocą kleju. Ciepło sprawia, że klej staje się miękki, dzięki czemu możliwe jest oderwanie wyświetlacza lub pokrywy baterii od korpusu. Trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić z temperaturą - nieumiejętne używanie np. opalarki może trwale uszkodzić telefon.
Otwieraki, śrubokręty i kluczyki
Podstawowymi narzędziami, które pozwalają zajrzeć do środka smartfona, są również otwieraki serwisowe. Na ryku dostępne są w wersji metalowej oraz plastikowej, która świetnie sprawdza się w zdejmowaniu elementów połączonych za pomocą zatrzasków. W internecie można nabyć najprostsze otwieraki w tanich, gotowych zestawach z innymi narzędziami - przyssawkami czy pęsetami.
Żadna naprawa nie obędzie się bez śrubokrętów. Wielu producentów telefonów stosuje małe śrubki z mniej popularnymi końcówkami, dlatego niezbędne jest zaopatrzenie się np. w śrubokręty typu Torx. Posiadają one charakterystyczną końcówkę w kształcie sześcioramiennej gwiazdy. Warto zainwestować w takie śrubokręty, ponieważ można je wykorzystać także podczas innych napraw.
Demontując telefonu dobrze jest też mieć także „kluczyk” do karty SIM. W przypadku jego braku można wykorzystać spinacz biurowy lub agrafkę.
Pomocne drobiazgi
Osoby, które grają na gitarze, mogą wykorzystać kostkę do gry, by oddzielić moduł wyświetlacza od tylnego korpusu. Dwustronna taśma montażowa pomocna jest natomiast w podklejaniu tylnej pokrywy telefonu, a do wycierania elementów szklanych przyda się ściereczka z mikrofibry.
Aby chronić smartfon przed uszkodzeniami, warto zaopatrzyć się w case na telefon. Jeśli pojawią się problemy techniczne, można próbować naprawić je samodzielnie. Niestety bywa i tak, że powstałe uszkodzenia są zbyt poważne i jedynym słusznym rozwiązaniem jest zakup nowego sprzętu. Szeroki asortyment smartfonów można znaleźć tu: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony.
Wpis sponsorowany dla mediaexpert.pl
