Zaleta tego czujnika to uniwersalność, jest on bowiem kompatybilny z większością używanych drukarek 3D (działających w oparciu o oprogramowanie Marlin). Dodatkowo oprócz samej funkcji zatrzymania drukowania czujnik został wyposażony również w diodę RGB oraz buzzer, który poinformuje nas, kiedy zostanie wykryty brak filamentu. Do podłączenia czujnika wystarczy wolne wejście na płycie głównej dla krańcówki, np. maksymalnej wysokości osi Z (Z+).
Czujnik filamentu wyposażono m.in. w mikrokontroler ATtiny13, przycisk typu tact switch, buzzer, diodę RGB oraz czujnik krańcowy z rolką. Wszystkie te elementy wraz z rezystorami i kondensatorami SMD zostały umieszczone na specjalnie zaprojektowanej płytce PCB. Obudowę oczywiście wydrukowano na drukarce 3D.
Aby było możliwe wstrzymanie drukowania przez czujnik, trzeba dokonać kilku modyfikacji w oprogramowaniu Marlin. Należy przede wszystkim włączyć obsługę czujnika filamentu, podać numer cyfrowego wejścia oraz włączyć funkcję „zaawansowanej pauzy”, która umożliwia wymianę filamentu i wyczyszczenie dyszy podczas chwilowego przerwania druku.
Po zakończeniu wymiany filamentu należy nacisnąć przycisk, aby drukowanie zostało wznowione. Warto dodać, że czujnik jest kompatybilny z filamentami o średnicy 1,75 mm oraz 3 mm. Wystarczy wydrukować tylko odpowiednią obudowę. Czujnik współpracuje również z systemem OctoPrint.
- Czujnik w białej obudowie
- Czujnik w czarnej obudowie
Autor czujnika zamieścił instrukcję modyfikacji oprogramowania na swoim GitHubie. Znajdziecie tam także program oraz modele STL obudowy (zarówno dla filamentów 1,75 mm, jak i 3 mm). Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem mogą również kupić gotowy czujnik za 25 $ (wersja bez obudowy). Byliście kiedyś w sytuacji, gdy taki czujnik mógłby uratować wielogodzinny druk?
Wykrywanie gestów przez Arduino za pomocą czujnika PIR
Czujniki PIR służą do wykrywania ruchu. Można je spotkać w systemach alarmowych oraz np. przy automatycznym oświetleniu. Sensory tego... Czytaj dalej »
Attiny, czujnik, druk 3d, filament
