Laser 120 W i chłodzenie wodne – oto Atomstack Glacier
Na platformie Kickstarter ruszyła kampania firmy Atomstack, która zapowiada prawdziwą rewolucję w dziedzinie domowych laserów diodowych.
Glacier to pierwsza na świecie maszyna do grawerowania i cięcia z wodnym systemem chłodzenia i mocą aż 120 W, zaprojektowana z myślą o pracy 24/7 bez spadku wydajności.
Urządzenie wykorzystuje chłodzenie wodne, dzięki czemu utrzymuje stałą temperaturę rdzenia lasera na poziomie 30°C. W porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodzonymi powietrzem, rozwiązanie to zapewnia nawet 5-krotnie dłuższą żywotność oraz 40% niższe koszty utrzymania. Zastosowana konstrukcja eliminuje problem przegrzewania się modułu, co pozwala na nieprzerwaną, stabilną pracę.
Glacier dostępny jest w wersjach z modułem 90 W lub 120 W. Wiązka jest wyjątkowo dobrze skupiona - rozmiar plamki wynosi zaledwie 0,15 x 0,15 mm. Tak mały punkt ogniskowania oznacza nie tylko precyzyjniejsze grawerowanie detali, ale też czystsze i szybsze cięcia w porównaniu do typowych laserów wysokiej mocy.
Glacier radzi sobie z materiałami, które do tej pory mogły być wyzwaniem dla laserów diodowych. Zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty na grubym drewnie, akrylu, płytkach PCB i innych materiałach. To sprawia, że urządzenie nadaje się nie tylko do małych dekoracyjnych projektów hobbystycznych, ale też do profesjonalnych zastosowań.
Moc, która radzi sobie nawet z grubymi materiałami
Atomstack Glacier oferuje obszar roboczy 800 x 800 mm, co oznacza możliwość obróbki pełnowymiarowych płyt MDF czy kompozytowych w jednym przebiegu. Dzięki temu użytkownik unika błędów wynikających z ręcznego dopasowywania i łączenia mniejszych fragmentów. To ogromna zaleta przy dużych projektach stolarskich, prototypach przemysłowych czy seryjnej produkcji.
Duże pole robocze - więcej możliwości
Producent wyposażył urządzenie w system bezpieczeństwa 4w1 do monitorowania w czasie rzeczywistym. Kontroluje on temperaturę wody, przepływ, poziom wody i temperaturę rdzenia lasera. W razie wykrycia nieprawidłowości system automatycznie zatrzymuje pracę w mniej niż 0,1 sekundy. Dodatkowe zabezpieczenia obejmują czujnik przechyłu, detekcję płomienia oraz wyłączniki krańcowe.
Do lasera Glacier dostępna jest również specjalna obudowa, której zadaniem jest zapewnienie czystego i bezpiecznego środowiska pracy. Jej konstrukcja skutecznie zatrzymuje dym i opary, a system filtracji szybko je odprowadza. Dzięki temu cięcie i grawerowanie staje się wygodniejsze, a sam laser pozostaje dłużej w dobrej kondycji.
Artystyczne projekty pełne detali
Atomstack Glacier to ambitny projekt, który sprawdzi się zarówno w rękach hobbystów, jak i profesjonalistów zajmujących się obróbką materiałów. Kampania na Kickstarterze trwa tylko do 5 października 2025 roku. Model z modułem laserowym o mocy 90 W dostępny jest za 1999 dolarów, natomiast wersja 120 W kosztuje 2399 dolarów. Dla zainteresowanych przygotowano także zestawy z dodatkowymi akcesoriami.
Źródło: Kickstarter
Jak działa laser? Czym jest dioda laserowa?
Lasery są z nami od ponad 70 lat i można je znaleźć w niemal każdym domu. Ilu z Was jednak…... Czytaj dalej »
grawer, kickstarter, laser
