Picocube jest projektem autorstwa internauty o pseudonimie moekoe. Gadżet wyróżnia się głównie swoją budową. Popularne kostki LED to diody polutowane w sprytny sposób, sprawiający, że całość tworzy rzeźbę 3D. Picocube zbudowane jest w bardziej tradycyjny sposób – z płytek PCB, które są jednocześnie obudową całego urządzenia.
- Moduł zasilania i płytka z mikrokontrolerem
- Dwie części kostki przed ostatecznym zlutowaniem
Kostka składa się z sześciu płytek PCB, do których przylutowane są łącznie 54 LED-y typu WS2812-2020, czyli trójkolorowe adresowalne diody, z których w prosty sposób można budować wyświetlacze. Budowanie takiej matrycy LED polega na łączeniu wejścia każdej diody z wyjściem poprzedniej. Dzięki takiemu połączeniu można sterować pracą wyświetlacza za pomocą jednej linii sygnałowej.
Sercem Picocube jest ESP8285-01F, czyli programowalny moduł Wi-Fi kompatybilny z platformą Arduino. Urządzenie wyposażone jest też w żyroskop ADXL345. Całość zasilana jest za pomocą małego akumulatorka Li-Po.
- Sposób podłączenia baterii do płytki zasilającej
- Wygląd aplikacji sterującej na smartfonie
Działanie kostki można kontrolować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie specjalnej aplikacji, która wysyła rozkazy do procesora za pomocą komunikacji Wi-Fi. Drugim – wykorzystanie wykrywania ruchu kostki przez moduł żyroskopu.
Warto również zwrócić uwagę na sposób, w jaki przylutowano do płytki miniaturowe elementy SMD. Komponenty zostały ułożone na padach pokrytych pastą lutowniczą, a następnie płytki z elementami podgrzano na żelazku... Po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury wszystkie komponenty zostały jednocześnie przylutowane na swoje miejsca.
- Komponenty na początku lutowania
- Gdy temperatura wzrasta, spoiwo łączy elementy z PCB
Aby uruchomić kostkę (czyli wybudzić mikrokontroler ze stanu uśpienia), wystarczy wcisnąć jeden raz mały przycisk sterujący. Picocube można podrzucić, żeby zmienić efekt świecenia. Drugie wciśnięcie przycisku aktywuje moduł Wi-Fi i pozwala na kontrolowanie kostki z poziomu aplikacji.
Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie działa ta niewielka kostka, to koniecznie sprawdźcie instrukcję przygotowaną przez autora tego projektu. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne pliki i wskazówki do zbudowania własnej wersji. Macie jakieś pomysły na dodatkowe funkcje dla takiego urządzenia?
Co skrywa kostka Rubika, która sama się układa?
Kostka Rubika, oprócz sudoku oraz krzyżówek, to jedna z najpopularniejszych zagadek logicznych. Na tyle popularna, że istnieją zawody, w... Czytaj dalej »
esp8285, inspiracja, led, WiFi
