Dzięki gotowym modułom, projektant systemu może w szybki sposób przygotować prototyp rozwiązania, nie tracąc czasu na lutowanie poszczególnych podzespołów. Dołączona obudowa gwarantuje, że projekt będzie wyglądał estetycznie i profesjonalnie.
Płytka (Tibbo), czyli podstawa platformy zawiera procesor, port Ethernet i wejście zasilania. Do niej, za pomocą gniazd, podłączamy gotowe moduły tzw. Tibbity.
W zależności od rozmiarów płytki możemy podłączyć od 6 do 14 modułów.
Wybór Tibbitów jest bardzo szeroki. Mogą być stosowane jako czujniki światła, temperatury, gazów itp. Mogą również pełnić funkcję komunikacyjną np.: jako interfejs karty bezprzewodowej. Wszystkie Tibbity mają zestandaryzowane wymiary, co pozwala układać je obok siebie.
Na platformę składają się trzy rodzaje elementów:
- TPP – Tibbo Project PCB, płytka drukowana, będąca podstawą komputera.
- Tibbity (Tibbo Bits) – kolorowe moduły wejść i wyjść, montowane na TPP.
- TPB (Tibbo Project Box) – obudowa, umożliwiająca estetyczne zamknięcie komputera.
Ciekawym rozwiązaniem przygotowanym przez producenta jest sam proces zamawiania elementów. Projektant ma do dyspozycji konfigurator online, który pozwala zaprojektować i poukładać wszystkie moduły. Dodatkowo sprawdzane są takie parametry jak pobór prądu. Wszystkie potrzebne produkty można nabyć z internetowego sklepu Tibbo.
Specyfikacja techniczna Tibbo Project System
- Procesor — TI Sitara AM355x (1x Cortex-A8 core @ 1GHz);
- Pamięć:
- 512MB DDR3 SDRAM
- 512MB NAND flash
- Opcjonalny slot na karty microSD
- Łączność bezprzewodowa:
- Opcjonalnie karta WiFi (wymagany moduł LW100)
- Opcjonalnie GPRS (wymagany Tibbit #47)
- Sieć— 10/100 Ethernet port z obsługą PoE (opcjonalnie przez moduł Tibbit)
- Pozostałe wejścia/wyjścia:
- Opcjonalnie 96KHz stereo audio line out, mic
- 51x GPIO:
- 7 kafelków
- 14 złączy na moduły Tibbit
- 14 złączy na konektory Tibbit
- 4x UART
- 2x CAN
- 8 portów przerwań Tibbit
- 1x PoE Tibbit
- Pozostałe — zegar RTC z podtrzymywaniem; 8x LED; buzzer
- Temperatura pracy — od -40 do 70°C
- Zasilanie— 500mA @ 5.0V
- System operacyjny — embedded Linux (oparty o Red Hat)
