Już Ci się Hake2 znudził?
Nawet nie to że się znudził, ale to, że nie za bardzo spełnił moje oczekiwania (głównie napęd), a poza tym mam tyle nowych pomysłów, że szkoda je trzymać na później. 😉
Do przetwornicy na pewno będzie przełącznik 😉
klonyyy
• Zamierzasz mieć tak odkryte koła? Pierwsze lepsze uderzenie i oponom powiesz pa.
• Płytka jest kwadratowa nie mam pojęcia jak chcesz ją zmieścić razem z silnikami. Jak będzie u góry to robot który wjedzie na twoją konstrukcję skosi Ci połowę elementów.
• Radzę Ci naszkicować robota w programie Google SketchUp, bardzo ale to bardzo przyjemny i łatwy program a co najważniejsze darmowy.
Sen, a cóż to za herezje z tym sketchupem wypisujesz 😋 klonyyy przecież używa jakiegoś uczciwego cada (inventor/solid), a ty mu proponujesz przesiadkę na półśrodek (sketchup) 🙂 Jednak fakt faktem, że ten model jest strasznie niedokładny, poglądowy wręcz.
klonyyy, co do łączenia to spróbuj jeden bok pługu bocznego uciąć pod takim kątem jaki masz między przednim pługiem a ziemią, a boki przedniego pługu ściąć pod takim kątem jaki masz miedzy bocznym pługiem a ziemią (troche zawile to wytłumaczyłem 🙂 ).Zobacz na minisumo "Shine" Konaru, tam też przód i boki są pod kątem.
Bobby Właśnie mi o to chodziło żeby nabrał wprawy w podobnym lecz łatwiejszym programie bo jak widać niezbyt koledze wychodzi jego zamiar a w SketchUpie dałby sobie radę : ).
Ale ja nie mówiłem, że jest to skończony projekt, ja tylko chciałem się zapytać łączenei tych dwóch ścianek, jeszcze wszystko dopracuję. Tak, jest to solid.
Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi, płytka będzie na dole, i nawet od spodu będzie osłonięta, a przecież silniki ładnie się na tyle mieszczą ( jeszcze nie uwzhlędniłęm mocowań, ale to jest dopiero pierwsze pcb do tego robota.
[ Dodano: 04-06-2013, 12:30 ]
Kurcze co jakiś czas wyskakuje mi taki błąd :
Wiecie o co chodzi i jak to naprawić ?
klonyyy, co do łączenia to spróbuj jeden bok pługu bocznego uciąć pod takim kątem jaki masz między przednim pługiem a ziemią, a boki przedniego pługu ściąć pod takim kątem jaki masz miedzy bocznym pługiem a ziemią (troche zawile to wytłumaczyłem ).Zobacz na minisumo "Shine" Konaru, tam też przód i boki są pod kątem.
niestety nic z tego nie wyszło...
klonyyy, miałem taki błąd przy solidzie V19, który leżał sobie na dysku i przetrwał format i zmianę systemu - na początku problemów nie było, a po reinstalacji windowsa się pojawiły. Myślę, że może to też być spowodowane złymi ustawieniami w opcjach wyświetlania (tam gdzie wybierasz czy chcesz directx, procek itp).
- Zastosuj LiPo 3S - teraz 90% minisumo na nich jeździ, przy 2S robot jest zbyt powolny.
- Z czego będzie obudowa ?
- Zobacz z czego mają zrobione pługi czołowe konstrukcje (Dosyć łatwo dostępne)
- VNH3SP30 to lekka przesada, poza tym łatwo upalić na nich pololki. L298P powinien być ok
- Polecam zastosować komparator - kosztuje grosze a przyśpiesza pracę układu i twoją pracę też 😉
- Nie rozumiem dlaczego atmegę masz w SMD a reszta THT ❓
- Pamiętaj o środku ciężkości - czym niżej tym trudniej podjechać pod robota, a u ciebie jest ona mocno z tyłu robota
- Jeżeli chcesz użyć przetwornicy to pamiętaj, że musi być zaprojektowana ściśle wg. DS`a (ułożenie elementów, wartości podzespołów (wzory) )
- Bez PWM ani rusz zwłaszcza na 3S , 2,5 m/s to całkiem sporo 😉
- Mocowania do pololu - odradzam stanowczo plastikowe
ps19, sam zastanawiałem się czy do mojego minisumo nie użyć Li-Pol 3S ale w opisie silników Pololu jest napisane, że można je zasilić napięciem 3-9V. Czy 11V nie uszkodzi silników?
Silnik szybciej się zużyje (Nie zauważyłem znacznej różnicy), ale teraz wszyscy jeżdżą na 3S - robot jeździ dużo szybciej. Na 2S robot strasznie się wlecze w porównaniu do 3S 🙂
Na 2S jest już trudno cokolwiek osiągnąć 😉
