maly.borkowo Marzec 31, 2009 Udostępnij Marzec 31, 2009 A fakt, na złą stronę spojrzałem 😋 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
mskojon Marzec 31, 2009 Autor tematu Udostępnij Marzec 31, 2009 Akumulatory są przyklejone do laminatu, zrobiłem to trochę prowizorycznie 🙂 Pod laminatem jest jeszcze teflonowy ślizgacz, za który chciałbym także podziękować Jarkowi 🙂 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Le_Cheque Kwiecień 1, 2009 Udostępnij Kwiecień 1, 2009 ➡️mskojon,Ile obr./min. mają te silniki na wyjściu i na jakie są napięcie? Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kangurek Kwiecień 2, 2009 Udostępnij Kwiecień 2, 2009 Nie wiem jakim napięciem kolega mskojon zasila l293D ale wydaje mi się że 6V max (bo chyba ma baterie 1,5V) albo minimum 5V (minimalne napięcie dla L293D a max dla uC jeśli się nie myle) Nie pamiętam gdzie to czytałem ale po daniu na 8 pin 6V, na pinach dla silniczków wychodzi 4,5V czy jakoś tak... Stronę z silniczkami podał gdzieś na 1-szej stronie ale również pisze, że jego są przerobione więc nie wiem. Prędkość średnia to 1,6 m/s (tak na oko obliczyłem że twoja trasa ma 10m a czas okrążenia to ok 16 sekund, więc Vśr=s/t) Pozdrawiam Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Sabre Kwiecień 2, 2009 Udostępnij Kwiecień 2, 2009 Prędkość średnia to 1,6 m/s (tak na oko obliczyłem że twoja trasa ma 10m a czas okrążenia to ok 16 sekund, więc Vśr=s/t) Oj i to bardzo "na oko" są twoje obliczenia, ta trasa nie ma więcej jak 5m 🙂. Kuba użył 2 akumulatorków li-ion z baterii laptopowych więc ma tam 7,2-8,4V. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Le_Cheque Kwiecień 2, 2009 Udostępnij Kwiecień 2, 2009 Prędkość średnia to 1,6 m/s (tak na oko obliczyłem że twoja trasa ma 10m a czas okrążenia to ok 16 sekund, więc Vśr=s/t) Nawet przy 10 m nie wiem jak Ci to wyszło, bo trasę przejechał w 16 sek. więc podstawiając do wzoru (który znam oczywiście) wychodzi 0,6 m/s. Nie chodziło mi o przybliżoną prędkość robota tylko o obr./min. silnika, a to różnica i to nie mała. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Nawyk Kwiecień 2, 2009 Udostępnij Kwiecień 2, 2009 I pewnie myślisz, że każdy ma tachometr w domu? 😉 Sam jestem ciekaw ile te silniki mają po przerobieniu. Czy modyfikacja ograniczała się do wywalenia jednej osi z trybikiem, przesunięcia nieco drugiej oraz "odwrócenia" trybu zamocowanego na osi wychodzącej z przekładni (tej najgrubszej)? Ja w ten sposób je przerabiałem, niestety wybijanie osi z trybu (tego, który chciałem "odwrócić") młotkiem spowodowało pojawienie się na niej zadziorów, problemy z nałożeniem plastikowej osłony oraz pośrednio do jej uszkodzenia (osłony).. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
mskojon Kwiecień 2, 2009 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 2, 2009 Trasa ma prawie równe 6m, więc 6/16=0.375m/s, prędkość silników też można obliczyć, koła mają 5cm średnicy więc: 0.375m/s * 60sek = 22,5m/min = 2250cm/min 5cm * Pi = 15.7cm 2250cm/min / 15.7cm = 143rpm Chyba trochę zagmatwałem, może też gdzieś zrobiłem byka, nie wiem, liczyłem z głowy. No i prędkość silników jest przybliżona, na zakrętach przecież hamował. Przerobienie polegało na usunięciu jednej zębatki, zamienieniu miejsca drugiej zębatki i spiłowaniu plastikowej tulejki która "podwyższała" oś wyjściową. 1 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Le_Cheque Kwiecień 2, 2009 Udostępnij Kwiecień 2, 2009 O to mi chodziło 😉 Nawet jak nie znasz obr./min. to przydatną informacją jest średnica koła napędowego. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
paradox91 Kwiecień 4, 2009 Udostępnij Kwiecień 4, 2009 Jam mam pytanie do konstruktora tegoż robot. Otóż napisał pan że robot posiada autokalibrację co to w ogóle znaczy i jak to działa. Chciałbym takie coś zastosowac w moim robocie i mam pytanie czy to należy konstrukcyjnie zastosowac czy w programie. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
mskojon Kwiecień 4, 2009 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 4, 2009 W prostych robotach najczęściej stan czujników jest odczytywany przez komparator (który "zamienia" sygnał analogowy na cyfrowy), jest to mało wygodne, gdyż czułość trzeba regulować potencjometrem, u mnie stan czujników jest odczytywany przez mikroprocesor, który sam ustala granicę między stanem 0 i 1. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Sabre Kwiecień 4, 2009 Udostępnij Kwiecień 4, 2009 Innymi słowy po zmianie koloru podłoża lub linii przy komparatorach będziesz musiał ustawić próg przełączania ręcznie. Przy autokalibracji wystarczy robota postawić na linii a on już sam znajdzie sobie próg pomiędzy linią a jej brakiem 🙂 . Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
paradox91 Kwiecień 4, 2009 Udostępnij Kwiecień 4, 2009 Aha już rozumie. Ale patrząc na schemat mam jeszcze jedno pytanie co to jest to wyjście Buzzer bo chyba głośnika tam nie ma 🙂 I wydaje mi się że w konstrukcji brakuje dwóch diód LED oraz cewki która była zawarta na schemacie. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Mihau Kwiecień 4, 2009 Udostępnij Kwiecień 4, 2009 To jest pewnie wyście do brzęczyka. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
mskojon Kwiecień 4, 2009 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 4, 2009 Buzzer miał być, ale jednak go nie dałem, diody są w SMD, więc są pod płytką, a dławik też jest, wygląda jak zielony rezystor. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
