Dnia 25.07.2020 o 12:19, Kasztan napisał:
Sorry ale na razie nie udostępniam plików stl. jeśli chodzi o kod to wrzuciłem całość.
A może chociaż jakiś prosty schemat połączenia 🙂
  • 3 miesiące później...
Hej,
Chętnie podłącze się do schematu połączeń o ile to możliwe. Zaczynam podobny projekt i chciałbym nieco z przedstawionego tutaj zaczerpnąć 😉
Dnia 25.11.2020 o 18:00, Qczi napisał:
Hej,
Cześć, sorry nie miałem ostatnio czasu, nigdy też takiego schematu nie robiłem ale postaram się w przeciągu kilku dni coś wrzucić😉
Dnia 9.04.2020 o 11:38, Kasztan napisał:
Cześć, pewnie, robot poradzi sobie z każdym płynem byle nie gazowanym 😉
Dorzucić ogniwo pletiera i będzie schładzać odrazu 😁😁
  • 4 miesiące później...
1 godzinę temu, g00pher napisał:
Tak wiem lamerskie pytanie ale jakich mam użyć oporników i w którym miejscu.
Czerwony-Czerwony-Brązowy-Złoty: 220 Ohm, 5%, o ile kolega nie zepsuł schematu... Ale to już On musiałby się wypowiedzieć.
Cześć, kolory na opornikach na schemacie nie odzwierciedlają ich wartości.
Zasilałem robota pakietem baterii o napięciu ok. 12V więc musiałem wykonać dzielnik napięcia żeby móc mierzyć poziom naładowania baterii przy pomocy Arduino:
Jak w prykładzie powyżej zastosowałem R1=20kOhm, a R2=10kOhm.
Reszta jest do diod LED w zależności od kolorów, ale możesz zastosować np. taką bez oporników:
https://botland.com.pl/diody-led-rgb/14294-modul-z-dioda-led-rgb-iduino-se010-5903351241922.html
Co robię źle ???
Rezystor 1: 200, 2: 100, 3:200, 4: 150, 5: 100, 6: 100
Na starcie symulacji od razu mam czerwona diodę i nic więcej się nie dzieje.
Symulacje robię w TinkerCad.
Docelowo cały projekt będzie oparty na elementach przedstawionych na początku artykułu.
https://www.tinkercad.com/things/5w0YbkEMcWU-stunning-kup-amur/editel?sharecode=bTmOxKL7u92lsWgkI4hGuYcoJyiju_CgNDVeJSukdRE
Edytowano przez g00pher
3 godziny temu, g00pher napisał:
Co robię źle ???
Naprawiłem, błąd techniczny w schemacie, rezystor 1 był podwójnie wpięty i stąd problemy. Oraz rezystory 1: 10kOhm, 2: 10kOhm, 3: 20kOhm.
