Kieszonkowe tablice do kursu podstaw elektroniki, poziom II
Pora na kontynuację naszego projektu tablic do kursów elektroniki! Tym razem przygotowaliśmy kieszonkowe opracowanie zagadnień, które omawiane są w kursie elektroniki, poziom II.
Teraz najważniejsze informacje, schematy oraz przykłady możecie mieć zawsze przy sobie!
Niedawno premierę miały ściągi do kursu podstaw elektroniki (poziom I), które znalazły miejsce w wielu warsztatach! Teraz przedstawiamy tablice do kursu elektroniki, poziom II.
Zestaw 15 kart z najważniejszymi informacjami o podstawach elektroniki (poziom II).
Podtrzymujemy poprzednio przyjętą formę, więc również tym razem przygotowaliśmy dla Was 15 dwustronnych kart pokrytych matową folią. Tym razem jakość druku i wykonania jest na jeszcze wyższym poziomie!
Dodatkowo każdy zestaw zapakowany jest w plastikowe opakowanie, które zabezpiecza tablice w transporcie i sprawdza się jako warsztatowy pokrowiec na ściągi:
Nowe opakowanie na zestaw tablic do kursu elektroniki, poziom II.
Jak zdobyć swój zestaw ściąg?
Gotowe komplety tablic dostępne są w Botlandzie. Tak jak w przypadku zestawów elementów, kupując opisywane pomoce wspieracie powstawanie kolejnych artykułów i kursów!
Głównym celem tworzenia "tablic elektronicznych" było przygotowanie podręcznych ściąg, dzięki którym można szybko odnaleźć potrzebne informacje - bez wertowania książek i artykułów!
  1. Kontaktron - opis, przykład podłączenia
  2. Diody RGB – rodzaje, opis wyprowadzeń, przykład podłączenia
  3. Dioda podczerwona IR – opis, ważne parametry, przykład
  4. Buzzer – opis, rodzaje, przykład podłączenia
  5. Przyciski (microswitch/tact switch) – opis, wyprowadzenia
  6. Drgania styków – opis zjawiska, filtr RC
  7. Czujniki analogowe – opis ogólny
  8. Wady/zalety czujników analogowych
  9. Fototranzystor – opis, ważne parametry, przykład podłączenia
  10. Fotorezystor – opis, ważne parametry, przykład podłączenia
  11. Termistor – opis, ważne parametry, przykład podłączenia
  12. Komparator napięcia – symbol, opis, przykład podłączenia
  13. Komparator LM311 – opis wyprowadzeń układu, przykład podłączenia
  14. Sterowanie PWM – opis najważniejszych parametrów
  15. Sygnał PWM – przykłady sygnałów o różnych parametrach
  16. Serwomechanizmy – opis, przykład sterowania
  17. Serwomechanizmy – ważne parametry, opis wyprowadzeń
  18. Układ NE555 – opis wyprowadzeń, budowa wewnętrzna
  19. Konfiguracja astabilna i monostabilna NE555 – schematy i wzory
  20. Scalone odbiorniki TSOP – opis, ważne parametry, przykład podłączenia
  21. Przetwornice impulsowe – opis ogólny
  22. Układ Darlingtona – opis ogólny, przykład
  23. Tranzystory MOSFET – opis ogólny, opis wyprowadzeń
  24. Tranzystory MOSFET N/P – przykłady wykorzystania
  25. Gniazda USB typ A oraz B – opis wyprowadzeń dla standardu 2.0 i 3.0
Zawartość tablic do kursu elektroniki, poziom II.
Errata
Ten się nie myli, kto nic nie robi... Poświęciliśmy naprawdę mnóstwo czasu, aby wyeliminować błędy i opracować przydatne materiały. Jednak mamy świadomość, że chochlik drukarski mógł wkraść się w nasze projekty. Jeśli znajdziemy jakiś błąd, to natychmiast sprostujemy go poniżej:
  1. Na ten moment w tablicach nie wykryliśmy żadnych błędów od sierpnia 2017!
Tak, jak poprzednio nad projektem tablic pracowałem razem z Piotrem Adamczykiem, który zadbał o to, aby ściągi były jeszcze ładniejsze od poprzednich! Czy się udało? Moim zdaniem zdecydowanie tak! Jestem przekonany, że materiały te ułatwią naukę z kursu i zagoszczą na stałe w Waszych warsztatach!
Oprócz tego pracowaliśmy również nad zapowiadanym wcześniej "odświeżeniem kursów" i już niedługo zobaczycie pierwsze efekty! Idziemy na całość - oprócz nowych zdjęć i grafik pojawi się ponad 7 dodatkowych artykułów, które rozbudują kursy podstaw elektroniki!
Damian Szymański
Piotr Adamczyk
elektronika, forbot, kursElektroniki2, podstawy, tablice
