A ja powiem inaczej:
Żeby to działało porządnie fajnie byłoby wywalić to co jest w okolice /dev/null i napisać kod również porządnie.
Niestety - nie bardzo wiem jaki ma być docelowy efekt (że się ma przewijać to już wiem, ale to trochę za mało informacji), w związku z tym dalej nie jestem w stanie pomóc.
7 minut temu, farmaceuta napisał:
skoro chciales tylko guziki zamienic na mebrane to czemu nie wykorzystales kodu z poprzedniej strony? Bo on robi dokladnie to co chciales i to na co teraz czas marnujemy drugi raz
No właśnie tak zrobiłem pierwotnie. Potem zacząłem grzebać w kodzie i z moim poziomem wiedzy zacząłem "ulepszać wstecznie" czyli robić coraz większy gniot.
Wiedziałem, że to nie dla mnie 😞 eeeeech. Przepraszam.
Kod z poprzedniej strony doskonaly nie jest...to jest fakt, ale jest na tyle "intuicyjny" ze autor moze sobie zmienic kolejnosc, napisy, ilosc itp bez wiekszych problemow
Wciska guzik i odpowiednie napisy przewijaja sie z prawej strony na lewa, jak skoncza to wyswietla sie stacja,godzina 3 sekundy, po czym sie powtarza sekwencja
Nie no luz😉 bez przesady...nie nauczysz sie w tydzien nawet podstawowych podstaw..kazdy to przechodzil i ty tez musisz..(uwierz ze warto!, dla modelarzy hobbystow to kraina mlekiem i miodem plynaca😉)
Działa !
jpdl ale jestem ślepy. Przepraszam, ale to faktycznie nie dla mnie - problemem byłem od początku JA.
@farmaceuta wskazałeś by zamienić w poprzednim kodzie "digitalRead == LOW" daj "key== '1' " i tak zrobiłem - napisałem również, że nie działa.
Bo źle to zrobiłem. Klawisze klawiatury powinny być w apostrofach a ja dałem same. BOSZE JAKI CZŁOWIEK JEST GŁUPI
Chciałbym bardzo podziękować i przeprosić za "użeranie się" ze mną i stracony czas. Chyba czas na okulary...
@ethanak @farmaceuta chyba już mnie macie dość, więc poprzestanę na tym co mam, gdyż próbując cokolwiek rozwinąć nie wychodzi mi to i zawracam Wam tylko głowę niepotrzebnie.
Jeszcze raz dziękuję
Adam
@prezesedi Spokojnie - weź pod uwagę dwie rzeczy:
  • Wiesz więcej o modelarstwie kolejowym niż 99% tu obecnych
  • Wiesz mniej o programowaniu niż 99% tu obecnych
Więc może tak połączyć obie te wiedze? Bo z tego może wyjść coś całkiem sensownego. Ja sam przestałem się bawić kolejką jakieś pół wieku temu (niestety, ceny w CSH były zabójcze), ale mniej więcej orientuję się jak to ma wyglądać (tzn. więcej mniej jak więcej) i z chęcią pomogę w rozwinięciu tego kodu do postaci zdatnej do zastosowania w dowolnej makiecie (nie tylko w Twojej na peronie pierwszym). I z chęcią czegoś nowego się nauczę (mając nadzieję że Ty również nie poprzestaniesz na bezmyślnym kopiowaniu kodów tylko zaczniesz rozumieć o co tu chodzi i dlaczego coś nie działa).
To jak będzie?
Oczywiście, bardzo chętnie się nauczę czegoś nowego. Mielenie gotowców daje efekt jak wcześniej - idzie przeoczyć podstawowe rzeczy.
Chętnie też rozwinę projekt o drugi wyświetlacz. Mam już ekspander oparty o TCA9548A i udało mi się wczesniej uruchomić demo Adafruit na dwóch wyświetlaczach. Teraz tylko muszę się dowiedzieć jak ustawić kod by wiedział, że to dwa równe wyświetlacze - 128x64 i 128x32. Mam nadzieję, że jutro to ogarnę.
