Dzięki za wskazówki :
1 li pola zmienię na 3s
2 obudowa to raczej nierdzewka, może gdzieś ją dorwę
4 tutaj mam już pewną koncepcję, ale nie będę jej ujawniał
5 komparator dodałem
6 nie wiem o co chodzi tylko czujniki i goldpiny są w tht
8 tak z przetwornicą trzymałem się instrukcji, że cewka i kondensatorki muszą być blisko niej, reszta chyba nie jest już taka ważna.
9 będzie pwm
10 mocowania już wymyśliłem
8. Ważne jest ułożenie elementów i ich wartości - Jakiej przetwornicy chcesz użyć (Obstawiam ST1S10 😎 )?
Tak St1s10- wszystko jest w schemacie na 1 str. a co do elementów to wiem że wartości są ważne (póki co na schemacie ich nie ma ) chodzilo mi ,że położenie np rezystorów już nie jest takie ważne jak kondensatorów i cewki.
EDIT:
Chciałem się tylko zapytać, czy watro w takim robocie dawać ruchomy pług ? Mam na myśli ruchomy góra--dół ?
No nie przesadzaj klonyyy, policz przecież to proste... Przy poborze 4A na 300mAH pociągniesz około 4 minut 😋
Ale po co? Biorąc ~10 sek. na rundę i 3 rundy na walkę to możemy stoczyc spokojnie 8 walk. Trzeba by jeszcze wziąć pod uwagę to że nie będziemy przez całą walkę pobierać 4A prądu wiec możemy odbyc16 walk. Przed finałami ładujemy do pełna + ewentualnie drugi na zmianę.
No jeśli twoje założenia są słuszne to mógłby wziąść nawet 150mAh
Wysoko go cenisz 😋
Ja w swoim robocie stosowałem 2s 350mAh i wystarczał na całe eliminacje. Trzeba jednak przewidzieć, że roboty się zewrą i nie nastąpi przerwanie walki.
10s na rundę jest jak najbardziej realne, 3-4 s walki i 5s łapania robota.
Chyba wezmę jakąś 500 albo 610 od rhino, dzięki za odpowiedzi 😉
Edit:
Mam takie pytanko, bo doszła paczka z Electroparku, jak mam rozpoznać gdzie przetwornica St1s10 ma odnogę 1 a gdzie 8 ? I jeszcze czy muszę dawać koniecznie ceramika zamiast elektrolita na wyjściu (C3-22uF) ?
Na jednym z boków obudowy powinieneś mieć ścięcie, które służy właśnie do "rozszyfrowania numeracji nóżek".
Co do kondensatora, to ja dawałem elektrolita i działało. Z kolei gdy dałem ostatnio tantala, to przetwornice zaczęły się dymić, ale nie wiem czy to wina tego kondensatora, bo to były dwa różne układy.
Jak patrzysz od boku to obudowa jest z jednej strony "ścięta" zajrzyj do dokumentacji strona 21.
Elektrolity są ponoć za wolne...
EDIT:
Grabki mnie wyprzedził 😋
Dzięki chłopaki 😉 A z tym elektrolitem to się pomyliłem chodziło mi o tantala :/
[ Dodano: 07-08-2013, 17:44 ]
Edit:
Przetworniczka działa !!! Ale się bałem że wybuchnie mi w twarz 😉 Teraz pora na resztę elementów 😉
Edit 2 :
Czy jak chcąc zaprogramować procka dam na wyjście przetwornicy 5v to pójdzie z dymem, czy wszystko będzie ok i nie muszę robić przełącznika ?