Fianlnie chciałbym by połowa tego co jest na dużym wyświetlaczu (linijki 1 i 2) była też na małym, a po tym na obu nazwa stacji i godzina.
28 minut temu, farmaceuta napisał:
adresy wyswietlaczy sa inne...(chyba)
Chyba to się wesz na grzebieniu 🙂
Akurat są takie same i nie ma możliwości zmiany (mam w ręku ten 64x128, ten mniejszy sądząc po zdjęciach też nie ma). Ale to nie problem.
Większy problem to rozpoczęcie liczenia.
Driver Adafruit przydziela sobie bufor w pamięci dla całego ekranu. Dla 64x128 jest to 1 kB, dla mniejszego połowa tego. Dochodzą tablice stringów trzymane w RAM-ie (powiedzmy na razie 300 bajtów) - co zostanie? Wątpię, aby na 200 bajtach pamięci Arduino poradził sobie z tym programem.
Teraz co można zrobić:
  • Można przejść na NodeMCU, do tego jakiś MCP23008 albo w ostateczności PCF8574 do obsługi klawiatury..
  • Można przejść na ESP32 (np. DevKita). Wtedy nie jest potrzebny ani ekspander, ani PCF. To rozwiązanie przyszłościowe i cenowo dość atrakcyjne (NodeMCU + ekspander wyjdzie drożej niż DevKit).  Stawiałbym na to.
  • Można pozostać przy Arduino i bawić się w pisanie okrojonego drivera do displaya który nie używa buforów (w rzeczywistości mam taki i mógłbym go zaadaptować, ale nie bardzo mi się chce) - podejrzewam jednak, że to nie jest dobry pomysł.
No to kolego @prezesedi - wybieraj 🙂
BTW. mam polskie literki 7x5 do Adafruit GFX, ale wymaga to podmienienia jednego pliku w bibliotece i podpatrzenia sobie w pliku jakie są kody literek (nietypowe). To można sobie sprawdzić już teraz - plik w załączniku: glcdfont.zip
Edytowano przez ethanak
Co do wyświetlaczy, to nie ma możliwości zmiany ich adresu. Przerobiłem już temat i dlatego mam ekspander do tego. Przyglądając się NODEMCU wydaje mi się, że starczy pinów do podpięcia klawiatury oraz ekspandera po I2C. Chyba, że te układy MCP i PCF mają służyć do czegoś innego.
DevKit - jak trzeba to zakupię. za przesłany plik dziękuję. Sprawdzę po 22, bo właśnie rozpocząłem pracę i nie mam "gadżetów" przy sobie.
Masz rację, wydaje Ci się.
Do dyspozycji masz piny GPIO 4,5,12,13,14,15,16,2 i 0
Pinów 2 i 0 lepiej nie używać, 15 też ostrożnie, ale załóżmy że umiesz
Czyli w sumie 9 pinów
I2C zabiera dwa piny
Pozostaje 7
Klawiatura potrzebuje 8
Jakieś wnioski?
Tak przy okazji - jest trick żeby podłączyć dwa displaye bez multipleksera I2C, ale ekspander do klawiatury i tak jest potrzebny. Ogólnie gra nie warta świeczki.
Pozostaje 7
Czyli akurat 🙂 to klawiatura 3x4 (o czym wspomniałem gdzieś wcześniej) i ma 7pinów.
a co z pinami po lewej (mając USB na dole) GPIO 10,9,8,11,7,6 ?
A czy to forum wygląda na interfejs do dokumentacji?
Jeśli nie wiesz dlaczego nie możesz użyć tych pinów to jak się zabezpieczysz przed błednym działaniem na pinach 0, 2, 15 i 16?
Myślałem, że kto pyta - nie błądzi. Z tego co udało mi się na tę chwilę wyczytać, to część pinów nadaje stan wysoki podczas rozruchu - więc pewnie o to chodzi (albo ZNÓW się mylę).
Jak się zabezpieczyć? Nie wiem - może nie korzystać z NodeMCU? Kupić coś pokroju Leonardo, co ma "dużo" pinów do wykorzystania? Zostaje jeszcze porzucenie ulepszeń - wtedy na pewno wszystko będzie działać i nic nie zepsuję 🙂 .
